[Peugeot Boxer] "La casifornia"
Iniciado por casifornia, Marzo 08, 2010, 18:49:32 pm
casifornia
Marzo 08, 2010, 18:49:32 pm Ultima modificación: Marzo 15, 2010, 23:13:33 pm por TRUMAM
ya me presente hace tiempo pero me he decidido a hacerlo otra vez con todos los nuevos bricos que he hecho.
hay van unas fotitos
el sillon-cama es de 3 plasas y esta hecho con unas bisagras de un sillon-cama de casa(solo he pasado la itv una ves y dio el pego,lo miraron varias veces,tiraron de los cinturones y nada,ni se dieron cuenta que era una cama)
la cama mide 180x135
el sillon del copiloto es giratorio,hice la base copiandome de algien del foro que no me acuerdo quien era,es hecha con 2 chapas de 6 mm y una plancha de teflon en medio
el mueble nevera-fregadero es hecho con varios retales de diferentes cosas como los perfiles de un letrero, la chapa de una puerta de nevera de acero inox.,el fregadero es una bandeja de buffet,etc.......y luego esta forrado con polipiel como el sillon-camay los tapizados
ventilador para la nevera
rejilla de aireacion
ahora le he puesto mesa
tambien le cambie el techo,traia uno de esos terciopelo o algo asi que es inposible de limpiar
aislamiento con armaflex y corcho de ese blanco
y el claraboya con ventilador,todo un lujo
camperizacion de mi nueva furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=217669.0
casifornia
ahora le he puesto mesa al meble nevera-fregadero
aqui se ve recogida queda sujeta al mueble con un iman en la parte baja para que no de golpes y la barra de acero se puede quitar facilmente y usarse para defensa personal en el caso que haga falta que nunca se sabe
la pata la seque de un atril de un  nivel laser que estaba por hay y ya no servia.
casifornia
tambien le he puesto unos cajoncitos al mueble para organizar un poquito
otros de los bricos a sido instalarle una camara de vision trasera,la compre en ebay hace como un año mas o menos y me costo 109e(camara y pantalla)
la camara la coloque en la tercera luz de freno de manera que puedo ver todo el culo de la furgo
la pantalla es de esas que van sujetas al espejo.en las fotos no se aprecia pero se ve de lujo
sigo con la ducha exterior y los depositos.
lo primero que hice fue un mueble en donde va la toma de llenado de los depositos,la ducha exterior y la bomba en su interior
lo tapizo con polipiel como todo lo demas
se puede apreciarla toma de llenado que fue hecha con un sifon y por arriba la ducha exterior que va de manera que la manguera cae dentro del mueble y el grifo queda metido en la cajita blanca que se ve(la hice con una cajita que tenia por hay y le puse otro trocito para hacerla mas larga y que entrace el grifo, un agujero para la manguera y listo)solo hay que tirar del grifo para sacar la ducha y la verdad es que es super comodo
sigo con los depositos 80l de limpia y 80l de sucia
los de agua limpia los hice con 4 garrafas de lavavajillas(bien limpias por supuesto)
los puse dentro del sillon cama
tengo una bomba fianma y tira bien de ellos
le he puesto una llave al ultimo para tenerlo como reserva aunque le voy a hacer un aflorador.
para el agua sucia le puse un deposito que me dieron
lo adapte al sporte de la rueda de repuesto
al ser mas alto que la rueda le tuve que poner unas cadenas para alargar
luego adapte un motorde un dosificador de liquidos de un lavavajillas industrial a la llave de salida del deposito
le puse unos microinterruptores para que pare cuando este totalmente cerrada o totalmente abierta,tambien puedo dejarla a medio abrir
como va  en en el exterior de la furgo lo meti en una caja que hice con pvc y quedo asi
es la caja negra que se ve al lado del deposito
casifornia
tengo caja negra igual que los aviones,,jejejeje,,,, ;D
mas fotos que tenia por aqui
juangu
Muy fina esa casifornia , grandes resultados con mucho ingenio, muy bueno el sistema de agua .ereselmejor gracias por compartirlo....
andioak
Ese sistema para el almacenaje de agua funciona?, es decir se consumen y se llenan por igual todos los bidones?, Tienen perdidas por los tapones?, me ha parecido muy buen invento, estoy pensando en como ganar capacidad de agua y tu invento me serviria, por otra felicidades por el montaje.
Saludos de otra boxer
davidrgz
que buena mano tienes .palmas una preguntica,me intriga también el sistema de depositos y la bomba que has puesto¿ de que tipo es?
sigue asi y a disfrutarla :)
casifornia
si que funciona se llenan todos por igual lo que al estar unidos por una manguera fina (10mm)y la de llenado ser mas gruesa el primero se llena un poco antes y hay que esperar un poquito(1min. o menos) para seguir llenandolos pero no es algo muy problematico de hecho si los lleno despacio no hace falta.en la foto se ve uno mas lleno que el otro porque el ultimo deposito(el mas lleno) lo tengo de reserva,le puse una llave y si me quedo sin agua sin darme cuenta(no tengo aflorador) la abro y tengo 20l mas
y no pierde agua las tapas de las garrafas tienen su junta,,estas en concreto tienen rosca de 3\4 en el medio que viene sellada y si la quieres usar le cortas el plastico y te queda la rosca teflon al cople qur quieras y listo.
soy de gran canaria y las garrafas son de lavavajillas industrial que se usan en el hotel donde curro si a alguien de aqui les hacen falta que lo diga que se las consigo sin compromiso eso si,como una por semana o algo asi.(se lavan y no se les queda olor ni sabor )
casifornia
este es el pulsador que puse para la descarga del deposito de aguas grises
Giusebt
Mamma mía , me ha gustado todo lo que has hecho .
y una preguntilla vecino , y la rueda de repuesto ?
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
naked
jODER!!!!
Que curro más bueno,te felicito! .baba
casifornia
guisebt,la ruede de repuesto ahora la llevo en el maletero pero la idea es ponerla en el porton trasero con un soporte(¿alguien sabe si eso hay que homologarlo?)o si no en la vaca que estoy mirando para pillarme o hacerme una
Giusebt
   Según tengo entendido, deberías homologar el soporte de la rueda en la puerta.Porque es algo que aumenta la longitud del vehículo.
casifornia
gracias por la resouesta giusebt,pero de todos modos tengo ganas de hacerlo y ver que pasa,el parachoques sobresale como unos 10 cm mas que el porton y al fin solo saldria como 10 o 12cm,mi hermano en una autocaravana que tenia, el dueño anterior a el le habia puesto un cajon super grande en la parte trasera que sobresalia como unos 50 cm e incluso modificando el parachoques y nunca le digeron nada en la itv y  paso muchas veces,pero bueno yo pienso que fue suerte. pero como no pierdo nada y aun me falta como año y medio para pasar la itv ,lo hare probare en pasarla asi y si me dicen algo pues lo homologo que eso tampoco sera tan caro.no tengo nada homologado y lo unico que no tenia la ultima ves que pase la itv eran los depositos y pase,por el sillon-cama ni mu(porsupuesto bien colocado con sus cinturones que fue lo que revisaron)y por el mueble nevera-fregadero si que me digeron que si estaba fijo como no lo habia sujetado le dije que no y lo rode un pelin para demostrarselo y nada, palante, y eso que tuvieron que ver la  manguera de desagüe del fregadero que aunque no tenia deposito salia la manguera por debajo del coche. asi que lo dicho probare a ver que pasa
casifornia
ya tengo hecho el aflorador de aguas grises y estoy haciendo el de las aguas limpias,aqui dejo unas fotitos de adelanto
la sonda
