Baterias secundarias, ¿cual y donde la llevas?: LISTADO
Iniciado por bittor, Abril 15, 2009, 18:34:44 pm
bittor
Abril 15, 2009, 18:34:44 pm Ultima modificación: Julio 29, 2011, 09:07:13 am por bittor
Se podría hacer una recopilación, si colaboráis contestando la iré haciendo. Podemos poner algo como esto:
Nick
Furgoneta y año: (vito `98, viano `00, t3 `82, t4 `97...)
Tipo de batería: (ácido, gel, agm...)
Capacidad: (75 ,85, 120...)
Situación: (bajo asiento piloto, bajo asiento copiloto, tumbada...)
Medidas de la batería:
CITROEN
Jumper
angelillo32
Furgoneta y año: jumper 97
Tipo de batería: acido
Capacidad: 2x75
Situación: en una caja resistente de plastico junto con la garrafa de la ducha,lo tengo sin homologar,todo atao y bien atao en la zona de carga.
angelillo32
Furgoneta y año: Citroen Jumper 2.5 TDI 98
Tipo de batería: AGM +acido
Capacidad: 120+90
Situación: parte trasera,lado izquierdo,entre el paso de rueda y la puerta trasera
IVECO
Iveco Daily
Peque
Furgoneta y año: Iveco Daily `00
Capacidad: 85
Situación: bajo asiento copiloto
Medidas de la batería: NS
MERCEDES
VITO
mikadiz
Furgoneta y año:  vito f112 del 2000
Tipo de batería:  ultracell
Capacidad: 100ah
Situación: bajo el asiento del copiloto tumbada
Medidas de la batería: 330x172x222 mm
MARCOPOLO
Peyo
Furgoneta y año: Mercedes Viano M.P. 2004
Tipo de batería: 2 x acido convencional.
Capacidad: 2 x 85
Situación: Bajo asiento copi, las dos.
Medidas de la batería: aprox. 300x160x160
FUN
bertoaku
Furgoneta y año: viano fun 2007
Tipo de batería: 100A AGM Ultracell
Capacidad: 100
Situación: debajo del asiento del copiloto
Medidas de la batería: 328*172*222 y decir que me cogeria una de 120AH pero tendria el espacio demasiado justo. La bateria tiene que ir tumbada porque no me coge por el alto.
ENANO
Furgoneta y año: viano fun 2006
capacidad:120A
Situación: tumbada bajo el asiento del copiloto
SPRINTER
disenator
Furgoneta y año: Mercedes Sprinter 2007
Tipo de batería: agm
Capacidad: 140
Situación: bajo en el hueco del motor
Yo la coloque en el hueco del motor que viene el hueco sin soporte, compre el soporte original del modelo anterior y todo listo
MB 110
javito100
furgi y año : mb vito110td del 96
tipo de bateria :ultracell
capacidad : 100Ah
situacion : bajo el asiento del copiloto
medidas : largo 330,ancho 174,largo 235
MB 207
Trakamon
Furgoneta y año: MB 207 año 79
Tipo de batería: gel
Capacidad: 80
beep-beep
Furgoneta y año: MB 207D
Tipo de batería: ácido
Capacidad: 180ah
Situación: tras el asiento del copiloto, en un cajon de madera aislado.
Medidas de la batería: enorme, en ancho casi 60 cm.
NISSAN
Vanette
vanettero_gc
Furgoneta y año: Nissan Vanette - 99
Tipo de batería: AGM - Gel
Capacidad: 102 Ah
Situación: bajo asiento trasero
Medidas de la batería: 306/169/211 (largo x ancho x alto)
OPEL
Movano
Furgoneta y año: Opel Movano L2H2 del 2006
Tipo de batería: AGM Ultracell UCG
Capacidad: 100 Ah (me falta poner otra igual)
Situación: Tumbada bajo el asiento del conductor (Pondré la 2ª bajo el asiento del copiloto)
RENAULT
Trafic
WURSSI
Furgoneta y año: trafic generation  2008
Tipo de batería: de gel
Capacidad: 85
Situación: en los vajos de la furgo
Brussarper
Furgoneta y año: Trafic Kombi 6 CN
Capacidad: 80ah
Situación: En los bajos, delante de la rueda trasera izq. con el kit de Campertec
Medidas de la batería: 18 x 20 x 31
Kangoo
adolomitica
Furgoneta y año: Ranault Kangoo 4x4 del 2006
Tipo de batería: Exide Gel
Capacidad: 85 Ah
Situación: Tumbada bajo el asiento del copiloto
Medidas de la batería: 330x171x236 mm
VOLKSWAGEN
T3
CARONTE
Furgoneta y año: T3 1982
Tipo de batería: Tudor Acido
Capacidad: 62 ah x2
Situación:Debajo del asiento del conductor y del copiloto
Medidas de la batería:Pequeñas si no,no me entran
Alcasa
Volkswagen T-3 1989 1,6 TD
a la derecha de la batería del motor, tras el piloto derecho cabe una batería tamaño estándar de 19 x 19 cm hasta de 80 AH, aunque para mantener el equilibrio como llevo 3 de secundarias la llevo de 65 AH, las otras dos las llevo colgando tras el paso de rueda de las ruedas traseras, tanto en el lado derecho que va debajo de la que hay tras el piloto de luces traseras como en el lado izquierdo en el mismo lugar, colgadas de 8 varillas roscadas de M-6 , a primera vista parece una ubicación un poco peligrosa, pero nada de eso ya llevan ahí desde el 2005 y sin problema las 3 baterías son de la misma edad de 65 AH antes eran de gel pero ahora las llevo de ácido normal de marca Bosch modelo silver heavi dutty, de momento duran
fiber
Furgoneta y año: caravalle T3 año 1988
Capacidad: 65
Situación: en el hueco de detras de la bateria principal
Medidas de la batería: 270 de largo x 190 alto (aprox)
T4
Nick Yeti_garcias
Furgoneta y año: t4  99
Capacidad: 200ah
Situación: Entre el asiento conductor y copiloto.
