[Peugeot Boxer] "La casifornia"
Iniciado por casifornia, Marzo 08, 2010, 19:49:32 pm
casifornia
ayer puse la sonda del aforador de agua limpia y hoy el agua esta amarilla,la hice con varrillas de soldar cobre
seguro que se estan oxidando verdad????
alguien me da alguna idea de que puedo usar y que sea facil de conseguir,,,,,,,estoy esperando a ver si en el punto limpio(tengo un amigo que trabaja alli) tiran un tendedero de acero inox. para coger las varrillas finas que trae,,hace poco vi uno y no cai en cuenta
camperizacion de mi nueva furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=217669.0
casifornia
lo prometido es deuda y aqui la explicacion de las funciones de la centralita,,,,,y como una imagen vale mas que mil palabras.........
kolga2
Hola, primero de todo felicitarte por la furgo, y aora la pregunta. Yo tambien tengo una boxer, pero la alta, he visto como has puesto la camara trasera, me parece un buen lugar, pero en la itv diran algo? un saludo
JANDIA1971
Felicidadse menudos bricos te has pegado,estas hecho un manitas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
casifornia
Cita de: kolga2 en Marzo 21, 2010, 20:09:32 pm
en la itv no me han dicho na da,,,la luz enciende y se ve perfectamente, igual que sin la camara
andioak
Yo saqué las varillas de los electrodos para soldar acero inoxidable
casifornia
Cita de: andioak en Marzo 23, 2010, 09:30:38 am
muchas gracias y buena idea
casifornia
y sigo, ahora le he forrado el volante con una funda de cuero,,esta muy bien,tenia en volante bastante deteriorado y a quedado bastanta aceptable ,por supuesto un tapicero lo huviese dejado mejor pero por  18e esta muy bien y el tacto del volante es otra cosa comparado con la goma,dar las gracias a cuscus que fue quien enseño donde comprarlo
casifornia
Abril 04, 2010, 22:39:19 pm #38 Ultima modificación: Abril 04, 2010, 22:44:19 pm por casifornia
orto brico mas,,le he tapizado parte de la chapa la chapa que queda en el interior de la furgo.....
esta es la parte que esta entre la puerta corredera y la ventana lateral trasera
desde la ventana lateral trasera y el porton trasero
el mismo sitio que la anterior pero en el lado del frente,,tambien le he puesto una toma de 12v a cada lado
parte entre las dos ventanas  frente a la puerta corredera
se puede ver el bolsillito que le he hecho con el mismo polipiel del tapizado,,pienso ir poniendo mas donde cuadren
detalle del acabado,,el polipiel hace la forma del marco de la ventana y se mete detras de la goma d esta,,se puede apreciar el corte que ha quedado para seguir con las partes de arriba y abajo de las ventanas
aqui se ve el antes y el despues
kolga2
Muy guapo el brico, me as dao una buena idea, voy a ver si encuentro polipiel y a darle, que tipo de pegamento has usado? un saludo
casifornia
Cita de: kolga2 en Abril 05, 2010, 00:39:54 am
me alegro que te haya gustado,,
use pegamento de contacto(caucho)le das a las dos caras y empiezas por las partes mas lisas y luego vas dandole a las curvas y estirandolo bien, ten en cuenta que una ves pegado no se puede despegar porque ya no te pegaria,,yo lo hice de manera que siempre me sobrara polipiel por todos lados y una ves bien pegado por todos lados cortaba el sobrante,,,,estoy para cualquier duda y pon fotitos cuando lo hagas,,un saludo
tongar
 ;) Hola casifornia, me gusta mucho como te estás dejando la furgo. Yo también utilicé el sistema de tapizado en skay y da muy buen acabado además de dar un ambiente más acogedor. Y el cuadro eléctrico que te has montao....  .palmas  .palmas una pasada. Ya te digo, ¡me guuusta!. Enhorabuena. Un saludo  .adios
casifornia
hola tongar,,me alegra mucho que te guste eso anima un monton..tu caracol tambien esta muy guapo y lo del deposito hecho a medida es cojonudo,me sorprende que no allas hecho baño,yo lo hecho en falta,pero por la altura no pude,,,me podrias decir donde has pillao la base donde se mete el grifo de la ducha exterior,,lo busque y no lo encotre y me fabrique uno pero no se cuanto me durara,,,gracias de antemano y un saludo
tongar
 ;) Hola casifornia. Yo llevo montadas varias cosas que son de náutica porque ando en ese mundo; para pillar las cosas está muy bien en internés la tienda del navegante   http://www.latiendadelnavegante.com/productos.asp?c=0301120101  ahí tienes el catálogo completo con precios (si te interesan varias cosas es como todo lo de la web, merece pedirlas juntas porque te ahorras portes). En cuanto al baño prescindí de el a caso hecho, la furgo es mi vehículo único y la uso a diario; el baño fijo ocupa un montón así que llevo un poti portátil y la ducha interior llevo idea de montarla plegable, hay muchas muy buenas en el foro (basadas generalmente en el proyecto de Alcasa  .ereselmejor). Un saludo y otra vez enhorabuena por esa camperización.  ;D  ;D
casifornia
tongar,,muy barata la ducha,,haber si la pillo junto a la toma de agua,,muchas gracias y aqui estamos pa lo que haga falta
