melenas
Marzo 11, 2010, 10:47:15 am #1230 Ultima modificación: Marzo 11, 2010, 10:49:28 am por melenas
lo k tengo en el coco es lo siguiente
se trataria de una bandeja k salga kon las guias hasta fuera de la furgo una vez salga seria un cajon encima del otro os acordais de los estuches de pinturas de madera k se giraba sobre un eje y se veia el otro fondo
sigo pues despues desacar el tocho hacia fuera guirar la parte de arriba hacia un lado y el otro  para el otro lado
no se si me entendeis pero el la cabeza ami me resulta muy wapo eske no se como se dibuja aki :'(
Este Mundo es una Barca--
       --  Calderon de la Mierda--
delarco
mas o menos me hago a la idea... pero me cuesta encontrar la viabilidad para eso del eje que me comentas... mas que nada por lo complicado de hacer...
aqui dibujar poco... tendras que hacerlo a mano o con otro programa y colgar una foto ;)
ENANO
gracias a todos!!! espero k muchos lo podais ver en vivo en la nacional
atxur, el simple valde, es de un material de esos especiales para laboratorios ( duro resistente y limpiable) bale una pasta, el grifo es el tipico no??
el recubrimiento esta pillado en el AKI.
marcololo, je je lo ke haria yo kon una plegadora............en mi antiguo curro temiamos una de esas....
lo de usar aluminio para la tapa me lo plantee, pero en fibra solo me gastare 46€ y sin una plegadora...
melenas, la idea es kojonuda pero..................( siempre hay un pero). has pensado k si llueve i deslizas el cajon, se te mojara.
Pon tu grano de arena.
delarco
Cita de: ENANO en Marzo 11, 2010, 11:56:49 am
¿Polipropileno?
melenas
no se desliza lateralmente  se kedaria como una escuadra de 90 grados de bajo del porton
melenas
yo en mi cabeza  funcionaria bien pero ala mpractica no lo se pero yo lo veo facil una barilla roscada cojido en la parte de arriba  en el centro libre y abajo cojido con otra tuerca
ga-rule
Cita de: melenas en Marzo 11, 2010, 13:33:17 pm
y para qué complicarte?? no le veo utilidad a ese "eje vertical"...
mirate las fotos de abajo del todo de este link que te paso:
http://www.arpem.com/furgonetas/peugeot/expert/expert.html#fotos
un par de guias y listo!
ENANO
ga-rule, esta muy bien ese mueble aunque poko aprobechado.
melenas, la pega k veo yo en el eje vartical es ke pierdes superficie, korta tres trozos de papel y haz el diseño pensado, pon unas chinchetas donde iria el eje vertical i giralo, para k gire la superficie superior debe ser mas pekeña, creo k seria mas util dos alturas de cajon...
para mi projecto del toldo para el remolke necesito k me abran los ojos.......lo k e pensado me parece demasiado bonito para ser verdad.
he pensado poner el rollo de la cuerda de las persianas, el k recoje el rollo, (normalmente empotrado en la pared). de manera k kuando sueltes el toldo se enrolle solo, de los laterales del toldo kuando este fuera saldrian dos tudos de aluminio finos k sugetos al toldo le darian consistencia y komo el toldo tiende a enrollarse pues estaria tenso.
no es demasiado facil y bueno??? hay algo de lo no me he dado kuenta??
melenas
pues eske asi tengo una ele  y tengo la cocina y en el otro lado armarios varios
ENANO
Cita de: melenas en Marzo 11, 2010, 14:48:17 pm
vale vale, en dos piezas, pues muy buena idea!!!! todo el ancho del maletero???
melenas
ENANO
se ve, se ve, la idea es perfecta,
pega k se me ocurre, has dibujado las guias en el suelo, olvidate, deves ponerlas en los laterales.
por  lo demas bien haber si te animas, je je je
melenas
las e dibujado en el suelo por k asi aguantaran mas peso y me kreo k yo no puedo ponerlas a los lados para poder abrir hacia los cajones k trae en los lados pero bueno lo tengo k estudiar mejor y cojer medidas por k yo tengom una cocina  de dos fuegos y un seno de otra furgo k tuve y la camperize entera yo viendo en las autocaravanas los modelos y luego las plasme en la mia
aquella furgo tenia poty nevera electrolux trivalente 2 de positos de agua limpia de 50 l.c/u dos bancos con mesa y cuando bajas mesa era la camo toma de agua esterna claravolla de las primeras con ventilador en los dos sentidos toma electrica exterior  etc.etc entoces no pasava nada con las itv eran otros tiempos la jodienda esk no tengo ninguna foto de akello :'(
ENANO
Cita de: melenas en Marzo 11, 2010, 16:19:57 pm
no no, aguantan mucho, pero mucho menos.
melenas
