I Compra conjunta neveras de compresor de china-plazo FINALIZADO
Iniciado por tractor amarillo, Agosto 27, 2008, 14:56:15 pm
javikoto
Aupa, este verano me he llevau por europa la neverita y me pasa lo que a todos: funciona bien con la furgo arrancada, pero con ella parada (y llevo batería de gel nueva) en seguida (depende donde la conecte) empieza a no arrancar, aunque eso si, mantiene bien el frio. Si la enchufo a 220 en el camping, enfria la hostia, aunque fuera haya bochornazo. No sé yo si con una waeco pasaría lo mismo, pero bueno, visto el dinero de inversión yo stoy contento con la compra, ya que sabiendolo he tenido todo el verano comida y bebida fresquita.
Aguuur.
patitaspoderosas
Cita de: juanbarredor en Agosto 20, 2009, 06:05:37 am
Supongo que no seria dificil calcular el consumo con un amperimetro y calculando el tiempo que funciona el compresor por hora en condiciones normales....
Dificil no, pro entretenio sera un rato xD...Y deja de ver porno guarrete  .panico
Hay que tener en cuenta , supongo, que en el arranque el compresor tiene un pico superior a los 58w que sera una media, de ahi que si la bateria esta un poco baja le cueste, tendremos que meterle un estrella triangulo pal arranque xD !!!
(\__/)
(")_(") this is bob.
copy and paste bob into your signature to help him world domination
oliginer
Septiembre 02, 2009, 01:08:07 am #1247 Ultima modificación: Septiembre 02, 2009, 01:15:06 am por oliginer
Estaría bien que alguien con waeco nos diese su opinión.
Foreros con neveras Waeco, ¿Cuanto os aguanta la batería?, ¿Hasta que voltaje os funciona?
Yo en lineas generales estoy bastante contento, la nevera enfría bien y este verano no he tenido que sufrir día a día por encontrar hielo para mantener la nevera fresquita, y eso es un verdadero lujo. Tambien decir, y a pesar de que se ha dicho que no sirve para ello, el cargador del Lidl ha hecho su función en los campings, conectandolo a la batería auxiliar y consumiendo directamente. Alguien dijo que no había mayor problema que el que venga de una carga floja y un consumo elevado, que la batería se va descargando poco a poco, lo suscribo completamente, y a no ser que el cargador pete, lo seguiré haciendo.
Por otro lado, si que hay algunas mejoras que le voy a hacer, una de ellas es la que ya le ha hecho patitaspoderosas, y es cambiar el ventilador, que si se enchufa cuando estas pillando el sueñecito dulce por la noche parece que esté entrando el helicóptero de tulipan dentro de la furgo... .meparto
Otro punto, del que ya se ha hablado, es el aislamiento de la puerta, que es, sencillamente, pésimo. Las gomas no llegan a tocar con la carcasa de la nevera dejando una ranura bastante grande por la que se escapa parte del frío. Estudiaré la forma de mejorarlo.
Por lo demás, muy contento con la neverita, creo que ha sido una gran compra.
Oli
Nugget
jahman
Cita de: oliginer en Septiembre 02, 2009, 01:08:07 am
buenas, yo tengo la waeco cf-35. de momento todo lo que puede decir son buenas palabras. nosotros salimos el fin de semana, y nunca la he tenido de bajar del modo "high" (modo de protección para la batería). me falta mirar el voltaje ....
pero una vez que tenía la batería poco cargada, creo que andava por 11.5V y andaba perfecta.
lo que nosotros hacemos es conectar la nevera a 220v en casa antes de salir. y siempre la ponemos un poco por debajo de la temperatura que queremos. si estamos en casa, la cargo y la dejo a 0 grados. así saliendo con la furgo, la dejo a 2-3º y no requiere de mucho consumo.
os miraré lo del voltaje y os cuento ....
consume lo mínimo
la presentación de mi furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140870.0
Viggen
Yo tengo una WAECO CB-40 y también son todo buenas palabras, llevo 3 años con ella y todo bien. Me dura al rededor de 2 días con la batería secundaria y sin arrancar la furgo, un fin de semana más o menos. Es una AGM de 100Ah. La batería siempre la pongo al mínimo o a medio gas, si no, me enfría demasiado.
oliginer
Ya tengo el nuevo ventilador, gracias patitaspoderosas!!! Al final he comprado el mismo pero un poco más pequeño para no tener que modificar la nevera. Al final he hecho lo correcto por que mi nevera... es diferente!! la placa no va anclada a la pared y es un poco más grande, por lo que no cabe mucho más dentro.
Os pongo un par de fotos:
Decir que es un brico muy recomendable y una mejora importante en nuestras neveritas, la diferencia de sonoridad es impresionante, este parece que no funcione, es muy silencioso.
Aprovecho y os cuento un "problemita" (no se como catalogarlo) que he descubierto:
Como la desmonté en casa, para ver si funcionaba bien, la enchufé a 220, y...... no funciona, MIERDA!!, cambio de enchufe y tampoco, joder, ya he jodido algo metiendo los dedos dentro de la nevera.
Me voy pa la furgo, la enchufo a 12V y funciona perfectamente, pero..... ¿y si la conecto al inversor a ver que dice?, pues si, la nevera funciona a 220 pero solo con el inversor, en ningún enchufe de casa funciona, ¿Que le pasa a mi nevera?, ¿no le gusta el enchufe de casa?, ¿prefiere el calorcito de la furgo?,
Os expongo esto por si a alguien no le funciona a 220, que no desespere, que haga una prueba con un inversor o que la enchufe en otros enchufes a ver si encuentra uno que le guste a la neverita. Si alguien tiene una explicación "científico-técnica" de lo que le pasa a mi nevera que me lo diga por que a mi se me han acabado las explicaciones.
