I Compra conjunta neveras de compresor de china-plazo FINALIZADO
Iniciado por tractor amarillo, Agosto 27, 2008, 14:56:15 pm
patitaspoderosas
Julio 03, 2009, 08:25:43 am #1200 Ultima modificación: Julio 03, 2009, 08:41:55 am por patitaspoderosas
 Gud nait, al lio, acabo d terminar el briko d poner ventilador ultrasilensioso ( ehehe, k postmoderno suena ello xD ) y aki vamos a meter ls fotillos k es lo k mola ...
Eh !, es mi primer briko furgo  .panico !!!
2 vistas generales sin tapita pa ls k no la han abierto ya ;D :
La famosa patilla de la alimentacion 12v ke viene partida:
Aki ls 2 ventiladores, el "peque" ( cn chorreton d silicona pa ls amantes dl porno  ¬¬,)y su sustituto( 7€ en pcbox, appinformatika, etc etc xD ), decir ke la profundidad d ambos es identica ..es decir, nos serviran ls mismos tornillitos ..
Aki una vista lateral dl ventilador "original" y su situacion en el conjunto
    ---  Vamos pues a quitar el ventilador.. ---
1º la alimentacion , son ls 2 cables finos rojo/negro d la foto( despues habra k cortarlos para aprovechar las clavijas y empalmar cn ls cables dl nuevo )
Aki se ve el ventilador, viene enganchado cn 2 tornillitos y tuercas(el nuevo lo puse cn ls tuercas y tornillos al reves, es decir, ls tuercas al lado d "fuera" porque volver a colocar ls tuerquitas al lado d dentro, dnd el compresor, era tarea de ...chinos ...xD, mis dedos no son tan largos .. )  a ls 2 escuadras d metal d la izquierda dl ventilador, mejor ver la foto, ehehe
Una vez quitados ls tornillos se queda pegado arriba cn silicona y pilla un cable, la sonda pienso k es , k esta metida en un tubito, en la siguiente foto se ve
( ns sirve para hacernos una idea de...EL INCONVENIENTE cn el k no contaba, al poner el nuevo ventilador choka cn la plakita electronica k hay justo debajo, cm se ve en la siguiente fotuki, cn lo cual habra que desplazar dicha plakita  hacia abajo , por suerte se puede , algo engorrosillo ( entretenio) pro se puede, uff uff  :P, cm vais a ir viendo..
(observar tb la escuadra d metal, justo encima d la susodicha plakita, k habra k bajar porque el nuevo ventilador es mas grande)
1º coloque el ventilador a la escuadra de arriba cn el tornillito y la tuerquita al reves, hacia fuera, cm matice mas arriba x tener ls deditos mas cortos y gruesos k ls chinos ..;
  2º desatornillo la escuadra d abajo k habra k bajar para que se acople al nuevo ventilador;
  3º coloco la escuadra d abajo al ventilador para que nos de la referencia d donde la debemos atornillar  a la "pared" d la neverilla  en su nueva posicion, mas baja al ser mas grande el ventilador nuevo..
Bueno antes d hacer estos ultimos cambios para colocar el nuevo ventilador desatornillo la plaquita electronica para bajarla tb ..
El cable blanco plano de 10 hilos que va x encima dl compresor queda muy justo para mover la plaquita:
asi k lo quito x el clavijero d la plaquita electronica ( veis k la clavijita la tngo entre ls dedos en la siguiente fotillo..) y lo paso por detras dl compresor, es decir, entre la pared d la neverita y el compresor, quedando asi:
( en la  foto podreis observar la escuadra d abajo en su nueva posicion, tb podreis observar el detalle d la tuerquita k agarra el ventilador cm keda hacia fuera, hacia nosotros ...por lo de los dedos y eso ...)
despues ya lo podeis volver a conectar..
Aqui teneis el resultado final , justillo pro queda d lujo
              Y bueno despues d hacer todo esto, corto cables dl ventilador nuevo y ls dl viejo( para aprovechar ls clavijas), empalmo cables y ahi teneis al ultrasilencioso soplando ...
Sonar?!, 14dB, es desil, ná, si pones la orejilla a 2 cms dl ventilador se oye algo, creo, ehehe, pro la verdad es k no suena na  y ventila algo mas( mi caudalimetro es la mano  :-\), d hecho ahora suena algo el compresor k antes no lo ejcuchaba ...
Bueno lo mas jodio a sido hacer este post pro encantao si os sirve ...
Y viendo ls horas k son cm k mña mas ... a ver k tal
Ya os pondre algunas referencias a algun otro ventilador k vi estos dias x ahi, pro bueno d momento, y cm hace juego cn la neverilla, se queda este ...
