Atxur
Atxur
Y ahora, para l@s q. pensaban q. ya lo tenían todo visto...  .bateria
delarco
Y quien quiere una gran volumen? jajajajajajajaja
Bueno pues progresos hoy pocos... lunes... curro... pero acabo de subir del parquing xD acabo de pintar de gris perla (un poco claro... por la tapa pensé que era más oscurete) los carriles donde irán alojadas las guías. Como la guía es de 600 y el carril de 700, había 100mm que se veían color madera... pues ya no ;) Si algún día me rallo le pondré sintasol a medida pero de momento así se quedará xD
Esta noche miraré si es menester una segunda capa o no... y dependiendo... así haré... no tengo fotos porque he ido a saco y me piro al curro en breve... pero a ver si luego puedo uF uF uF xD
Nava
Buenas !!!!
Pues me decidido, esta misma tarde me pasare por st.feliu del llobregat a la ferreteria y comprare las guias telescopicas...
Lo que sigo sin ver muy claro son las placas en " L " a la que se cojen las dichas guias...pero bueno ya mirare una vez tenga las guias
Siguenos en nuestro blog de viajes : www.fotosenruta.com
delarco
Que no te tanguen Nava ;) Sobretodo déjales claro que son unas que valen menos de 10€ (las de 600mm). Lo digo porque yo la última vez fui y me dijeron que me las tenían que traer... y cuando me las trajeron me dijeron 23 pavos... y flipé xDDD
Nava
Joer....
Oie delarco, ara que estaba dispuesto a ir, la parienta me dice de pasar antes por rl brico depot.....no encontrate aqui???
Gracias !!
delarco
No me pillaba cerca xD Tenía que ir hasta Parets y me daba una pereza... De todos modos prueba a llamar ;) Lo digo porque centros así dices: joder claro... ¡ahí deben tener! Pero luego resulta que no aguantan más de 30kg...
Se me olvidó preguntar en la ferretería de Barcelona... con las prisas y las tonterías se me pasó... pero por lo que me cobraron por pintura y demás materiales... no es caro: http://www.ferreteriajane.com/ llama y pregunta y depende de donde seas si te ahorras el paseo.. ;)
Nava
Ya..lo que si llamo, que les pregunto por " guias telescopicas " ??
Asi....a secas? lo bueno que ami me queda al lado el brico depot
Pero que aguanten 30 kg ya esta bastante bien...o se queda algo corto?
Es que iria a la demeridiana pero valen una pasta
delarco
Yo cada vez las llamo de una manera diferente xDDDD Un día le dije de extracción total y no se enteraban... al final les dije: guías de cajón pero de ACERO, que se extiendan 600mm y a correr xD
Depende lo que quieras meter ;) Yo es que eran para la nevera y eso son 35 kilos... más si algún día apoyo algo encima le dí 10 kilos de extra ;)
Nava
estoy llamando a brico depot...
me dicen que seguro tienen de 40 cms....que me mira si tienen de60
ya te digo algo
delarco
Nava
Joer, nada....
Me dice que las mas que tienen es de 40, que claro....extendidas hacen 80 me dice
Pero necesitamos de 60, verdad delarco???
Que mal, tan super-ferreteria que son y na d na, entonces en cifec / cofac, etc...ya ni pregunto
Me parece que ire para st.feliu
Oie y lo que te digo de la chapa en "L" donde collais la guia...de donde la sacas??
Gracias !!!
delarco
 .meparto .meparto Nos ha jodio  las mías extendidas hacen 1200mm xDDDDD 600mm que se quedan dentro de la furgo y 600 que salen fuera xD
Lo que necesitas es que salgan 600, 400, 800,... la medida que necesites pero que salga eso. Yo las llevo de 600 porque mi nevera mide 54cm de largo. Hay quien las lleva de 1200 porque le van a dar un uso u otro ;)
Llama si quieres al que te he dicho de Jané, es una cofac pero industrial, tienen de todo, está en el paseo maragall de barcelona ;)
Lo de las placas en L... no me ha quedado claro jajajajaja ¿Que es una vw o así? ¿Van a ir pilladas a las guías de los asientos debajo de la multiflex? Son un par de perfiles... en ferreterías industriales los tienen
Nava
Hola delarco
Cual me dices de Jané ?? pone por algun sitio el telefono ??
Si es una vw california tdi del 98, nose tenia pensado montarlo como en el primer ejemplo de este post....el que pone Atxur...creo yo
Y como les digo para cojer estos perfiles
Gracias de nuevo delarco!!! te estoy liando mucho, lose   :-*
