Boiler eléctrico en la furgo: ¿de cuántos litros?
Iniciado por Furgoazkarra, Diciembre 02, 2009, 14:27:54 pm
Furgoazkarra
Diciembre 02, 2009, 14:27:54 pm Ultima modificación: Diciembre 02, 2009, 17:18:12 pm por falco_vw
Hola buenas, estaba pensando en ponerle un boiler electrico a la furgo, uno de esos elgena, y keria saber d kuantos litros, somos 2, me han dicho k kn uno de 6 suficiente pero me parece justillo, venga a ver k me akonsejais...
Muchas gracias y un saludo a todos!!
ermigué
yo tengo el elgena de 6 litros y para darte una ducha rápida va sobra'o y nosotros somos tres  .adios
ooznak
Furgoazkarra
Cita de: ermigué en Diciembre 02, 2009, 14:41:05 pm
Y os apañais bien???Para los 3??
Gracias por responder!!
Cita de: ooznak en Diciembre 02, 2009, 14:41:15 pm
con la de sitio que tienes.. pon uno de 10!
Aupa, ooznak, eso estaba pensando yo en pillar el de 10, se k es más pasta pero...
Lo k pasa es k no se si habrá mucha diferencia...
Hombre son 4 litros más de agua k kn la fria 4 más...8 litros de agua más, kasi el doble ahora k lo pienso....
No se k hacer la verdad, kuanto mantiene eso el kalor del agua, me refiero a lo siguiente, yo voy de viaje, lo conecto y k vaya kalentando el agua, y luego si paro y me doy una ducha y si dentro de 2 horas se ducha la parienta por ejemplo???
Venga a ver si me podeis kontar algo, k no tengo ni idea komo funciona...
Un saludo y gracias!!
Furgoazkarra
Además no te creas k me keda tanto sitio kn todo lo k le kiero meter, además esta furgo es la más kortita.....
ooznak
yo ahora llevaré unos 12-14 litros... y te das dos duchas bien dadas.
eso sí, piensa que al ir usando el agua caliente.. .la estás ya mezclando con el agua fría que empuja a la caliente del boiler... por lo que vas perdiendo temperatura...
aguantar el calor? el mío es casero, pero bien aislado ... a la mañana siguiente todavía está templada, incluso estas noches que he pasado a bajo cero.
Furgoazkarra
Cita de: ooznak en Diciembre 02, 2009, 15:20:24 pm
Osea k kn uno de 10 litros mejor entonces....
Si pero tu llevas una resistencia de 220v y estos de 12v k tal van??A ver toda esa peña k llevais boiler de 12 voltios, una ayudita...
furgoraider
Hola, retomo este hilo otra vez para ver si alguien que tenga el calentador nos explica un poco el funcionamiento. De bricos para la instalación hay varios en el foro y estan muy bien, pero me gustaria que alguien comentara el funcionamiento.
Imaginemos un findesemana marchando el viernes por la noche i llegando al sitio de pernocta. El sabado realizar algun activdad fisica larga (esqui, bicicleta, pateo,...) y no circular con la furgo. Por la tarde apetece una ducha, no??
Que hay que hacer ?? cuanto tarda en calentar el agua?? quanto tiempo manteine la temperatura caliente?? Se puede dejar encendido si no movemos la furgo?? Solo se debe usar con la furgo en marcha??
Enfin dudas de alguien que no tiene ni ha visto funcionar estos accesorios y se plantea la posibilida de ponerlo.
gracias de antemano por leer y aportar alguna respuesta.  ;)
Trencalòs
Enero 15, 2010, 17:22:47 pm #8 Ultima modificación: Enero 15, 2010, 17:24:33 pm por Trencalòs
Yo también le estoy dando vueltas al tema pero desconozco por completo como funciona un boiler, que consumo tiene (te vacía la bateria?), etc.
gustavo111
hola yo estaba pensando en  poner un calentador en la furgo haber si nos sacan de dudas ;D!!
asturflanders
Tambien estoy interesado en el tema. ¿Nadie puede responder?
flyshka
Yo estoy en lo mismo.... que quiero conseguirme un boiler electrico pero nose ni de cuantos litros ni nada....
aver si alguien nos cuenta un poco mas
Follow your dreams...
AfricaTwin
Me suscribo a éste post.
Yo ando pensando en añadir a la camperización de mi furgo un boiler, pero yo, sinceramente, aunque parece que me van a regalar el flexo con toma exterior de ducha, solo la voy a usar para el trabajo (llenar cubo de agua cuando no disponga de agua en el cliente o esté cerrado a la hora que vaya), personalmente no le veo sentido a una ducha externa en una furgo.
Yo lo único que quiero, es poderme lavar los dientes en alta montaña sin que la hostía del agua fría me tenga con dolor de muelas durante una hora, poderme lavar la cara con agua tíbia por las mañanas que ando destemplado, enjuagadas rápidas de axilas sin jabón en el interior de la furgo, darle un chorro de agua caliente cuando se congele el agua del perro y como máximo, de forma muy esporádica (cuando la escapada sea de más de dos días), lavarme la cabeza sin que parezca que me ponen hielo en la nuca.
Como en mi caso, prefiero espacio, con el de tres litros tendré suficiente para el uso que le voy a dar?
