Club Exclusive
Iniciado por californico, Junio 19, 2008, 18:35:46 pm
asturflanders
Y tambien tengo mucho que agradecer a esa web  :)
illorita
Hola a todos, ya estoy esperando el inversor, para iniciar mis "bricos", si a esto se le puede llamar brico.
Todavia no tengo muy claro donde colocarlo, cuando llegue y vea las medidas os consultare.
Por cierto alguno llevais placas solares? Es pura curiosidad
asturflanders
Yo estoy pendiente de que me llegue una entre esta semana y la que viene
triti
Brico nuevo:
Instalación del Sensor de nivel Yudealf perfectamente funcionando en concordancia con la centralita original de serie:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=197652.msg1757048#msg1757048
asturflanders
Al final, lo conseguisteis eh! enhorabuena triti.
No sabia que fallara tanto la sonda original, la mia afortunadamente de momento va bien.
triti
Pues ya que por ahora te funciona bien revísala e intenta sellarla para evitar que le entre agua al mecanismo interior.
asturflanders
Le echare un vistazo
John Deere Exclusive
Cita de: triti en Junio 28, 2010, 11:57:42 am
Brico nuevo:
¿Alguna posibilidad de comercializarlo oficial o extra-oficialmente? Yo quiero uno.  ;D
17=1
ga-rule
Buenas! (bueno, no tan buenas....)
sabeis si dentro del techo de fibra hay algo de chapa o el toldo va anclado directamente a la fibra??
es que ayer se levantó un pequeño vendaval y me ha arrancado las pletinas por la parte inferior con la correspondiente deformación de la caja de alumino del toldo... ahora lo tengo metido en la furgo porque no cierra bien. (es largo de cojones pero cabe justito desde el miniportón hasta el asiento del copiloto)
Ahora toca desmontarlo e intentar enderezar la caja, pero para volver a collarlo me gustaria saber si al meter unos buenos tornillos voy a agujerear donde no toca...
Por cierto Triti, ahora te mando un privado a ver cuando puedes quedar esta semana para aquello de quien la tiene más grande! te apuntas tu también Rayone?  ;D
triti
Joder Ga-rule, a eso se le llama una novatada pero menuda novatada... por lo que explicas la has hecho gorda, gorda...
Y sobre lo de quedar... vaya, yo que quería algo más bien íntimo...  .meparto
ga-rule
bueno... estábamos unos cuantos en Caspe con un sol de cagarse y en lo último que pensé fue en poner las piquetas con los vientos.... de golpe se levantó un vendaval de no se donde y levantó el toldo en un plis plas. No voy a decir nombres, pero no fui el único al que se le rompíó...  :roll:
En realidad parece muy aparatoso, pero no es para tanto y no estoy muy preocupado, se podrá arreglar fácilmente :-)
OURIZO
Gracias a todos por las contestaciones sobre los tomtom, al final el viernes compré uno 730 refurbished, a ver que tal va.
Tengo una duda sobre el depósito de agua limpia. Cuando uso el agua limpia, llega un punto en que los grifos dejan de echar agua, echan aire a golpes, con lo que siempre pienso que ya no queda agua en el depósito de limpias. Pero luego cuando lo voy a vaciar, aún sale un montón de agua. ¿Es normal? O puede ser que la sonda que coja el agua no llegue al fondo del depósito y tenga que cambiarla? Algún link a brico de cómo hacerlo?
Un saludo,
Ourizo
triti
Es totalmente normal si miras el diseño del depósito:
OURIZO
Gracias Triti por la respuesta, era una duda que tenía. Tampoco tengo muy claro la capacidad del´depósito, pues según mis cuentas me entran unos 48 ls o así.
Un cordial saludo,
Ourizo
triti
