Noviembre 14, 2025, 08:25:55 am
Llantas de acero en 16 para T3, cual ?
Iniciado por riquenet, Febrero 26, 2009, 13:05:35 pm
Colorin
Cita de: ferrandinski en Abril 27, 2009, 01:59:41 am
vale, al final creo que ya tengo la opción de neumáticos que pondré: 205/75 16. Alargan un 9,2% respecto a las 14" y hay mucha oferta de neumáticos para esta medida.
Con estas creo que no tendré que retocar los pasos de rueda, alguien podría confirmarlo?
Seguramente estaría en el límite, yo he llevado 215/80/15 que tienen 725 mm de diámetro, y rozaban un poco las delanteras en compresiones fuertes, nunca en carretera; por otro lado, también he llevado 215/75/15 y con 703 mm no tocaron nunca.  Estas que tienes en mente dan 714, están en el medio,y quizás se salven, si rozasen sería muy poco (creo).
Es lo que te puedo decir, lo suyo sería que te lo confirmase alguien que las haya usado.
T3 2.1 Carat. T3 Syncro
ferrandinski
He medido los pasos de rueda y hacen el delantero 730 mm y el trasero 760 mm. Tal como dices, con 714 mm de rueda creo que no me tocarán, al menos sobre papel, habrá que ver una vez montadas y en marcha hundiendo las suspensiones, que ya falta poco!!!!
SYNCRO 1.9TD
wviliard
Hay una cosa que no me queda clara, el otro dia fui a la ITV y me dijeron que si no me sale en la ficha tecnica no puedo aumentar..... le dije lo dl codigo C-461 y el tio empeñao en que eso no era asi. Me fui al taller donde me suelen poner las ruedas y se lo comente, se metio un momento en internet y me saco las equivalencias para la 185-14 (que es lo que me sale en la ficha tecnica) y para nada salía la 205 80 16, de echo tengo preparadas unas llantas de jeep con unas gomas 225 75 15 y tampoco aparecen en las equivalencias, que es lo que tengo que hacer para homologarlas? Hablanr con la volkswagen?.....
Colorin
Cita de: wviliard en Mayo 12, 2009, 23:20:10 pm
Pues con el mismo argumento de la contraseña, a mí en la itv me habilitaron las medidas de rueda de llanta en 16".... para eso son las normas, para interpretarlas cada uno a su bola.
aintziarbe
aupa peña!
yo tambien estoy montando unas llantas para la syncro. ayer monte de prueba una 7j112x5 16" ET 35 y libraba bien. son unas ronal. estoy pensando en montar unas gomas y he pensado en unas 195 75 16 c. al final las monto alguien, cuanto se gana en autovia. el tio me conto que en las t3 normales pegaban en la rotula de direccion. yo lo monte y libraba por unos 5 milimetros. pero claro quiza cuando las monte y heche la carga de la furgo toquen? es lo que no hice... tengo un aaz. gracias a todos.
riquenet
Mayo 31, 2010, 22:25:55 pm #65 Ultima modificación: Junio 18, 2010, 10:14:37 am por riquenet
Cita de: aintziarbe en Mayo 27, 2010, 16:03:47 pm
aupa peña!
yo también estoy montando unas llantas para la syncro. ayer monte de prueba una 7j112x5 16" ET 35 y libraba bien. son unas ronal. estoy pensando en montar unas gomas y he pensado en unas 195 75 16 c. al final las monto alguien, cuanto se gana en autovia. el tio me conto que en las t3 normales pegaban en la rotula de direccion. yo lo monte y libraba por unos 5 milimetros. pero claro quiza cuando las monte y heche la carga de la furgo toquen? es lo que no hice... tengo un aaz. gracias a todos.
Hola aintziarbe, ya por responderte y completar este tema que comencé hace tiempo y al cual todos le damos tantas vueltas :-)
Pues eso, que ahora leo lo que escribí hace unos meses y digo yo.... joder !! que pajas mentales !! El tema es que al final saque las 195/75R16  (las cuales iban bien eh) pero lo de siempre esos 10 klms más que todos buscamos. Y bueno, al final he puesto unas 205R16, y también despues de darle muchas vueltas me decidí por unas Firestone MS 212 4WD de tacos. Me gustaron por su precio ajustado, su dibujo y bueno.. que resulta que son las que montan los todoterreno del ejercito.  Y bueno, que estoy muy contento con ellas, no sin antes haberlas equilibrado 0,0 dado que un pequeño desequilibrio se nota mucho, y luego pues también ando con mucho aire 3,2 kgs dado que si no se frena un montón. Ahora pues voy a 100-110 klms y 4000rpm  y le saco al deposito lleno unos 550 klms. Lo cual creo que es bastante ? no se si alguien me puede comentar este consumo.
