Septiembre 28, 2026, 14:00:53 pm
Agua caliente en vito 112 cdi marco polo
Iniciado por perikles, Septiembre 17, 2009, 19:39:08 pm
perikles
Alguien me puede esplicar como puedo hacer para tener agua caliente en mi vito marco polo?????????
Si hay algun brico de esta furgo en concreto y sino agradeceria unas foticos.
Porfa que llega el invierno.
Kama
buenas mira esto e hecho yo para una T4 es admisible para cualquier motor de cualquier marca
http://www.furgovw.org/index.php?topic=172530.0
saludos.
Buffer
perikles, en tu caso al tener una Vito CDI, llevas un Hydronic. Lo podrías transformar en "Gofio", es decir, llevar dos tubos por debajo del suelo y meter un serpentín en el depósito original u otro nuevo.
Con eso ya calentarías el agua cuando estás en marcha.
El siguiente paso podría ser puentear el hydronic para hacerlo funcionar con el motor apagado, calentando el agua con el de manera independiente. Te comento esto, ya que el hydronic va en los pies del conductor, en el vano motor, sería poner unas Ts y llaves y llevar tubos hasta donde los necesites.
Mercedes V230 TD del 97, en proceso de segunda camperización
perikles
Gracias Buffer pero no tengo ni idea de que es el hidronic y para que sirve, ademas me encuentro con el pobrema de que no se como se suelta el deposito de mi vito que esta atras a la izquierda.
Gracias otra vez.
GOFIO
 .bien viva el agua caliente  ;D
  Tés para conseguir el agua caliente  .meparto
¿ que furgo tienes?
¿ tiene calefa estacionaria?
¿ eres un manita?  ............
¿ sabes utilizar herramientas, taladro, soldadura estaño, etc...?
¿ algún amigo que domine un poco el tema?
  Y lo principal ¿estas dispuesto y con ganas de intentarlo?
  Un saludo, es broma, pero no del todo  ;D
perikles
Hola Gofio¡¡¡¡¡¡
Pues si, tengo estacionaria y llevo muchos años trabajando en le mantenimiento de maquinas, electricidad, neumatica, hidraulica, soldadura, electronica y todo lo que se te ocurra, tanto arreglo las gruas del taller como la maquina de cafe como la lavadora de casa, sumandola todas las chapuzas que me toca hacer a la familia y amigos, asi que algo se del tema.
Por cierto la webasto 2000 que tengo esta dentro de la frego justo detras del asiento del piloto puesto que se monto despues y la controlo desde el salpicadero con un reloj programador y su ruedecita que siempre esta al minimo que sino me achicharro.
Espero a ver contestado a tu pregunta.
Buffer
Joes perikles, entonces lo tienes fácil, pon un Gofio en tu vida! Y ya de paso, te enseño a puentear ese Hydronic y no tienes ni que encender el motor para calentar...
Echa un vistazo a los bricos que hay de los Gofio y algún despiece de MP...
perikles
Gracias Buffer pero donde miro esos bricos de Gofio y ese despiece de vito????? No los encuentro, caguen to.
Por cierto me da que tu eres del norte, pues yo vivo en guipuzcoa
Buffer
Jejeje, del norte, si, pero Donostiarra exiliado en los madriles!
No me creo que usando el buscado y el índice de bricos no veas nada! Tienes los bricos de Gofio, Alcasa, Triti, Zap, Aghast y más gente que no tengo en mente ahora, pero hay muuuucho. Sin ir más lejos, el post de Gofio es de los más largos del foro....
perikles
Jode Buffer mira que eres rapido contestando, pues na de na que me voy a bricos pongo calentador Gofio y me salen solo respuestas de gente que lo tiene o tiene dudas, de fotos na, seguire buscando.
Buffer
perikles, me debes unos besugos, eh!
Índice de bricos General:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=143342.0
Índice de Agua:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=5307.0
Ahi tienes, para ir abriendo boca:
ZAP
http://www.furgovw.org/index.php?topic=173662.0
Ikerson
http://www.furgovw.org/index.php?topic=158432.0
Aghast
http://www.furgovw.org/index.php?topic=29176.0
Trotamundos:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=29416.0
Alcasa:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=24897.0
El inicio de un mito, Gofio
http://www.furgovw.org/index.php?topic=10166.0
Y muchos más, jejeje
Yo suelo mirar en los índices (con la función buscar del navegador) y si no, uso el buscador del foro...
Ya nos comentarás por donde te decantas!
perikles
Bueno Buffer de momento me decanto por el rape ya que el besugo me parece un poco seco, de esto se un rato ya que salgo a pescar todos los veranos y mi mujer es de guetaria, te suena verdad?????
Avisame si te acercas por aqui y ya haremos una cena interesante.
Por cierto que de post me has puesto, ahora me toca hacer los deberes y eso que es viernes, en fin que no te quepa duda que los leere todos.
Buffer
Quítate de Rape! A mi el besugo, ya sea en Getaria o en Orio!
Y eso, que tienes para estudiar, jejeje... En tu Vito lo tienes relativamente fácil, si te pones al lado de la rueda delantera izquierda, entre el motor y carrocería, verás el Hydronic, una caja gris con tubo de escape, a donde van 2 tubos de refrigeración... Un par de Ts y ahí empieza tu aventura "Gofio"... ;)
perikles
Si lo ves tan facil cuando vengas por aqui me echas una mano, y olvidate del besugo que donde este el rape o el rodaballo que se quite lo demas.
Ahora mismo voy a cenar bonito pescado por mi cuñado, que te parece????
perikles
He visto el hidronic y hasta ahora pensaba que era el quemador de la estacionaria, si no es asi que pelotas es el puñetero hidronic, puede que sea el quemador independiente para calentar antes el motor de la furgo que llevan y asi tener calorcito pronto?????
Si es asi, donde esta el quemador de la estacionaria?????
