Noviembre 08, 2026, 21:34:41 pm
Luz interior [VW T4 Multivan] fotos
Iniciado por luisca, Enero 26, 2010, 15:55:49 pm
luisca
Enero 26, 2010, 15:55:49 pm Ultima modificación: Enero 26, 2010, 21:45:46 pm por luisca
Busco esta tulipa pero que no sea en un sitio de recambios originales y evitar que me sableen...no lo encuentro en ninguna tienda de las que tenemos en el foro.
Es que es un dineral... gracias! ;)
triti
La verdad es que son difíciles de encontrar esos fluorescentes. porque buscas el fluorescente o la lámpara entera.
Si es sólo lo primero, por qué no aprovechas y lo sustituyes por led de alta luminosidad? Ganarás en ahorro y por tanto en batería.
luisca
Gracias triti. Me refiero a la base, a la tulipa (creo que se llama así) porque es lo que falla. Lo que busco es un repuesto de la base blanca.
De todas formas, tienes instalado, o cómo instalarías leds en ese agujero que deja la tulipa?
gracias
AS-II
Hola
Has provado a llevar el trafo a una tienda de iluminacion???Suelen tener varios tamaños,a ver si tienes suerte y te acopla alguno.
Has buscado por la seccion bricolage???
Un saludo y suerte
Habitantes del paramo......acaparais la gasolina!!!
luisca
As II: en bricolaje encontré a otra persona que buscaba lo mismo que yo siguiendo el código del producto que pone en la tapita de la foto, la que pone westfalia 506596. Encontré soluciones de leds bastante buenas pero cambiando la estructura y el hueco que deja ésta y yo la verdad no soy muy manitas (acabo de utilizar por primera vez un soldador de estaño ahora mismo!!!:) ) por eso intentaba buscar la pieza por internet en alguna de las tiendas. Supongo que a alguien le tiene que haber pasado que se le haya estropeado este componente!
aztiria2
Esas mismas lamparas yo las compre en un almacen de iluminacion, son lamparas philips bastante normales
Violinero
ey luisín q patxa!!
eso no tiene arreglo, tienes que cambiar la furgo  .loco1 .loco1 .loco1
a ver si tienes suerte y la encuentras..
saludos desde jalisiaaaaaa   .sombrero
cimbike
Cita de: luisca en Enero 26, 2010, 21:01:16 pm
gracias
Hola no se si ya habras encontrado la tulipa que andabas buscando, pero si te sirve de ayuda yo he puesto leds porque gastan menos, la luz es blanca, mucho más intensa y lo mejor como no se calienta no atrae a los mosquitos.
Una  .fotografo
Solo tienes que desmontar el circuito impreso con un soldador, porque el interruptor va soldado y una vez fuera cambias el interruptor por uno con conectores normales. Yo usé uno de un aparato eléctrico de esos para matar masquitos que tenía por casa.
Sl2.
luisca
Cimbike, es perfecto, tengo que hacer eso, Me parece la mejor solución ; mantener la estetica pero mejorar el consumo y la luminosidad. Si me puedes detallar la operación te lo agradezco. Entiendo que debo mantener el interruptor y cargarme la plaquita verde. Supongo que esos leds (donde los compras) tienen dos cables que irán al interruptor?
Gracias !
cimbike
Noviembre 17, 2010, 10:05:29 am #9 Ultima modificación: Noviembre 17, 2010, 10:10:08 am por cimbike
Hola Luisca,
Son 3 paneles de 40 leds cada uno que entran en el lugar del fluorescente original justo a medida.
Tienes que desmontar el circuito impreso (la plaquita verde) que está en la parte trasera de la lámpara, usando un soldador de estaño y un pequeño destornillador, quitando primeo la cubierta de plástico.
Como que el interruptor original va soldado al circuito impreso, lo tienes que desoldar para poder liberar el circuito, es decir que la placa te tiene que salir por la parte de atrás y el interruptor por delante tirando de él hacia fuera con un pequeño destornillador plano, mientras calientas con el soldador las dos patillas del interruptor por detrás.
Una vez lo tengas desmontado coges los tres paneles de led y los conectas en parlelo (el + del primero con el + del segundo y el del segundo con el del tercero y lo mismo con el negativo). Para hacer esto tendrás que alargar los cables un poco más.
Después buscas un interruptor igual que el que has sacado de la plaquita pero que no sea para soldarlo, sino que sea con fastons normales.
Yo usé uno de un aparato matamosquitos que tenía por casa, o también hay ambientadores para enchufarlos que llevan el mismo tipo de interruptor. También lo venden en tiendas de electrónica o de autorrecambios. Es fácil de encontrar.
Los paneles los pegas con la tira adhesiva que llevan en la parte de atrás, conectas el + del panel que te queda más cercano al interruptor,
directamente al positivo del cableado de la furgo, y el - lo pasas por el interruptor y de éste al - del cableado de la furgo y listo calisto.
Ahora tenemos una mega luz blanca que no gasta nada y que en verano no atrae a los ptos mosquitos.
Este es el link del sitio donde los compré yo, pero que vamos de éstos paneles hay en muchos sitios http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270616977407&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Yo solo he cambiado la de la cocina, porque la de la parte de atrás me mola más que la luz sea amarillenta para cuando estas dentro con la puerta cerrada. Es más íntimo  ;D
Bueno lo bueno que tiene este brico es que es reversible. Lo guardas todo (lámpara, circuito y interruptor) y si nunca decides quitar los leds lo vuelves a montar original.
Sl2 y espero haberte ayudado.
luisca
Oye; muchas gracias. Lo he entendido perfectamente. Y el resto del foro también! no entendía para que necesitabas el soldador (desoldar) Perfecto! Con fotos y todo, chapeau!
Ya sé que había bricos con leds por ahí pero no los encontré conservando todo tal cual lo has hecho. Muchas gracias!
agutito
Muy bueno el brico, yo lo he realizado esta misma tarde. Las conexiones de los cables las he hecho soldando con estaño y el interruptor que yo he usado es uno como este (http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220676185546&ssPageName=STRK:MEWNX:IT) , encaja en el mismo hueco que está el original, unicamente es un poco más estrecho pero no es impedimento para su correcto funcionamiento.
En cuanto a los paneles he usado 2 de ellos y si visitais mi galeria podeis ver que el resultado es más que satisfactorio.
Un saludo y gracias al iniciador jejeje
Danny
Si yo también lo tengo y se hace de día.
Por cierto lo que dice Cimbike tiene razón solo la de la cocina,
la de atrás normal que es mas cálida y intima.  .meparto .meparto
Danny .adios
kaksuyo
cimbike con 3 placas 120 led no son muchos?
Danny
Enero 30, 2011, 23:23:09 pm #14 Ultima modificación: Enero 30, 2011, 23:25:20 pm por Danny
Cita de: kaksuyo en Enero 30, 2011, 23:16:00 pm
Se hace de dia, con dos igual pasas.
Si las compras en el enlace que pone Cimbike los portes son gratis,
por lo que si quieres compra dos pruebas y si quieres mas pides otra.
Espero que te sirva.
Danny