Bueno os dejo unas fotos de las rudecitas !!  Y por cierto, pase la ITV y me las homologaron 205R16 dado que consta esta medida homologada a nivel de España para las Syncro.
<a href='http://www.subirimagenes.com/fotos-img1103-4679928.html'><img src='http://s3.subirimagenes.com:81/fotos/previo/thump_4679928img1103.jpg' alt='subir imagenes' border='0'></a>
<a href='http://www.subirimagenes.com/fotos-img1106-4679936.html'><img src='http://s2.subirimagenes.com/fotos/previo/thump_4679936img1106.jpg'; alt='subir imagenes' border='0'></a>
aintziarbe
aupa riquenet! y compañia!!!
tengo un problema, me falta una llanta pa repuesto y no consigo, nada, riquenet, la llanta que tienes montada que es de t4, es de dieciseis? ya he montado las ronald de 16 7,5" h2. con 195 75 16. et 36 industria me dice que si. normal...  he tenido problemas, el muelle estaba fuera, en la rueda de atras turbo,  me pegaba la llanta. base corroida . le he montado base nueva soldado... ya pondre fotos del brico, o de la salida del marron ya que me voy en una semana y estoy liado, y no he pensado mucho. si alguien me ayuda con el tema de la llata, cuales me valen. he preguntado en desguaces y me dan largas.... gracias por todo y saludos.
riquenet
Colega !!
las de T4 no valen!!  yo en la de repuesto sigo llevando la original de 14 de la T3 !!
buen viaje !!
aintziarbe
Junio 18, 2010, 16:01:56 pm #68 Ultima modificación: Junio 18, 2010, 16:05:46 pm por aintziarbe
ok riquenet
      pero... entonces el visco... el  mio algo agarra y.... no se, tendra que ser asi. riquenet al final y pa salir del paso le he metido puesto unas aguilis de michelin 195 75 16 y las mueva sobrado yo creo.las consegui por 130 euros las 5 y a tirar. el de michelin me dijo que estas 105/107r se les puede meter 4 bares de aire si van a trabajar con carga y 3,3 bares si van en vacio,ya os contare. ayer anduve asta tarde, con la averia de los co.... en la itv no miraran la de repuesto? no me da tiempo pa meter las fotos del brico( reparacion de soporte muelle trasero) ya que la camara se la lleva mi hermana a pa salou hoy a la tarde. bueno si llego lo pongo junto a las  .fotografo. de las llantas.las cubiertas del ejercito son guapas :o. pero no he podido por ahora. cuanto cuestan? me jode ir sin la de repuesto. VAMOS PA CROATIA!!!
    a, no se porque pero la vw me hecho patras las cubiertas. me dijo que por cubiertas, de las llantas 7,5 16 h2 et 36 no me dijeron nada. al final a ingenieria de vigo y luz berde.Ras.
algun dia tendra cubiertas de monte con tacos y con ... .baba
Macflai
4 años después aquí estoy yo!
Siempre llego tarde a todos estos movidones por los que pasan ustedes!
Estoy con el tema de la contraseña de homologación C-0461... a ver si me cae la lotería y me la ponen en ficha...
sherpax3
Hola. Yo llevo unas 215/80-15" ( 1,2% MENOR que las 205/80-16) Falken AT/TR y no me toca en ningún sitio, ni en monte. Llevo el 2.1 112cv. Para los frenos hay un post "frenos gordos para syncro 14".  Comprobando el error del velocímetro con GPS, ahora casi cuadra la lectura del cta km con el gps. Con las ruedas de 14" daba un error del 12%! Empiezo a dudar si es t3 16" de origen...
Salut!
Macflai
Bueno,
El otro día pude pasar el itv con las 215/80R15 argumentando lo de la homologación C-0461, sólo me queda ponerlas en ficha que está pendiente a ver como se puede hacer sin tener que pagar un chavo (son fichas reducidas ni certificados ni lech**...)
Según he visto por aqui y en otros posts a algunos se las han puesto en ficha en la propia estación de itv sin pagar, no?
Macflai
Cita de: Macflai en Agosto 04, 2014, 00:35:15 am
Bueno,
No Macflai, mi hijo, para poner cosas en ficha has de pagar creo que 7 u 8 eurillos...
Macflai
Cita de: Macflai en Agosto 12, 2014, 01:49:13 am
Ah ok, preguntaré en la estación del ITV porque nunca me dijeron nada de eso... Gracias Macflai!! ;D ;D
Chabi
Tio tu ke fumas ??? comparte carajo ....  .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Luego el raro soy yo ...
