Noviembre 14, 2026, 17:51:18 pm
bomba de gasoil
Iniciado por kyyuke, Noviembre 21, 2009, 22:39:49 pm
kyyuke
hola  a  todos  de  nuevo¡¡¡mi  pregunta  seria  la  de  donde  puedo  encontrar  una  bomba  de  gasoil  con  turbo  para  una  1.6 td,aunque  este  estropeada  solo  me  hace   falta  un tornillo, no  es  un tornillo  exactamente  sino  que  es  un  eje  que  biene  de  dentro  de  la  bomba  y  termina  fuera  con  la  punta  roscada  y  en  esa punta  es   donde  se  trinca  el  cable, este  hace  de  eje, y  segun  entra  el  turbo  da  mas  o  menos  paso  de  gasoil(el  que  tiene  la  mia  rompio y  solo  esta  trincado  por  dos  hilos  de rosca y  no  me  inspira  confianza y me da  que  cualquier  dia  se  suelta  y  si  se  suelta  sale  por  ay el  gasoil,imaginate  la  que se   puede liar)
Fesquive
Noviembre 21, 2009, 22:52:01 pm #1 Ultima modificación: Noviembre 21, 2009, 23:13:42 pm por Fesquive
Perdoname, pero no me he enterado de nada...Bomba de gasoil con turbo? ..vé a algún desguaze y busca una bomba de gasoil de VW del tipo de motor que lleve la tuya y le das el cambiazo si crees que la que llevas no te inspira confianza, porque reparararla seguro que es más caro-    Saludos.
Vive y deja vivir !!
gabifly
Cita de: kyyuke en Noviembre 21, 2009, 22:39:49 pm
hola..a ver...pon una foto del tornillo, por que no te entiendo..que yo lo tengo y te lo mando
kyyuke
hay  va  la   foto  del  tornillo
kyyuke
[imfile:///G:/DCIM/100OLYMP/PB230697.JPGg][/img] ahora  si  que  va
kyyuke
perdona  compañero  pero  me  he  hecho  un  lio  con  lo  de  subir  una  foto pero  lo  consegui hay  te  va :) es  el  que  esta  en  donde  la  flechita  naranja,le  tuve  que  dar  la  vuelta   a  la  tuerca  por  que  sino   no  podia  roscarlo,y  el  tornillo eje es  donde  enrrosca  esa  turca  que  si  la  quitas  hay  una especie  de  torica  plana ,y  por  lo  que  me  an  dicho  la  funcion  de  ese  tornillo  eje  es  la  de  dejar  mas  paso  o  menos  segun  entra  el  turbo
gabifly
Cita de: kyyuke en Noviembre 24, 2009, 11:26:47 am
hola kyyuke,,por el tornillo..( eje)  no hay problema pero para cambiarlo ...hay que abrir la bomba...ers consciente de eso?'
kyyuke
si ,ya  me  habia  dado  cuenta  de  eso,pero   espero  que  no  me  lie  mucho,yo  me  atrevo  a  hacerlo,pienso  que   con  quitar  los   cuatro  tornillos que  tiene  en  la  parte   superior  ya   puedo  acceder  al  dicho  tornillo  eje,y  habria  que  soltar   el  cable  del  turbo  y  el  cable  del  acelerador,creo  que  voy  bien,y con  eso  desmontado  ya  podria  sustituir  el  tornillo,tu  as  cambiado  alguna  vez  ese  tornillo eje???
drmaik
...cuidadorrrrrrr, que te ta cargas como no sepas muy bien lo que haces!!!!!!!  :o :o :o
www.myspace.com/semillanegra08
Un tributo al mejor Pop-Rock en castellano...
gabifly
Cita de: kyyuke en Noviembre 25, 2009, 00:20:12 am
si,y he desmontado mas bombas de las que te puedes imaginar, y creeme, eso no lo puedes hacer tu,,tienes que sacar la bomba y llavarla a un experto a un bombero o a alguien que sepa
kyyuke
bfffff  veo  que  no  es  tan  facil  como  me  imaginaba,entonces  se  la  llevare  a  un  bombero  que  conoce  el  chico  del  taller  donde  la  llevo,agradeceria  mucho  ese  tornillo  eje  gabifly,no  se  como  podriamos  hacer  tu  me  diras???
gabifly
Cita de: kyyuke en Noviembre 25, 2009, 04:14:35 am
tienes varias opciones,,yo por mandartelo no tengo problema,por correo o por seur, pero creo que la mas adecuada para todos es que busque s un distribuidor bosch cerca de tu domicilio, vayas alli y te lo piden, por que a lo mejor por seur te sale mas caro,pero como no tienes prisa te lo puedo enviar por correo,,
kyyuke
en  verdad si que  no  tengo  prisa  y si  me  lo  pudieses mandar  te  estaria  muy  agradecido,y  te  recompensaria  con  lo  que  me  dijeses,pero  estuve  hablando  con  otro  profesional del  sector  y  dice  que  no  hace   falta  abrir  la  bomba  aunque  cuando  desmonte  el  cable  del   turbo  ese  tornillo  eje  no  sale  hacia  arriva  ni  de  broma,por  eso  creo que  esta equivocado o  es  que  no  fui  capaz  yo  de  quitarlo ??? ??? ???
gabifly
Cita de: kyyuke en Noviembre 25, 2009, 22:04:42 pm
dame tu direccion y te lo envio por correo,
kyyuke
Noviembre 26, 2009, 00:29:23 am #14 Ultima modificación: Noviembre 26, 2009, 04:24:48 am por Nachomon
te  la  doy  pero  dime  lo  que  te  tengo  que  dar, en  la  provincia de xxxxxxxxxxxxx,muchas  gracias   :) :) :)
Editado y modificado. Datos personales por privado
