Proyecto airvent ....... Hagamos un brico entre todos!
Iniciado por Ipanema, Julio 17, 2008, 01:04:44 am
Ipanema
Julio 17, 2008, 01:04:44 am Ultima modificación: Julio 17, 2008, 01:09:36 am por Ipanema
Viendo lo caro que resultan los originales para T5, 200€ más portes para las 2 ventanas. He estado dando le vueltas y vamos a ver si entre todos hacemos unos airvent más económicos e incluso mejores.
Empiezo aportando lo que tengo de momento.
Foto de un original.
Necesitamos una goma para el canto, tiene que evitar rallar el cristal y evitar la entrada de agua. ¿Donde la podemos encontrar?
Para la T5 he encontrado unas rejillas de 1,5 mm de grosor y que tienen 50x50 cm son de la marca Ferpre, el hueco de la ventana es 45x45cm con cantos redondos. Me falta encontrar en que tienda la tienen. Desconozco las medidas de la T4 pero puede que valgan otras de esta marca, ver tabla de la foto.
http://www.fepre.com/jpgs/airflow.jpg
Le pondríamos una tela mosquitera de PVC de cualquier ferretería y solo faltaría la sujeción.
Mas ideas!!!! y donde encontrar todo esto!!!! lo conseguiremos!!
Botón del cierre centralizado[VW T5]   http://www.furgovw.org/index.php?topic=153087.0
Anclaje por argolla T5    http://www.furgovw.org/index.php?topic=130071.0
Sujeta apoyacabezas T5.    http://www.furgovw.org/index.php?topic=133940.0
Fusibles T5 http://www.furgovw.org/index.php?topic=238311.0
No eres ambicioso: te contentas con ser feliz
Malagacamper
Manda huevos que una triste plancha troquelada con cuatro remaches y una goma valga ese pastón.  .lengua2
CALIBLUE, la furgo de Malagacamper.
Big Rider
Es una buena idea! Y ya las hay con mosquitera, de 50x50!
Ipanema
Julio 17, 2008, 20:39:41 pm #5 Ultima modificación: Septiembre 25, 2008, 00:10:09 am por Ipanema
Muy bueno gpatxiii ..............Te felicito por tu Brico, no lo habia visto y es muy ingenioso.
Me surgen algunas dudas:
  -La goma de alrrededor es de las que venden en algunas casa de recambios de automovil no? yo compré un metro para la placa    V-20 del portabicis, pero creo que era mas grande ???
  -No te entra agua si llueve?
  -A donde atornilla las manillas de plastico, que entiendo que son un tornillo con un pomo de plastico de los que venden en ferreterias industriales.
  -Le has puesto alguna goma a los 4 perfiles de sujección.
Este es muy seguro como comenta gpatxiii ya que está realizado en acero 1mm, y las rejilas son de aluminio 1,5mm. Aunque si quieren acceder o romper se cargan el cristal y punto no??
Disculpa tanta pregunta pero le doy muchas vueltas antes de hacer los bricos.
puzle
Le damos vuelta a este tema?, sobre todo para el ema de sujecciones de las rejillas a mi no me queda claro, el brico de gpatxiii me parece impresionante pero no veo como poner El tornillo con cabeza de plastico a la chapa, si alguno sabe que hable ahora o calle para siempre!! :roll:
kixki6
No es un tornillo, es una tuerca!!!
Ke lo dice en el brico!!!   .meparto .meparto
Seguire este hilo pues......
Ni un paso atras, ni para coger impulso!!
ñoz
Pongo unas fotos del que hice para mi jumpy.
el cierre no es muy complejo por el tipo de ventana que es, va pillado en el borde, metido en el propio carril,
y luego vasta con poner un tope por dentro que no deje que la ventana se abra mas.
ramplin
yo he acoplado unos ventiladores de ordenador, de los mas grandes y silenciosos que he encontrado, en noches de calos se nota  ;D
By vaceus at 2010-06-24
