I Compra conjunta neveras de compresor de china-plazo FINALIZADO
Iniciado por tractor amarillo, Agosto 27, 2008, 14:56:15 pm
HoSs
Pues yo la he estado utilizando durante estas vacaciones durante 15 días por el sur.
Soportando el calor del cabo de gata y a 220v enfría que congela .
Y a 12v le cuesta un poco más pero las birras fresquitas fresquitas :)
May the force be with you.
yartimor
Cita de: HoSs en Agosto 17, 2009, 18:21:08 pm
como es tu inversor, el mio es de onda modificada y de 300W cuando lleva un rato enchufada pita, y como que ya no puede mas.
y si ya alguien me indicara, para una segunda bateria de unos 70 amperios cuanto tiempo podria tenerla conectada se lo agradeceria con una birra cuando nos vieramos   ;D
saludos!!
HoSs
Cita de: yartimor en Agosto 17, 2009, 18:43:00 pm
saludos!!
Para conectar a la 12v no uso inversor, modifique el cable como hicieron otros foreros y le he puesto unas pinzas de batería y un fusible por medio de 20A. Yo tengo una batería de 63 amperios y se la funde en unas 14-16 horas. Eso sí la batería yo creo que está muy cascada y cuenta con el calor del verano :P
patitaspoderosas
Yo cn una d bat nueva d 70 A. la tuve en una kdd en Junio 12 hs o mas hasta k la pare y bien ...me llego a ls 2 grados ..
(\__/)
(")_(") this is bob.
copy and paste bob into your signature to help him world domination
yartimor
Cita de: patitaspoderosas en Agosto 19, 2009, 01:29:12 am
conectada de la misma forma que la tiene hoss¿?
xmoline
Nada solo deciros que la mia se para cuando la bateria esta sobre los 12v. Tengo una bateria de 100 ah  y me baja de 13V a 12V en aproximadamente 12 h. De lo cual se deduce que en 12 horas se come practicamente  la bateria.
Teoricamente la desconexion es a 10.4V. asi que voy a probar conectandola directamente a bateria con un cable mas gordo y fusible de 20 amp.
Pero tengo la sospecha de que el consumo es mas de 58 W (4.83 amp). ya que la nevera no funciona de manera continua. Si funciona el 60% del tiempo gastaria 4,83*12*0,6=34.7 amp en 12 h
¿Cuanto os dura a vosotros la bateria?
Moonshine
Cita de: xmoline en Agosto 19, 2009, 20:07:36 pm
a mi  me pasó mas o menos lo mismo. Tengo 2 baterías de 80ah conectadas en paralelo, y esta vacaciones fuimos a eurodisney y llegamos a las 20:00. Al día siguiente a las 12:00 del mediodía la nevera ya iba fallando.
Alguien me podría decir como saber el consumo en ah real de la nevera?  yo también creo que gasta más de lo que dicen!
muchas gracias a ctodo y de vuelta al curro
patitaspoderosas
Cita de: yartimor en Agosto 19, 2009, 02:04:44 am
Bueno, yo cm ya conte la desmonte cn Alex xk no iba,estaba partida la patilla de 12v., la tenia cn un fusible de 9, muy apurao quizas  ;D, al final la tuve sin fusible directamente cn pinzas a la bateria si si  .panico
Dsd entonces no la he puesto , aun tngo k apañarle lo de la toma d 12v. y hacer pruebas cn cableado y fusible  .loco2
(\__/)
juanbarredor
Cita de: Moonshine en Agosto 19, 2009, 20:36:32 pm
Supongo que no seria dificil calcular el consumo con un amperimetro y calculando el tiempo que funciona el compresor por hora en condiciones normales....
Como roba el corazon esa mozuca que se baña en el Nalon, que se llama Asturies. Como  todos  los  grandes  viajeros.  yo  he  visto  mas  cosas  de  las  que  recuerdo,  y  recuerdo  mas  cosas  de  las  que  he  visto.
Desertorx
juan,que dejes de ver porno guarrete,que se lo digo a la señora....tengo que invitarte a una birrita fria en Navelgas... .meparto
nacho:::
que se sabe de esas piececillas que tenemos pendientes???
xmoline
Buenas..
Ayer ya la conecte directamente a la bateria ,previo fusible de 20 amp. Y la verdad ke se sigue parando al llegar a los 12V -11,9V.
Hasta este voltaje mantiene la temperatura con un rango de 5º .
Por debajo de este voltaje el compresor arranca cuando puede y la temperatura sube hasta mas de 10º.
¿A alguien le funciona correctamente la nevera bajando de 12V?.
¿Hasta que voltaje os baja la bateria?
kabern0
Buenas xmoline, a mi me pasa lo mismo que a ti, en cuanto baja de 12v no se decirte a q voltage exacto pq a mi me marca de 12 pasa 11,5v pero una vez baja de 12 sube la temperatura a unos 5 o 6º y al rato se queda en 10º.
dzone
Si, definitivamente, estas neveras son muyyyy exigentes con los voltios. Estando en marcha, con una alimentacion superior a los 13'5, que da el alternador, trabajan sin problemas, y bajan la temperatura hasta donde quieras, pero con la furgo parada, en cuanto el voltaje llega a 12'1 V, al compresor le cuesta arrancar, y con menos de eso, ya no arranca.
Claro esta que una bateria que tenga 12 V, no esta descargada, (yo imagino que esta al 40 - 45 % de su carga). Para el portatil, yo tengo que subir de esos 12 V a 19 V, que es a lo que trabaja, y cuando la nevera ya no puede, el portatil no tiene ningun problema en estar dos o tres horas mas funcionando, asi que la bateria no esta descargada. Es solo que la nevera es muyyy exigente. Por lo demas, a ojo, el compresor esta funcionando entre un 30 y un 35 % del tiempo en funcion de la temperatura que hemos marcado y la exterior, y el consumo no es alto, porque se corta a los 12 V.
Quizas alguien sepa como regularlo para que no corte a los 12 V, sino a los 11'5, aunque eso si dejaria la bateria agotada.
Lo bueno: que he dejado la bebida. Lo malo: que no me acuerdo donde.
xmoline
La verdad que es una pena que la nevera no aprobeche mas parte de la carga de la bateria.
En principio pensaba que se me paraba por el tema del cable pero ya veo que en mi caso no era por eso.
Seguramente ,(no soy especialista en electronica) ,en el momento del arranque el consumo es superior a los 58w  y por eso bajando de 12v la bateria no es capaz de darle la potencia requerida al compresor...
Seria bueno tener mas opiniones para saber si lo que digo es cierto ó si el fallo es debido a un mal funcionamiento del condensador (elemento encargado de almacenar corriente para evitar estos picos)
