Necesito informacion Mercedes 406D del 79
Iniciado por qb2, Noviembre 14, 2010, 14:43:31 pm
qb2
Cita de: UndaYJett en Noviembre 16, 2010, 23:49:24 pm
hola!!
Ese motor es el que lleva las MB N1000 y MB N1300 creo ... tambiwn llevan las MB 90 y esso ... mas creo que le pudes poner el OM616 que lleva la mia ... de esses hay muchos tiene 10CV mas, le puedes poner caja de 5 Velocidades, mas puedes que de para apurar esse motor ... son motores fuerte ... mira en Africa ... son desses motores lo que mas llevan por aí ... y siguen correndo!
ya se vera ... cuando pudes lo abres ... y ya se verá!
ahhhh... verdá!! ... mira este link >> http://www.furgovw.org/index.php?topic=204873.0  ... puede que sepan alguma cosa mas de esses motores
Si señor, peazo de hilo! Si le cambio el motor la llevaré a un taller que lei por aqui, uno de Manresa que me coge cerquita. LLamando al "C.I.D.E" informacion de desguaces te localizan lo que les pidas y hasta ahora para turismos, nunca me han fallado...
Mañana mismo le meto mano y vere si es piston u no, aunque me mosquea mucho lo del aceite en el filtro aire... pero buenop que sigo siendo muuuyy feliz con mi compra   .baba
8A
Lo mejor es que busques un motor OM616, como ya te han informado, es incombustible.
Tienes un vehículo para rular a 80/90 Km/h, desde una plataforma de cine.
Lo que comentas sobre la alimentación a 220v y 12 v, para poder informarte bien es mejor que cuelgues las fotos de todo lo que veas en el interior.
Lo de la chapa es un cancer normal a las técnicas de aquellos años y un poco costoso de quitar, y muy cabezón, vuelve a salir.
Esta fabricado en la fabrica de Mercedes de Vitoria-Gasteiz, donde hoy día se hacen las Vitos y Vianos. Por aquel entonces se llamaba MEVOSA (Mercedes, Volkswagen, SA).
Cambia el titulo para evitar errores ya que como bien has dicho es una L 406 D.
Suerte y a disfrutarla.
Después del último no va nadie, ni tampoco delante del primero.
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/8A/Clase-V-Brabus.jpg
qb2
Lo de la instalacion de 220 y 12 ya lo tengo bastante claro, el antiguo dueño me lo explico un poco lioso... pero colgare fotos.
Lo del motor OM 616, Si tengo que llamar a un desguace por ejemplo, como he de pedirlo como el motor  de una mb1000 por ejemplo o diciendole  el tipo de motor y la marca ya deben saberlo? Se os ocurre donde buscar?
La caja de cambio le vale la del motor OM 615 o tendria que buscarme un motor con caja de cambios.
Gracias!
8A
Al motor con pedir un OM 616 debe valer, sin embargo debes de cambiar el carter, la bomba de aceite y el filtro de aceite de  tu motor 615 al 616.
La caja te vale sin problemas, pero una vez que sacas el motor debes revisar el embrague y si es necesario cambiarlo.
qb2
mmm, tomo nota, y algun lugar donde poder localizar este motor? Aunque, como ya digo, si es algo de esto lo tendre que llevar al taller...
alex309
Joer vaya pedazo de adquisición con banyera y todo! x curiosidad, que es ese tubo negro que lleva detras del toldo? un saludo ire siguiendo el hio ;)
qb2
Cita de: er_mazu en Noviembre 17, 2010, 03:10:57 am
Jeje, eso mismo me pregunte yo. Pues hace de calentador de agua, igual que las bolsitas negras que venden como duchas...
Un saludo!
trakamon
de todas formas echa un ojo a este otro hilo donde tienes enlaces de casi todo en furgos viejas mercedes incluido motor y alguna cosa mas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=207020.0
  LOS HIJOS DEL SAHEL!
qb2
Ya me bajao el manual del motor  .palmas
Ahora dentro de un rato bajare haber si decide arrancar, sino me tendre que buscar unas herramientas para verificar que sean los segmentos...
