Noviembre 09, 2026, 01:12:18 am
Trucos eléctricos
Iniciado por viano, Febrero 25, 2010, 11:55:17 am
viano
Febrero 25, 2010, 11:55:17 am Ultima modificación: Enero 01, 2014, 22:55:13 pm por viano
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF
Dificultad de 1 a 5:
> Ver el resto de bricos
En este hilo pretendo que vayamos contando esas pequeñas cosas que nos hacen resolver algunos problemas cuando llevamos a cabo instalaciones eléctricas en la furgo.
Seguramente ninguna es un gran descubrimiento, pero la mayoría nos ahorrarán tiempo y recursos, evitarán que se nos paralice un trabajo que queremos terminar, y seguramente servirán para reutilizar materiales, lo que siempre es beneficioso para el planeta.
Os paso un par de ellos:
Cómo construirse o restaurar conectores rápidos
Cuando queremos que dos cables se unan o separen rápidamente recurrimos a los conocidos terminales fast-on (montaje rápido), que, por cierto, no son nada baratos.
Sin embargo, cuando se trata de unir y separar varios cables, o incluso un mazo, la electrotecnia recurre a las fichas rápidas, que son universalmente conocidas en la electricidad del automóvil y en el montaje de circuitos impresos en electrónica.
El problema surge cuando se nos rompe una de estas uniones por un tirón, una quemadura, un aplastamiento... o simplemente cuando deseamos crear nosotros mismos una ampliación de instalación... y entonces no tenemos manera de encontrar el repuesto. No porque cuesten muchos euros, sino porque ni siquiera se fabrican muchas veces del modelo deseado para montaje ulterior.
La solución, el truco para recrear un terminal fast-on o una ficha rápida es ésta:
Tendremos previamente la precaución de ir guardando los vástagos de los remaches de aluminio que vayamos usando, que son mucho mejores conductores de la electricidad (y no se oxidan casi) que, por ejemplo, un clavo de hierro normal.
Después, sólo hay que usar regletas de empalme normales y corrientes adecuadas a la sección de los hilos que necesitemos empalmar y desempalmar de forma rápida e insertar en cada una de ellas un clavo de aluminio que apretaremos con el tornillo más cercano a la salida. El otro tornillo lo reservaremos para apretar el cable que metamos por el otro extremo.
Usando una regleta como macho y otra como hembra
el problema quedará resuelto.
Por la forma y sección de los clavos de aluminio, muchas veces no será necesario ni apretar los tornillos de la que trabaje como hembra porque el encaje será bien ajustado.
Cómo crear rápidamente una caja de fusibles
En el mercado ya existen fabricadas cajas de fusibles de varios tamaños. Por un lado tienen la entrada general del polo positivo y por otro, junto a cada fusible, la salida del circuito ya protegido.
Incluso se venden fusibles sueltos con uñas laterales para ir añadiendo unidades según necesitemos ir ampliando circuitos.
El problema surge cuando lo único que tenemos a mano son portafusibles aéreos
pero queremos unir varios para ampliar varios circuitos.
El truco consiste en solidarizarlos entre sí con un adhesivo de doble cara delgado
y, una vez pegados, poner también cinta por detrás para fijar en el punto de montaje.
De esta forma podremos tener una verdadera caja a la que ir poniendo con un alicate engastador por un lado terminales fast-on para la entrada desde el polo positivo común, y las salidas protegidas de cada circuito por el otro.
JonyMao
Interesantes piezas de electrónica al más puro estilo hand-made (que ya sabemos que es tu preferido) ;).
Yo he tenido que recurrir algunas veces a este tipo de triquiñuelas pero siempre lo he hecho por prisa y no tengo documento gráfico. Si encuentro algo por ahí ya os cuento.
twiki
Ya echaba yo de menos algun mensaje de viano en el que queda claro que si no hacemos las cosas bien es porque no queremos ...  :P
ENANO
muy bueno y bien esplicado komo nos tiene acostumbrado. .palmas
no se si sabes ( k me extrañaria ) k las regletas k has fabricado kon las puntas de los remaches existen.
falco
Muy bueno viano, especialmente el que más me ha gustado es este
Belenchu
Si señor, interesante y sencillo.
casetero
En la sencillez y lo práctico está el éxito de tus bricos!!  si señorr  .ereselmejor
Juanjini
Wallasmitsu
    qué bueno, es tan sencillo que da hasta vergüenza, jejeje, me va a venir muy bien para hacer la instalación eléctrica que tengo que cambiar en breve.
    Una vez más, muchas gracias Viano!
Peyo
Citarlos conocidos terminales fast-on (montaje rápido), que, por cierto, no son nada baratos.
Una mania personal, me da mejor sensacion de prensasdo y solidez utilizar terminles con el tipo de prensado para el cable como los de la imagen. Para colocarlos utilizo una tenaza adecuada con forma especifica para las patillas.
Estos terminales comprados a granel no resultan caros.
(Viano, la he cogido prestada de uno de tus bricos)
Al birco, que me despisto..
Un "truco" que a veces uso para empalmar dos cables si no tengo regleta en ese momento ni otro sistema o creo oportuno usarlo porque necesito union solida sin fallos y que no ocupe espacio..
Consiste en empalmar dos cables, por ejemplo cuando es necesario prolongar una linea, utilizando un terminal fast-on similar al de la imagen pero de mayor tamaño el cual corto por medio y utilizo la parte trasera (donde se prensa el cable) a modo de regleta para hacer el empalme prensando ambos cables con el medio terminal aprovechado.
Bien hecho, el resultado es un empalme solido y fiable casi comparable a un estañado y que no ocupa espacio.
Para ello utilizo la tenaza especifica para este tipo de terminal.
Quedaria mejor ilustrado con unas fotos..
angelillo32
El primero : C=O=J=O=N=U=D=O.Me gusta muchisimo.
Tomo nota.
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
triti
Parece que Viano vuelve a la carga. Te echábamos de menos. .bien
vanvan
Giusebt
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
viano
Marzo 03, 2010, 00:27:40 am #14 Ultima modificación: Marzo 03, 2010, 00:40:27 am por viano
Construcción de abarcones para tensar cables de acero
Éste, en realidad, no es un truco eléctrico sino un truco hecho con material eléctrico. Pero bueno, como se trata precísamente de regletas de empalme nos viene muy relacionado.
Pues eso: si alguna vez no tenéis los clásicos abarcones para cerrar y tensar cables de acero o alambre,
podéis usar perfectamente la parte metálica interior de cualquier regleta a la que le hayáis retirado la protección plástica.
Y además puede quedar hasta profesional, como en estas máquinas de gimnasio. Pueden ponerse incluso dos o más para mayor seguridad.
Recordaréis que en este brico
se utilizó el mismo sistema para evitar la pérdida de la ventosa de la ducha de la furgo.