(\__/)
(")_(") this is bob.
copy and paste bob into your signature to help him world domination
patitaspoderosas
(\__/)
kabern0
markintosh
patitaspoderosas
Julio 04, 2009, 01:11:23 am #1204 Ultima modificación: Julio 04, 2009, 01:19:05 am por patitaspoderosas
 Kabrero  ;D, k pacha fiera ?!, la diferencia ?!, al estar en marcha escuchais el ruido dl ventilador, pues imagina k NO se oye nada cn este otro, vamos, cm digo, oyes cm corta el aire si pones la orejilla al lao, pro vamos el resto , res d res, nada d nada  ;)
D hecho cm desia, ahora lo uniko k se escucha es el "burbujeo" dl compresor, k no es na tampoko, es bastante simpatiko y silensioso el chikitin , ehehe ...
Os voy a poner unas referencias d ventiladores k vi estos dias, pro ya digo, ayer lo compre al salir dl curre y me lie me lie xD
http://www.appinformatica.com/ventiladores.htm    ahi hay pa aburrir, y dentro d estos a mi me apañaba , a ver a ver...
Este http://www.appinformatica.com/ventiladores-ventilador-caja-12x12-scythe-gentletypho.php
Este puede ser interesante , es para tarj. grafica cn disipador d cobre pro pa k complicar ..
http://www.appinformatica.com/ventiladores-revoltec-vent-para-vga-a.php
El rollo d estos ventiladores es k , ademas d ser d 12 cm, se basan en
Double Ball Bearing, rodamientos dobles k los hacen tan silenciosos, y tb k tienen menos revoluciones x minuto..
Aparte dl 1º k pongo m llamo la atencion uno k viene cn filtro, es el k me parecio realmente mas interesante xk se supone k debe coger el aire d ls rejillas d la furgo k daran al exterior, ...muuucho polvo...
Voy a ver si lo encuentro..
Yeah !!, aki ta...http://www.twenga.es/precios-Kama-Bay-5.25-System-Cooler-SCYTHE-Ventilador-para-caja-454282-0  pienso k si cabe, este es el ideal pa poner...
Ayer lo probe en el ordenador antes d joderle la garantia cortandole cables, me lo puse un ratillo al lao dl teclao y daba un airesito curioso, ehehe, me voy a poner un par en el parasol  d la Green ¬¬,
Markitooos !!, va, k en una kdadita la vamos a liar cn ls vuestras  .panico
(\__/)
.-RAYCO-.
Julio 04, 2009, 01:16:25 am #1205 Ultima modificación: Julio 04, 2009, 01:18:53 am por .-RAYCO-.
tenéis que buscar ventiladores para caja, no valen cualquiera!
Los más silenciosos de todos con diferencia por lo menos en el PC son los de Noctua, aunque son un poco más caros eso sí: http://www.pccomponentes.com/VENTILADORES_SUPLEMENTARIOS_120X120-2.html
patitaspoderosas
Julio 04, 2009, 01:21:19 am #1207 Ultima modificación: Julio 04, 2009, 01:48:34 am por patitaspoderosas
Cita de: .-RAYCO-. en Julio 04, 2009, 01:16:25 am
  .baba  , no los conocia, pro deben ser un lujo , ehehe  .palmas
Kdd briconeveril, ehehe, servesitas muyyyy frias !!! xD
(\__/)
.-RAYCO-.
patitaspoderosas
Grasietes Rayco .... :)
Y tb x la info de esos ventiladorsillos  ;), habra k probar alguno ..
(\__/)
kabern0
q bueno ese tio de pccomponentes es coleguilla mio jeje, yo mriare en el kurro a ver los q tengo q siempre tnego alguno y si no a pillar uno de esos  .panico
colorines
Cita de: kabern0 en Julio 04, 2009, 19:49:45 pm
Vaya ofertones que tiene siempre tu colega, son la leche...
.-RAYCO-.
kabern0
ufffffffffff colega q no le he sakado na jejejej siempre me dice q kuando le pille algo se portará, pero al final me lo pillo kasi todo por la empresa donde kurro jejeje
XABIGAL
aupa gente en mi caso la nevera no me va ni a 12v ni a 220 v. Es muy extraño porque veo que a muchos os funciona bien a 220v. No se que pedo hacer. Parece que va ir bien me hace el ruidito y como que qiere empezar a arrancar pero na. ahi se queda. cada cierto tiempo si lo dejo enchufado intenta arrancar otra vez pero sin exito. Lo raro es que no he visto ni que estuviera roota la patiya de los 12v. nose .
Que decis. ! a muerto mi nevera?
EUSKAL ESKALADA TALDEA
Krokis-ak , bidaiak , argazki eta bideoak
--- > http://www.escalando.tk/
