[T3] Dudas instalación Bomba calefa estática.
Iniciado por galis, Marzo 28, 2007, 07:13:10 am
galis
Pues eso. Inspecionando la bomba de gasoil de la calefa me surge la duda de si está bien puesta.
La bomba estaba sujeta a la carrocería por unas bridas. Desconectandola y limpiandola leo lo que lleva grabado:
Marca: Eberspächer
Mod:112
Voltaje:12v
La bomba va conectada por un tubo al depósito de gasoil y por otro a la calefacción. Al desconectar los tubos veo que el gasoil llega sin problemas a la bomba. Lo descubro pq me pego una buena ducha .lengua2. Tapono el tubo.
Mi duda reside realmente en la alimentacion ( nótese que no tgo ni idea de electricidad)
 *La bomba tiene dos pestañas ( ¿¿positivo/negativo??)
 *A la bomba, desde no se bien donde, llegan dos cables: uno conectado en la pestaña dcha y otro suelto.
 *De la pestaña izquierda sale un cable que acaba atornillado al chasis ( ¿¿será la famosa "masa"??)
el tema es...
¿Está la bomba bien puesta?
¿puedo probar la bomba en casa aplicandole 12v? ¿como se lo aplico?
¿debería apuntarme a CEAC para dejar de hacer el ridículo? ;D
Sigue aquí la resurrección de mi furgo
Francachela f. col. Reunión de varias personas para comer, beber y divertirse desordenadamente.
NachoT3
Si le metes energia a 12 da igual a que la conectes mal , lo unico que ocurre es que gira en sentido contrario, prueba a ver si gira y luego en la que gire a mas velocidad y listo.Si ya le viene un cable directo al chasis es la masa usease el negativo de modo que el otro te vendra de dentro de la calefa que es el positivo
galis
O sea, ¿que la alimentación viene de la calefa? ¿y el otro cable suelto? ¿qué es?
NachoT3
exactamenete pero el que tienes suelto no se cual es seria cuestioon de verlo.Por cierto quiza saque un rato este finde para ir a sigüenza a ver lo de la kdd de mecanica , si quieres pasame tu tel por privado para ver si coincidimos y te miro lo de la calefa
kameixo
Marzo 28, 2007, 22:01:28 pm #4 Ultima modificación: Marzo 28, 2007, 22:03:17 pm por kameixo
ALTO!!
LA BOMBA NO GIRA KOMO LAS DE AGUA ..  si le das 12 v solo hace un klick.. la centralita le manda el voltaje y lo korta kontinuamente, no es rotativa.....
a mi me pasa eso no llega el voltaje alternado sino ke llegan de 4 a 8 v poko a poko .. komo si no hubiera el rele ke lo alterna... seguire mirando aver ke pasa ai pero la bomba no esta mal
salu2
galis
Cita de: Nachomon en Marzo 28, 2007, 21:53:50 pmPor cierto quiza saque un rato este finde para ir a sigüenza a ver lo de la kdd de mecanica , si quieres pasame tu tel por privado para ver si coincidimos y te miro lo de la calefa
Aún no lo se con exactitud pero es muy probable que el sabado esté por allí. Te mando un privado.
