[ZARAGOZA. ZUERA] [19|20|MAYO|2007] KDDA SALVEMOS LA FREGO MONCAYESA
Iniciado por chabicv, Abril 19, 2007, 14:51:58 pm
Moncayes
Diosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss,
NACHETEEEEEEEEEEEEE como te quierooooooooooooooooooo,
Lo pasaremos bien seguro.
AlvaroT3
Cita de: Moncayes en Mayo 04, 2007, 01:10:49 amDiosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss,
pero a este paso, sin tartas
Moncayes
CitarSigo buscando un turbo que funcione para una t3 1.6
Citarla frago moncayesa creo que lleva uno, no? y el motor que le mandan tiene otro, no?
Alvaro, me gustaría poder ayudarte, pero el motor que me mandaron no tiene turbo, es sólamente el bloque sin carter ni bomba de aceite, con culata y parte de la bomba inyectora, nada mas, ni calentadores ni inyectores sólo lo que digo, así que el turbo lo tengo que utilizar.
Oye, de todas formas ¿no te vendrás? aunque las vacaciones las pilles en junio, ¿el finde no tienes algún ratico?
Por cierto, podíamos mirar lo que vale hacer un manguito de presión para sustituir el tubo metálico que engrasa el turbo y se joroba.
Por Utebo me comentaron que hay un taller que se dedica a la hidraulica y que hace lo que les pidas, lo que no se los precios. También podíamos mirar de ponerle un radiador de aceite como tiene Camperdax que lo tiene antes del turbo para que le llegue aceite algo refrijerado.
Algo tenemos que mirar por si se pudiera. Preguntale a Asier que opina, yo lo haré con TioGuiller a ver que me comenta Al repecto.
Zurbo
Yo ire en el yaris... que despues de soria... va pero... ya ni subia... la 2º hacia un ruido raro... y ademas de mete ruido los frenos... la chapita de los cojones que se habra movido...........
Ya gorroneare furgo... o sino esterilla y saco... y duermo entre piezas... jejejeje
Member Nº: 50
La Zurboneta
chabicv
Ya sabes que tienes sitio en la cama-ataud de nuestra fregoneta. Mala pinta todo lo que dices de tu frego.
Cita de: Zurbo en Mayo 04, 2007, 11:14:39 amYo ire en el yaris... que despues de soria... va pero... ya ni subia... la 2º hacia un ruido raro... y ademas de mete ruido los frenos... la chapita de los cojones que se habra movido...........
Moncayes
Que alguien le quite el megáfono al Zurbito por favorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Al final que vas a hacer, vas a comprar motor nuevo, o vas a rectificar alguno de los que tienes, cuenta, cuenta que hay que ir preparando otra furgo mecánica pa estripar tu frago
Zurbo
Va el yaris.... y el megafono...... vere primero el motor que venia de serie... que iva mil veces mejor que el de ahora... a ver como esta... y cambiar lo que esta mal... o rectificar... si veo algun motor rectificado barato... lo pillo y lo cambio... pero no bajan de 2000 euros...
Member Nº: 50
La Zurboneta
pampero
Buenas a todas en mi primer sms
Si tengo libre me apunto a esa quedada mecanica.
No se como ire ni cuando.
YA metere un toke
Agur
chabicv
Bienvenido a este invento Aitor.
Pos nada a ver si puedes terminar de concretar y nos vemos en la kddica, con los que os estáis apuntando me temo mucho que el domingo será un día duro para la mecánica, habrá que aprovechar bien el sabadete ;D ;D
Recontando:
Moncayes
Chabicv
Zurbo
MrPerdy
Txabiana
Nacho (ex-peasofurgo)
Pampero (por confirmar)
MrPerdy
respecto a los manguitos hidráulicos, hay mil sitios, pero yo lo mejor que conozco es hineumaj. Están en alcalde caballero, al lao de los turrones doravent y los de lebrero. Super atentos y tienen de todo. Al momento te hacen lo que les pidas.. en plan... oye.. se me ha roto "esto". Me puedes hacer algo igual? y te dice.. espera... y a los 3 inutos te lo saca hecho... un 10.
Proyecto luego existo
Renault traffic I. El debú... http://www.furgovw.org/index.php?topic=7330.0
Ford transit. La consagración... http://www.furgovw.org/index.php?topic=8500.0
Renault master sintermovil. ... http://www.furgovw.org/index.php?topic=17227.0
y proximamente...
VW T4 1.9D. El retonnno... mu pronto en sus pantallas :-)
Moncayes
Mayo 07, 2007, 09:11:39 am #85 Ultima modificación: Mayo 07, 2007, 09:15:15 am por Moncayes
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.......
ESTA KDD PROMETEEEEEEEEEEE...
Aitorlekio también??, Zurbo, Nachete... buffffffffff, en vez de una kdd mecánica va a ser "KOGORZA, KOGORZZAAAAAAAAAAAAAAAAA"  .....bien.......je,j,ej,eje
Aitor, si vienes tienes que traerte a la moza también...........ummmmmmmmmmmmmmmm
A Zurbito hay que llevarlo a algún lao a ver si lo emparejamos, ...... aunque sea pa un ratico....je,jejeje,je
Perdigacho, graccie mille por las indicaciones, oido cocinaaaaaa. Eres un libro abierto oerrrrrrr.
Anoche hablé con Xaffen, no puede venir por que le coincide carrera con el coche, pero estaré en "Linea Directa" pa lo que nos pueda responder via telefon. Ni que decir que TioGuille con el que tengo un intenso noviazgo también estará al otro lado del telefon... Marta y Belen creo que nos van a vigilar mas de cerca. No por nada (depravauussssssss), sino por que las abandonamos por las bielas y los turbos...jijijijij.
Alakaskalaaaaaaaaaaa
Ya queda menosssssssssssss pa enfrascarnossssssssssss
AlvaroT3
yo no me aventuro a decir nada, pero es que no sabemos nada de la furgo
furgokike
Moncayesssss  'Homo Gay', yo tengo ese finde planes-pagados el Sabado y Domingo en Iruña, que me voy con la pandilla a pasar el finde en plan gastronomico y etilico.. .meparto , pero el viernes si estais ya con el tema me acerco un rato. Asi que el viernes contar conmigo y se le apetece a la Noelia&Pitufos tambien...
Kike
Zurbo
I KDD FURGOYARIS - [ZUERA] [19-20 Mayo]
1. Zurbo [YARIS]
2. Alvarogares [YARIS VERSO]
Member Nº: 50
La Zurboneta
Moncayes
Podemos hacer como los Harlistas y quemar vuestros coches coreanos al no ser arios de puta sangre...jej,ejejeje