Medidas de la batería:522x240x219
Kama
Furgoneta y año: T4 2001
Capacidad: 90
Situación: bajo asiento piloto
Medidas de la batería: es una Bosch 256x174x174
Linur
Furgoneta y año: Multivan T4 del 97
Capacidad: Entre 50 y 60
Situación: Bajo el asiento del piloto
Medidas de la batería: Pequeña
cukiyo25
Furgoneta y año: T4 california coach 2003
Capacidad: 85ah
Situación: bajo mueble trasero
t4
Furgoneta y año: t4-91
Tipo de batería: acído (eroski)
Capacidad: 90ah
Situación: bajo el asiento del piloto
meteo
Furgoneta y año: T4 california EXCLUSIVE año 1999
Tipo de batería: Normal de acido (para camiones )
Capacidad: 90ah creo
Situación: bajo asientos traseros
Medidas de la batería:  larga, tiene 45 0 50 cm y pesa un .........:
cholete77
Furgoneta y año: T4 Multivan 2001
Tipo de batería: AGM Ultracell UGC
Capacidad: 100 Ah
Situación: Bajo asiento piloto tumbada
Medidas de la batería: 330 x 172 x 222 (alto)
T5
Vidda
Furgoneta y año: T5 Transformer 2004
Capacidad: 100 Ah
Medidas de la batería: 325 x 170 x 220
mayat5
Furgoneta y año:T5 2004
Capacidad:  2x45 amp.
Situación:Las dos bajo asiento del conductor (apretadillas).
Eneko
T5 California Trendline sin calefacción auxiliar: 1 batería auxiliar AGM de 75Ah Varta bajo el asiento del conductor
T5 California Comfortline 1 batería auxiliar AGM de 75Ah Varta bajo el asiento del conductor + 1 batería auxiliar AGM de 75Ah Varta en alojamiento en mueble trasero, lateral maletero
Trakamon
Furgoneta y año: transporter T5 año 2005
Tipo de batería: gel agm
Capacidad: 80
Situación: debajo asiento copiloto
Medidas de la batería: (si se sabe)
jahman
Furgoneta y año: T5 Transporter 2006
Tipo de batería: Optima Yellow Top
Capacidad: 75ah
Situación: tumbada bajo el asiento del piloto
eneko
  • T5 California Trendline sin calefacción auxiliar: 1 batería auxiliar AGM de 75Ah Varta bajo el asiento del conductor
  • T5 California Comfortline: 1 batería auxiliar AGM de 75Ah Varta bajo el asiento del conductor + 1 batería auxiliar AGM de 75Ah Varta en alojamiento en mueble trasero, lateral maletero
Desconozco las dimensiones.
trakamon
Capacidad: 80
Capacidad: 80
  LOS HIJOS DEL SAHEL!
Kama
Abril 15, 2009, 22:47:51 pm #3 Ultima modificación: Abril 15, 2009, 22:56:36 pm por Kama
Capacidad: 90
Ahora la tengo que cambiar, asique me tirare despues de medir mucho por una Exide gel de Tudor las AMG no entran bajo el asiento de las t4.
Peque
Ahi van:
Capacidad: 85
CARONTE
LO MIO llevo 2 auxiliares
FURGONETA Y AÑO: T3 1982
TIPO BATERIA :Tudor Acido
CAPACIDAD:62 ah x2
SITUACION:Debajo del asiento del conductor y del copiloto
MEDIDAS DE LA BATERIA:Pequeñas si no,no me entran
NO SOY UN DELICUENTE POR DORMIR EN MI FURGO
Nuestro viaje de ZARAGOZA a SUIZA y LIECHTENSTEIN en una T3 http://www.furgovw.org/index.php?topic=157505.msg1109675#msg1109675
Linur
¡Adios a mi firma!
cukiyo25
Tipo de batería:Exide Gel
Capacidad: 85ah
Medidas de la batería:  ???
javito100
aki va la mia
capacidad : 100Ah
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
angelillo32
CITROEN JUMPER
angelillo32
Capacidad: 2x75
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
jahman
bittor, aquí va la mía:
Capacidad: 75ah
consume lo mínimo
la presentación de mi furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140870.0
ENANO
la mia
capacidad:120A
medidas 410x170x240   muy grande; para kolokarla 1º hay k kitar el asiento, kolocar la bateria y despues kolocar el asiento..
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
alcasa
Julio 21, 2009, 22:21:28 pm #14 Ultima modificación: Julio 21, 2009, 22:23:57 pm por alcasa
