Instalación y montaje de Tempomat en [VW T5]
Iniciado por JonyMao, Mayo 17, 2009, 21:20:36 pm
monty
hola a ver si alguien me puede explicar como desmontar los plasticos inferiores de una t5 de la zona del portabotellas.
He conseguido desmontar todos los plasticos de la zona del piloto, portabotellas, cenicero pero de ahi no paso, no consigo sacar esa pieza entera que parece que une con la zona del copiloto. Para poder descubrir la zona de la palanca de cambio
Bueno no se si me he explicado bien jejeje
un saludo
ibekatz
Cita de: monty en Abril 14, 2010, 11:55:58 am
un saludo
Especifica que es una California, que en las Transporter sale fácil
crubyoba
lo enciendo y me aparece la luz verde en el cuadro pero despues no se como activar para lo de la velocidad  como es acelerar y  pulsar o como ya lo active en vano motor
ibekatz
Cita de: crubyoba en Abril 14, 2010, 17:00:26 pm
Me gustaría ayudarte, pero no entiendo nada. Por qué no cuentas todo lo que has hecho?
monty
Cita de: ibekatz en Abril 14, 2010, 12:28:20 pm
ahhh, cierto, es una vw california t5
un saludo
crubyoba
hice la instalacion una vez , despues la volvi a repetir y entonces se me encendio la luz en el cuadro pero ahora no me va el rollo de subir o vajar la velocidad ni a 50 ni a 120 km/h se supone que si se te enciende la luz en el cuadro ya esta activado en caso de que no sea asi puedes ponerme la imagen para saber como esta activado con el vag-com gracias
JonyMao
Cita de: crubyoba en Abril 15, 2010, 05:22:47 am
La luz se enciende a raíz de que lo actives con el Vag-com pero no significa que tengas bien hecha la instalación. Puede que te hayas dejado algún cable sin insertar del todo o quizá una conexión mal ejecutada.
crubyoba
esta es la instalacion que yo hice para aclararme como la electricidad no es lo mio mira a ver si no esta bien
JonyMao
Ufff, ahora imposible que te lo conteste. Igual hay alguien que te lo puede mirar, es que estoy en el curro.
ibekatz
Cita de: crubyoba en Abril 15, 2010, 10:46:14 am
El esquema es correcto excepto en un punto, donde pone conmutador, ahí tiene que ir un pulsador doble o dos pulsadores sencillos. Tiene que tener una posición en la que está en reposo.
monty
hola, he revisado todo, he quitado conector y parece estar bien, he vuelto a desmontar para ver la conexion del vano motor y parece estar bien, ahi adjunto una foto no muy buena de la conexion del vano motor. El cable amarillo es el que he conectado y por cierto yo sigo viendo 8 pines en los conectores
. Ahora para rematar despues de montar todo no me funciona nada, asi que vamos a peor jejejej. ¿quizas se haya desprogramado al quitar conector y bateria?
un saludo
ibekatz
No creo que se haya desprogramado, al mover todo igual algún cable...
monty
SoyGenin
Cita de: ibekatz en Abril 15, 2010, 12:30:31 pm
La centralita no se desprograma sola.....de hecho, muchas vienen con el tempomat activado de casa sin tenerlo instalado..... lo que quiere decir, que algo tienes mal (de mala conexión me refiero)... algun empalme.... revisa todo.
JonyMao
Cita de: monty en Abril 15, 2010, 12:21:26 pm
un saludo
Desde luego que el conector si parece ese, aunque el cable que veo que llevas allí es amarillo no negro/amarillo.
En mi caso, como ya expliqué anteriormente, me dejé sin apretar hasta el fondo los cables de la piña de la dirección. Sé que es una put... pero te aconsejo una revisión integral a fondo.
