Noviembre 14, 2026, 17:29:16 pm
bomba de gasoil
Iniciado por kyyuke, Noviembre 21, 2009, 22:39:49 pm
gabifly
Noviembre 26, 2009, 04:15:41 am #15 Ultima modificación: Noviembre 26, 2009, 04:31:31 am por Nachomon
Cita de: kyyuke en Noviembre 26, 2009, 00:29:23 am
te  la  doy  pero  dime  lo  que  te  tengo  que  dar, en  la  provincia de  la  xxxxxxxxx,muchas  gracias   :) :) :)
nada.te la regalo el dia que te repare la furgo ya te pasare la factura con intereses, .meparto
kyyuke
ayyy  gabifly :'(,graciañas  por lo del  tornillo,pero  tengo  un  lio  peor  ahora  entremanos,te  acuerdas  que  te  dije  lo  de  meter  el  embrague,pues  al  final  como  ya  lo  habia  tratado  con  mi  mecanico  de  siempre  se  lo  lleve,pero  me  surjio  un  problema  serio,me  dijo  que  el  problema  no  era  del  embrague  sino  que  le  tendria  que  meter  la  caja  de  cambio  el  reten del  cigueñal  y  el  rodamiento  de la punta del  primario,se  que tu estas  mas  al dia  sobre  eso te   agradezeria  que si  me  puedes  orientar  que  deveria  hacer  para  conseguir  esas  piezas  o  de  si  me  valdria  la  pena  reparar  la  caja  de  cambio , ay  ay  la  que  me  espera :'( :'( :'(
sidebkraken
Hey que pasa, Yo tengo el mismo problema, me pierde gasoil por el mismo tornillo es un pequeño reten que hay dentro,fui a un bombero y el tío me decía que hay que desmontar la bomba y repararla pero el me quería cobrar 500e. ME PARECIO UNA PASADA .si alguien sabe donde puedo llevarla a repara y que no me cobren tanto estaría muy agradecido(Madrid)
Por otra parte si alguien se a lanzado a reparar ese tornillo me gustaría saber como lo a hecho y si pudiera colgar los pasos estaría muy biem  ,yo estudie mecánica y tengo dos títulos estoy muy familiarizado mucha gracias....  .ereselmejor
gabifly
Cita de: kyyuke en Noviembre 29, 2009, 22:03:21 pm
[/quote ]      hombre..creo que al final no fue para tanto no ?? cuenta cuenta...
kyyuke
hey,te  comento,lmira  de  quitar  la  tuerca  donde  va  el  eje  tornillo  del  turbo,bueno  pues  devajo  de  esa  tueca  va  alojada  una  arandela plana,y  devajo  de esa  arandela va  una especie  de torica  plana,que  en  mi  caso  era  la  que  se  encontrava en  mal estado  y  con  sustituirla  asunto  arreglado,por  lo  que  me  dijo  gabifly  un compañero  del  foro se  puede  encontrar en  una  casa de  la  bosch,con  llevar  la  muestra  deveria  de valer,yo  lo  que  pasa es  que  hize  un  remedio  chapuzero  para  aguantar  un  poco,aunque  voy  ir  a  por  ella  en  vreve,lo  que  ize   fue de darle  vueltas  de teflon alrededor  de  la junta torica  plana  que  tenia  en  mal  estado,y  bueno  para  ser  un remedio  casero  resulto,pero  yo  de  ti  iria  a  por  una  nueva  que  en verdad  es  lo  que  voy  hacer dentro  de  poco,ya  me  contaras   haber  si  puede  ser  devido  a  eso,a  y  me  parece  que  el  precio  de  la  junta es  de 12   euritos  asi  que  si  resulta   seria  una  de  estas  reparaciones  que  da  gusto  por eso  de  lo  de  la  crisis :) suerte
