[VW T1 del 65 - 11 ventanas] - "Gaudiosa"
Iniciado por MICKYFUERTEVENTURA, Noviembre 13, 2009, 04:19:28 am
AGRADECIMIENTOS
MISTU ( CONSEJOS Y TECNICA)
5 (21.7%)
Foreros de Fuerteventura
3 (13%)
HOMER222 (Chicoquemeconsiguetodo)
2 (8.7%)
NANDOCANARIO (logistica)
0 (0%)
MAXIMIX (Cometieera y desmontaje)
2 (8.7%)
ABELWAGEN (motor y varios)
2 (8.7%)
BELLICAR (motor y varios)
2 (8.7%)
ANACLETO (logistica)
2 (8.7%)
LOCOVW (Consejos)
5 (21.7%)
Total de votos: 23
javiseiscientos
Cita de: abelwagen en Enero 15, 2010, 20:08:55 pm
mirado en thesamba, los bloques de motor 1500 de furgoneta son H 0 y despues el numero, los de escarabajo son H 1 y despues el numero, como es tu caso...por otro lado si se lo quieres poner no me parece mala idea, ya que las t1 no necesitan soporte delantero de la barra creo...  :roll:
donde ves tu en el motr el enganche dela barra
javiseiscientos
cortesia del forero ciomic
por cortesía de The Samba: http://www.thesamba.com/vw/archives/info/engine_letters.php
Código de motor, año, cilindrada y potencia para las Type 2
Type 2
Code Year Engine/Notes
20- Pre-Jan., 1956 25hp/36hp
20- prefix indicates Type 2 and is not part of the sequential engine number.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 55-65 1200cc, 36hp/40hp
O 1963/64 1500cc - no cam bearings
H 1965 1500cc
HO 1966/67 1500cc
L0 1967 M240 low compression
B5 1968/69 1600cc - single relief
B5 1970 1600cc - dual relief
AE 1971 1600cc
CB 1972/73 1700cc - dual carb., manual transmission
CD 1973 1700cc - dual carb., automatic transmission
AW 1973/74 1800cc - dual carb.
AW 1975 1800cc - fuel-injected
AP 1974/75 1800cc - European only
ED 1975 1800cc
GD 1976/77 2000cc
CJ 1976-1979 2000cc - European only
GE 1978/79 2000cc
CU 1980-1983 2000cc - Vanagon style
CV 1980-1983 2000cc - Vanagon style
MICKYFUERTEVENTURA
en cristiano... es de furgo o no...o me valdria... es una pena, porque esta nuevo...no se si se aprecia en las fotos...pero es solo polvo...esta impecable...y seria una buena base para un motor de repuesto  ;D
abelwagen
hablo del soporte de motor debajo de la bomba de aceite que llevan las t2, que creo que las t1 no traen esa barra.Y el motor es lo mismo que pongo yo los H 0 son los de furgoneta, sino como distingues unos de otros? que letras llevan los de escarabajo 1500 entonces?
MICKYFUERTEVENTURA
Cita de: abelwagen en Enero 15, 2010, 20:31:24 pm
sabes q soy un negao para eso...jajjajaaja... es una pena... seria un motor del 65... en fin...
¿como va el tema de la t2a y del motor mio?  ;D
javiseiscientos
no soy mas listo ke nadie ,ke kede claro,no se donde ves tu el soporte es como las t2 ,eske yo no lo veo por eso te pregunto
Cita de: MICKYFUERTEVENTURA en Enero 15, 2010, 20:34:04 pm
yo lo arreglava le metes cigueñal y demas y palante si lo vendes dimelo :-X
MICKYFUERTEVENTURA
javi, tengo un 1.3 girando, un 1.6 girando....y este 1.5... y mirando hoy, creo q esta en una caja desmontado... ;D no los vendo...q cuando me paso lo de stuka...me las vi putas para conseguir un motor...los arreglare tiodos....
javiseiscientos
Cita de: MICKYFUERTEVENTURA en Enero 15, 2010, 20:39:19 pm
motores 1600 cc para furgo ay yo encontre unos 3 ,en euskadi ,en valencia haces bien en apañarlos
javiseiscientos
popeta
MICKYFUERTEVENTURA
abelwagen
Citarno soy mas listo ke nadie ,ke kede claro,no se donde ves tu el soporte es como las t2 ,eske yo no lo veo por eso te pregunto
javi es que lo que digo es que no trae soporte, bueno con soporte me refiero los 3 tornillos para atornillar la barra, estamos diciendo lo mismo los dos. Micky ahora que me acuerdo un amigo de aqui tenia una t1 y el mecanico como no le iba bien con el que tenia le consiguio uno de escarabajo, por lo que si le vale.
javiseiscientos
pues sera eos ke estamo diciendo lo mismo  ;D  un saludo
MICKYFUERTEVENTURA
entonces tengo un bloque nuevo de 1.5 del 65??... increible.... y bloque aleman... ahora me hace falta lo demas  ;D cuanto me puede salir?
