Muebles para T2, ¡ya le veo la punta!
Iniciado por popeta, Enero 11, 2009, 22:13:09 pm
jopeter
hola la tela esa del tapizado del sillon donde la consegiste??que chula te a quedao,y de curro una jarta no? ;)
popeta
Bueno seguimos haciendole cosillas a la furgo,tapiz de skay con colchones de 5 cm + denso disimulando arcon de nevera y wc quimico....
popeta
perdon que se me iba la pinza,
seguire informando
popeta
mas cositas,puertas delanteras;
cortando paneles
cortes para que doble bien
todos sus huecos hechos y grapas puestas
colocando rejilla
pacot2
Hola Popeta, a ver si me dices por donde vives y podemos vernos con nuestras niñas, que la mia es casi hermanita gemela
te esta quedando de miedo
Paco
popeta
Que pasa Pacot2 pues soy de Alcosa y vaya son hermanitas con el mismo techo y to,estoy terminandola por dentro ounque parece que nunca acaba sacando hueco pa echarle un ratillo,ahi van unas fotos de lo que voy haciendo,un saludo.
he tapizao la senefa negra en el mismo material
este es el cajon para en wc(el bate)abatible para que entre y salga bien
unos huecos para garrafas limpia ysucia,bombona etc
aqui le puse el inversor 220v 300w por 50 pavos en carrefur y toma mechero para 3
debajo del asiento cama aprovecho para poner tercera bateria con un cajon de retales que me sobraron
y en el resto unos compartimentos para seguir metiendo cosas
aislandolo con un protector de calor para que no entre calor del motor(leroy merlin)
el fregadero y la cocina aun sin terminar,le he puesto a la encimera una lamina de aluminio para aislarla un poco de todo.
+ .fotografo proximamente...
JORDAN
Buenas, todo muy bonito, una pregunta, la nevera es de compresor ?
saludos.
popeta
JORDAN
Telocomento pork si al mueble no le haces unas entradas y salidas de aire serompera el compresor.
popeta
Lo tengo pensado, lo que estoy viendo la manera de hacerlo, por el lado de dentro si hay hueco y por el lado del habitaculo no se si hacer unos taladros o poner una rejilla ,gracias por el aviso.
popeta
aqui preparando y viendo comoquedan las puertas,
firewheels
popeta
gracias Firewheels,bueno ya he terminao las puertas delanteras;
le he tenido que poner en un par de puntos unos tornillos
popeta
perdon se me ha ido;
comentaba que le he puesto un par de tornillos autoroscantes con embellecedor al partir grapas
proximo brico esterilla delantera....
popeta
pues en un plis me he currao la esterilla delantera he tardao mas en ir a por ellas que en acerlas,he elegido una goma rojiza pensando que quedara mejor,
pongo la vieja encima para hacer la plantilla
esta to reventà
como no el Tico metio por medio
y aqui terminadas,me creia que iba a costar mas trabajo cortarlas al tener unos 4mm pero que va unas buenas tijeras y un buen cutter de p. madre
ahora falta probarlas a ver si queda bien,la iba a poner nueva pero cuestan 150 pavos + gastos de envio(te quieiiya!) y estas me han
salido por 20 pavetes y me sobra goma para otras cosillas....