Nugget
guillo
buanaaas,pues esplicacion tecnica no tengo,pero,a mi me ocurre lo mismo que a oliginer a 12v va como un tiro pero en casa no enfria na de na.sera cuestion de que cada navera tiene su "personalidad" ;D
Lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar.
yartimor
este es un caso claro para iker jimenez  ;D
ahora visto lo visto en cuanto a autonomia de unas neveras y de otras parece que las waeco (que por algo tienen que valer lo que valen esta claro) ganan por goleada
lo que a mi no me acaba de convencer es lo de tener que estar destripandola para mejorarla, miedo me da meter mal la mano y acabar con la nevera como cubo de hielos (que casi la tengo asi ahora: al poco de conectar el inversor con la furgo parada pita, asi que le apago)
patitaspoderosas
Septiembre 04, 2009, 01:31:00 am #1253 Ultima modificación: Septiembre 04, 2009, 01:38:20 am por patitaspoderosas
 Oliginer, encantao de haberte sido util.
Bueno antes k nada , prueba cn otro cable de alimentacion de ordenador, cpu, podria ser k este medio medio, y un cable de estos vale 2 leuros,, de hecho si tienes cpu en casa cn ese mismo cable prueba a ver ...
Hay k empezar descartando lo mas facil y probable.
Yartimor, tu tb pa ka cn tu neverita  en una dl MVC k te veo mu kemao xD  ;)
(\__/)
guillo
y otra cuestion,voy a instalar la nevera completamente empotrada y reaislada,¿se a dado cuenta alguien de como se saca el display?tengo que ponerlo en un sitio visible.un saludo
Victorvsc
Cita de: guillo en Septiembre 04, 2009, 02:47:20 am
El display se saca haciendo un poco de palanca con algo fino para arriba.
Yo andaria con cuidado a la hora de cambiar ventiladores por otros mas silenciosos. Estos acostumbran a girar a menos rpm y a generar menos caudal de aire, cosa que no le vendrä nada bien cuando se caliente.
Yartimor, si quieres sacarle las tripas prüeba lo siguiente. Abrela, desconecta el cable que va en la caja del compresor que pone T y ya sin este cable haz un puente con un cable entre la T y la C. Veras que tu nevera (con unas pinzas amperimetricas) consume menos que una Waeco  y pierde muy poca capacidad de enfriamiento, ahora bien al quitar el cable has perdido el control de los sensores de temperatura. Estoy en ello.
Saludos Victor.
Gor
Septiembre 04, 2009, 10:14:45 am #1256 Ultima modificación: Septiembre 04, 2009, 10:19:09 am por Gor
Yo tambien he empezado a hacer mis bricos con este tema:
Cita de: firewer en Julio 28, 2009, 10:31:06 am
Si los cabels son largos y delgados ai bajada de tension y ahun estando cargada la bateria la nevera no enxegara.
La solucion es poner un cable mas gorgo y lo mas corto posible.
1º Cambiar la seccion del cable del portafusibles a la nevera, pasa de ser de 2,5 a 6 mm.
2º Yo tengo la nevera metida en un cajon asi que tenia una abertura para que ventilase, al no ser suficiente he hecho otro boquete y he metido un ventilador de 12x12 a modo de extractor.
el siguiente paso sera seguir el tutorial de "patitaspoderosas" y reemplazar el ventilador interior de la nevera, pero como que eso da mas respeto.   :-[
patitaspoderosas
Septiembre 05, 2009, 05:09:03 am #1257 Ultima modificación: Septiembre 05, 2009, 05:12:31 am por patitaspoderosas
 Victorvsc, eso dl puente a ke se debe ke suena curioso ?!.
Lo dl ventilador no hay problema, estos giran a menos revoluciones pro el caudal de aire es similar debido al diseno d ls aspas, y en mi caso por el tamano mayor , incluso gastandose unos eurillos mas te puedes pillar alguno mejor cm los k comentamos despues dl brico y ganas mas caudal de aire , por ahi pienso k no haya problema  ;D
Mi idea ademas es pillar unas planchas de poliuretano y dnd ubique la nevera , desmonte el mueble cocina de la trivalente y casi seguro k vaya ahi, ponerselas para aislar aun mas, siempre cuidando k ventile claro ...
(\__/)
Gor
Cita de: Gor en Septiembre 04, 2009, 10:14:45 am
De momento voy a dejarlo como esta, creo que lo hecho ha servido.
He estado todo el finde en navarra con un calor que hasta las moscas estaban en la sombra  ;D y puesto a 0ºC la nevera rondaba entre 5 y 8ºC, suficiente para  lo que yo necesito. En ningun momento me ha hecho los extraños de pararse y no arrancar el compresor.
Como suelo estar estacionado todo el finde, suelo apagar la nevera por las noches y por lo gral.  se mantiene a 12/13º. Asi me dura mas la bateria.
Victorvsc
Cita de: patitaspoderosas en Septiembre 05, 2009, 05:09:03 am
Si buscas por google podrás encontrar el esquema del Danffos. En el esquema del Danfoss haciendo el puente y mediante resistencias se hace trabajar el compresor entre 2000 y 3500 rpm. Este compresor debe ser una copia del Danfoss. Supongo que el mismo compresor debe trabajar a diferentes revoluciones para que sea útil en diferentes capacidades de nevera.
Total que los chinos no utilizan esta opción, lo hacen trabajar directo (a 3500 rpm) sea la nevera que sea.
Saludos. Victor.