Si es así, lo hablare con un mecánico que lei por aquí y buscare un OM 616
Weno voy a subi unas fotos  .baba
UndaYJett
hola ... por ejemplo para teneres ideia de los precios ... aqui teneis una empresa de Leida ... http://productoskmzero.com/ ...pregunta por precio ... esses motores por lo visto ya vienen revisados ... pone mercedes MB para los OM616 ... mas buscando por desguaces hay muchas cosas es un motor muy comum
Presentación de nuestra furgo >> http://www.furgovw.org/index.php?topic=206953.0
pauagullo
Enhorabuena por la compra.  Sobre todo porque los papeles dicen que es furgón vivienda.  No sabes la tranquilidad que da eso.
Creo que te comenté que hace un para de años me dejaron una 406-D para irme de vacaciones.  Fué con la que perdí el miedo a llevar un vehículo mas grande de lo normal.
El amigo que me la dejó, había comprado dos furgos:  Una con papeles y bien de chapa ( y motor como el tuyo ) y otra con varios golpes, mucho óxido y sin papeles ( y motor de 6 cilindros ).  Le puso el de 6 cil. a la 406.  Por eso te decía que andaba de maravilla cuesta arriba, y el consumo no pasaba de 12 l.  En las ITV's ( le pase 2 ) no se dieron cuenta del cambio de motor.  No cuentan el número de salidas del colector de escape y lo comprueban con la documentación.  Además, esas furgos, hay modelos con motor de 6 cilindros.  Mercedes lo tiene homologado, y de llegar el momento, te harían los papeles para hacer el cambio 'legalmente'.
Quiero con esto decirte, que si tuvieses que cambiarle el motor, planteate ponerle uno mas potente ( creo que el modelo que lleva el 6 cil. es el 608, también algún camioncillo ligero mercedes lo lleva ).  Si tienes que comprar uno en un desguace, busca caballo grande, no se te irá mucho de precio, y llevarás un 50% mas de potencia bajo el pie.  ( si lo haces, de la furgo que saques el motor de 6 cil. has de pillar el capó motor ( en el interior de vehículo, es mucho mas largo, pesa mas de 20 kg.)).  Quizá ahora te descoloque mi planteamiento, pero no lo dejes muy de lado.  Busca y verás como encuentras en los hilos que te han puesto mas arriba, que hay furgos con esos maravillosos motores de 6 cilindros (esos si que son eternos).
CAMPAÑA POR UNA MEJOR ORTOGRAFÍA:
- "Haber" es un verbo, " a ver" es mirar y "haver", NO EXISTE.
- "Hecho" es hacer y "echo" es echar, tirar algo.
- "Hay" es haber, "Ahí" es un lugar, "Ay" es una exclamación. "Ahy" y "ai", NO EXISTEN.
- "Haya"  es haber y también una especie de árbol, "Halla" es encontrar,  "allá" es un lugar y "Haiga", NO EXISTE
qb2
Cita de: UndaYJett en Noviembre 17, 2010, 13:16:57 pm
Edto es justo lo que buscaba, muchas gracias  .baba
qb2
Cita de: pauagullo en Noviembre 17, 2010, 13:23:25 pm
Sobre lo del capó motor, seguro que entra dentro? ya el que lleva viene bastante justo.
Dame ideas por favor jeje.
Otra cosilla, la furgo la tengo en Igualada, he leido en el post de los talleres que en Manresa hay uno familiar bastante bueno. Conoceis alguno por Igualada?
Ya he mandao un mail pa que me manden precio de un OM 616, aunque prefiero mas grande claro. Pero eso ya tendre que ver con el taller supongo
Gracias de nuevo!
qb2
UndaYJett
hola qb2!
Mira este anuncio http://www.milanuncios.com/mercedes-benz-de-segunda-mano/mercedes-benz-mb-140-d-17823869.htm >> tien una MB100 para dispiece con motor. Tambien es una opción... ni que sea para comparar precios ... esta en Tarragona
