Diciembre 12, 2025, 19:32:34 pm
donde encuentro/compro/hago esta pieza?
Iniciado por redrum, Octubre 01, 2009, 00:36:58 am
redrum
Buenas, pues que estoy seguro que me falta una pieza pero no se qual es ni de que esta echa ni que forma tiene  .confuso2
Estoy hablando de una pieza de vajo la palanca del canvio de marchas.  Concretamente una que debe ir atornillada en la plancha en forma de U de debajo la furgo;
Supongo que es para hacer tope al piston cuando ponemos 1era o marcha atras, y asi no golpee directamente a la plancha U como me pasa ahora (con lo que la palanca tiene mucho recorrido en horizontal y el clock clock al golpear la plancha es muy feo. .panico
Si alguien tiene una foto de la pieza o me dice como es o de que esta echa o donde comprarla me seria de gran ayuda...
saludos y gracias de antemano  .ereselmejor
Fesquive
Puede que esté equivocado, pero hace tiempo me pareció ver un post que iba sobre esa misma pieza y alguien que la había fabricado en madera, porque la original es de plastico, la puedes encontrar en la VW y no es cara, tiene forma como de pera (aprox..) y lleva varios tornillos, yo se la puse hace poco porque la quinta no la encontraba (literalmente). Busca por "caja de cambios" y algo aparecerá. Saludos.
Vive y deja vivir !!
redrum
 :o ahora si que me has matado, forma de pera?
No tendras una foto por ai de casualidad no? jejeje
supongo que no te refieres a la alza que se pone (quick-shift) para tener menos recorrido "por arriba" de la palanca no?
es que no se si me e explicado bien..
redrum
la que me refiero es esta que comente ya en otro post para buscarla pero no hubo manera... como veras hay un despiece y todo y pone "chaveta fijadora" pero no se ve bien como es
http://www.furgovw.org/index.php?topic=171894.0
a ver si ahora tengo mas suerte
uli
a ver si te sirve de algo esto, seguro que no se llama igual, pero a lo mejor alguna foto te inspira:
http://es.serial-kombi.com/index.php?Menu=Produit&Action=2&Idn1=7&Idn2=107&page=1&mod=0
suerte ;)
Fesquive
La pieza a la que me refiero "con forma de pera",esta en el enlace anterior a este mensaje con esta referencia:
Ref. Catálogo: 251 798 116 A  "Juego reparación caja de cambios", mira a ver si es esa.   Saludos.
redrum
Cita de: Fesquive en Octubre 01, 2009, 20:37:45 pm
no es esto, esto ya lo compre en la VW y es la rotula, lo que busco es esto que he encontrado mirando en serial kombi tambien, pero por lo que dice es para 4 marchas y la mia tiene 5, me servira igual? es esto:
http://es.serial-kombi.com/volkswagen-transporter-1980-91-placa-tope-de-de-la-palaca-de-cambio-1980-1991-4-marchas-manual-N38280.html
migdosmil
Creo recordar cuando desmote la palanca de mi furgo (Gasolina 5 marchas) que el tope para bloquear la marcha atrás y que haya que hundir la palanca para poder meterla, estaba en la misma caja que tapa la palanca por debajo la referencia que tengo es 251 711 107 C, el problema que yo tenia era que despues de meter primera o marcha atrás, el pistoncillo que lleva que tiene un muelle dentro (que es el encargado de delimitar el punto duro de la palanca hacia la primera y marcha atrás) se quedaba agarrotado y a veces al ir a pasar de segunda a tercera se me iba la palanca a primera, y otras veces al sacar primera se me iba a marcha atrás, lo saque ,desmonte, lo limpie, monte los guardapolvos nuevos (uno de ellos lo apañé porque en VW decían que ya no había) lo monte nuevamente y como nueva. Espero que esto te sirva. Un saludo
redrum
Cita de: migdosmil en Octubre 03, 2009, 02:33:12 am
provaré de ir a la VW con esta referencia a ver si les sale algo...
migdosmil era parecida la pieza a la de seria kombi que e puesto el link mas arriba ?
saludos y gracias de antemao
