Baterias secundarias, ¿cual y donde la llevas?: LISTADO
Iniciado por bittor, Abril 15, 2009, 19:34:44 pm
Yeti_garcias
Furgoneta y año:  t4  99
Tipo de batería: gel
Capacidad: 200ah
Situación: Entre el asiento conductor y copiloto.
Medidas de la batería:522x240x219
angelillo32
Como he cambiado de furgo,ahora:
Furgoneta y año: Citroen Jumper 2.5 TDI 98
Tipo de batería: AGM +acido
Capacidad: 120+90
Situación: parte trasera,lado izquierdo,entre el paso de rueda y la puerta trasera
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
salva1269
Buenas señores, los que tenéis T4 y baterías de ácido no tenéis problemas con los gases"olores".
adolomitica
Julio 22, 2011, 17:04:31 pm #33 Ultima modificación: Julio 22, 2011, 17:14:03 pm por adolomitica
Estas son las de mis 2 furgos:
Furgoneta y año: Ranault Kangoo 4x4 del 2006
Tipo de batería: Exide Gel
Capacidad: 85 Ah
Situación: Tumbada bajo el asiento del copiloto
Medidas de la batería: 330x171x236 mm
Furgoneta y año: Opel Movano L2H2 del 2006
Tipo de batería: AGM Ultracell UCG
Capacidad: 100 Ah (me falta poner otra igual)
Situación: Tumbada bajo el asiento del conductor (Pondré la 2ª bajo el asiento del copiloto)
Medidas de la batería:  330x172x222 mm
mikadiz
Furgoneta y año: vito f112 del 2000
Tipo de bateria: ultracell
Capacidad: 100ah
Situacion: bajo el asiento del copiloto tumbada
Medidas: no recuerdo
Ni tokar
adolomitica
sexyfurgo
he comprado una bat de 62 ah para meter debajo del asiento del conductor de mi vw t3
beep-beep
Furgoneta y año: MB 207D
Tipo de bateria: ácido
Capacidad: 180ah
Situacion: tras el asiento del copiloto, en un cajon de madera aislado.
Medidas: enorme, en ancho casi 60 cm.
Brussarper
Furgoneta y año: Trafic Kombi 6 CN
Capacidad: 80ah
Situacion: En los bajos, delante de la rueda trasera izq. con el kit de Campertec
Medidas: 18 x 20 x 31
un saludo.
Renault Trafic 2
bittor
Actualizado!
Cita de: eneko en Abril 15, 2009, 19:41:30 pm
  • T5 California Trendline sin calefacción auxiliar: 1 batería auxiliar AGM de 75Ah Varta bajo el asiento del conductor
  • T5 California Comfortline: 1 batería auxiliar AGM de 75Ah Varta bajo el asiento del conductor + 1 batería auxiliar AGM de 75Ah Varta en alojamiento en mueble trasero, lateral maletero
Desconozco las dimensiones.
Cita de: alcasa en Julio 21, 2009, 23:21:28 pm
Volkswagen T-3 1989 1,6 TD
a la derecha de la batería del motor, tras el piloto derecho cabe una batería tamaño estándar de 19 x 19 cm hasta de 80 AH, aunque para mantener el equilibrio como llevo 3 de secundarias la llevo de 65 AH, las otras dos las llevo colgando tras el paso de rueda de las ruedas traseras, tanto en el lado derecho que va debajo de la que hay tras el piloto de luces traseras como en el lado izquierdo en el mismo lugar, colgadas de 8 varillas roscadas de M-6 , a primera vista parece una ubicación un poco peligrosa, pero nada de eso ya llevan ahí desde el 2005 y sin problema las 3 baterías son de la misma edad de 65 AH antes eran de gel pero ahora las llevo de ácido normal de marca Bosch modelo silver heavi dutty, de momento duran
Podríais por favor rellenar la tabla para poner todos iguales?
Cita de: salva1269 en Julio 21, 2011, 18:10:38 pm
Yo he llevado de ácido muchos años y sin pegas  ;)
Gracias a todos por las aportaciones, alguno mas?
salva1269
Gracias bittor,es que ando con muchas dudas y pocas pelas.
trumoitxiki
Aupa!
Furgoneta y año: T5 con asientos giratorios
Capacidad: 85 Ah
Situación: Tumbada bajo el asiento del piloto
Indispensable desmontar el asiento.
En mi caso va calzada con una tablita, para no joderla con las aristas del asiento.
Ah! Nosotros 4 años con una de plomo, las ultimas dos con la bateria que no duraba ni 8 horas. La furgo ha ido mucho de camping, por lo cual siempre enchufada, y de los gases, notros ni notarlo.
Un saludo!
jorges
Furgoneta y año:  transit 96
Tipo de batería: acido
Capacidad: 85ah
Situación: compartimiento del motor al otro lado de la original
Medidas de la batería:igual a la original
alcasa
Volkswagen T-3 1989 1,6 TD...................................................................................pero nada de eso ya llevan ahí desde el 2005 y sin problema las 3 baterías son de la misma edad de 65 AH antes eran de gel pero ahora las llevo de ácido normal de marca Bosch modelo silver heavi dutty, de momento duran
confirmo que estas baterías de ácido, siguen funcionando a la maravilla, llevan ya 6 años de uso, y este verano, he estado 3 días con la furgo parada, con el frigorífico de compresor en marcha y la calefacción webasto conectada cosa de 3 horas diarias, (a 2000 m. de altitud, con frío, y lluvia) y lo más bajas que estuvieron fue de 12,15 v.
LINDE
Furgoneta y año: Trafic generation, 2008
Capacidad: 95 Ah
Situación: en los bajos, entre las rueda delantera-trasera izquierda
Dimensiones: ???
Fijación: Con angulos al chasis
