Baterias secundarias, ¿cual y donde la llevas?: LISTADO
Iniciado por bittor, Abril 15, 2009, 18:34:44 pm
t4
aupa bittor
Furgoneta y año: t4-91
Tipo de batería: acído (eroski)
Capacidad: 90ah
Situación:  bajo el asiento del piloto
un saludo
fiber
Buenas, pues ya tengo la segunda bateria recien instalada, de momento la llevo en paralelo a la principal, a la espera de poderle poner el relé separador.
Furgoneta y año: caravalle T3 año 1988
Tipo de batería: acido
Capacidad: 65
Situación: en el hueco de detras de la bateria principal
Medidas de la batería: 270 de largo x 190 alto (aprox)
Lo principal es el ahorro en el cableado ya que he hecho pasar un cable del borne hasta debajo de la tercera fila de asientos(pasando por el agujero de los tubos de la calefaccion trasera), allí es donde pondré la caja de fusibles para los accesorios y el conversor (en este caso sai).
VW T3 Caravelle
disenator
Furgoneta y año: Mercedes Sprinter 2007
Tipo de batería: agm
Capacidad: 140
Situación: bajo en el hueco del motor
Yo la coloque en el hueco del motor que viene el hueco sin soporte, compre el soporte original del modelo anterior y todo listo
WURSSI
 Furgoneta y año: trafic generation  2008
Tipo de batería: de gel
Capacidad: 85
Situación: en los vajos de la furgo
un saludo
..........muga guztiak apurtu, geure lurra geure eskuetan hartu, aberri aske bat sortu, euskaldun guztion helburu!!!!!..........
euskal herritik  mundura
meteo
METEO
Furgoneta y año: T4 california EXCLUSIVE año 1999
Tipo de batería:Normal de acido (para camiones )
Capacidad: 90ah creo
Situación: bajo asientos traseros
Medidas de la batería:  larga, tiene 45 0 50 cm y pesa un .........:
leihotikan
Cita de: WURSSI en Septiembre 02, 2009, 08:19:55 am
Capacidad: 85
un saludo
Buenas wurssi,
la has montado tu o la has puesto con algún profesional??
eneko
Le he leído alguna vez poner que la montó en campertek en urduliz... que te lo confirme él de todas formas
bittor
Julio 21, 2011, 08:25:51 am #22 Ultima modificación: Julio 21, 2011, 08:44:23 am por bittor
Actualizado.
Alguna aportación más?  :roll:
Peyo
CitarAlguna aportación más?  :roll:
Furgoneta y año: Mercedes Viano M.P. 2004
Tipo de batería: 2 x acido convencional.
Capacidad: 2 x 85
Situación: Bajo asiento copi, las dos.
Medidas de la batería: aprox. 300x160x160
cholete77
Furgoneta y año: T4 Multivan 2001
Tipo de batería: AGM Ultracell UGC
Capacidad: 100 Ah
Situación: Bajo asiento piloto tumbada
Medidas de la batería: 330 x 172 x 222 (alto)
El mundo es suficientemente grande para satisfacer las necesidades de todos pero siempre será pequeño para la avaricia de algunos
bertoaku
Furgoneta y año: viano fun 2007
Tipo de batería: 100A AGM Ultracell
Capacidad: 100
Situación: debajo del asiento del copiloto
medidas de la bateria 328*172*222 y decir que me cogeria una de 120AH pero tendria el espacio demasiado justo. La bateria tiene que ir tumbada porque no me coge por el alto.
dar las gracias a toda la gente del foro que gracias a estas pequeñas aportaciones al final nos facilitan mucho mucho mucho curro a algunas
tengo las medidas del hueco que tengo debajo del copiloto. si queréis esa aportación la puedo dar. Es un hueco bastante grande la verdad pensé que iba a ser mas pequeño.
Un saludo!!!
mayat5
Furgoneta y año: T5 2004
Tipo de bateria: AGM
Capacidad: 2x45 amp.
Situación: Las dos bajo asiento del conductor (apretadillas).
Vidda
Furgoneta y año: T5 Transformer 2004
Capacidad: 100 Ah
Medidas de la batería: 325 x 170 x 220
salva1269
Buenas señores, los que tenéis T4 y baterías de ácido no tenéis problemas con los gases"olores".
vanettero_gc
Furgoneta y año: Nissan Vanette - 99
Tipo de batería: AGM - Gel
Capacidad: 102 Ah
Situación: bajo asiento trasero
Medidas de la batería: 306/169/211 (largo x ancho x alto)
el tamaño no importa.......sino como lo administres
http://www.furgovw.org/index.php?topic=187486.0
