Octubre 02, 2026, 09:17:18 am
Transformador de corriente de 2000w
Iniciado por autaragon, Septiembre 10, 2010, 21:08:39 pm
autaragon
Buenas, tengo problemas con el fusible que coloque antes de llegar al transformador de corriente que es de 2000w, le puse un portafusible y un fusible maxi de 70 y si le conecto algo que supere 1000w como encienda y apague varias veces funde el maxifusible.
¿que me recomendais?
autaragon
AFRAGO
Cita de: autaragon en Septiembre 18, 2010, 13:29:17 pm
Necesito alguna respuesta.
esto es lo que necesitas:  1000W/12V = 83A
luego es normal que fundas el fusible
autaragon
Cita de: AFRAGONETA en Septiembre 18, 2010, 19:45:12 pm
Muchas gracias.
cukiyo25
tienes un inversor de 2000w,por lo cual necesitas esto:
2000w/ 12v = 166 amperios
el cable de alimentacion entre bateria-inversor,deveria de ser de 25mm2  ;)
hmsistemas
O mas grande si pretendes aprovechar el pico que puede ser tranquilamente el doble de la potencia nominal.
rade
Cita de: cukiyo25 en Septiembre 26, 2010, 19:27:05 pm
¿existen fusibles para tantos amperios? Yo también he puesto inversor de 2000w pero directo a la batería, funciona sin problemas aunque me imagino que sería mejor intercalar un fusible. Eso sí, el cable se llega a calentar algo después de un rato dando 2000w. Gracias, rade
