Duda cables preinstalación antinieblas (ver fotos) [VW T5]
Iniciado por siulagrande, Diciembre 09, 2008, 22:05:47 pm
Rocketneta
buenas:
yo los tengo en la caja.
dan una luz que no veas. jajja
yo estoy buscando el conmutador a ver si lo consigo a buen precio.
yo creo que por seguridad lo montare con rele.
mejor prevenir que luego lamentar.
a no ser que alguien tenga el esquema oficial. y el esquema diga lo contrario
No te tomes la vida enserio al final acabaras muerto
siulagrande
Hola Cuscus!
Estoy a la espera de que los que me vendieron el cableado me manden las instrucciones de montaje de estos, a ver si es pronto .confuso2 Quiero montar el fusible donde toque. El fusible debe ser de 10 amperios o mas?
Hola Rocketneta!
Los conmutadores en ebay están bien de precio y si no de ocasión. A ver si pronto podemos movernos por la niebla con mas comodidad ;)
Prometo el brico!!!
California 4motion Seikel
http://momentsdemuntanya.blogspot.com
cuscus
Pon uno de quince, supongo que irá bien, a ver si algun forero mas puesto te dice algo.
siulagrande
En breve me llegan los antinieblas, he comprado estos en Alemania por ebay. Vienen con los portabombillas incluidos y son los de origen, es decir que irán que ni pintados con los cables .loco2 pues el conector es el mismo!
Los de los cables aun no me han mandado las instrucciones de montaje :(
Un saludo!
eldorado camper
¿cuanto te a costado? y las lamparas ya vienen con el enchufe
siulagrande
Pues 54,99 euros los antinieblas + 18 euros los portes a España. Me han dicho que vienen como en las fotos, es decir con los portalamparas incluidos.
siulagrande
Ya me han llegado los dichosos antinieblas, casi un mes de espera .lengua2 Los problemas con SEUR como siempre >:( Solo me falta el mando de las luces y a por el brico. Me han llegado con bombillas y todo!
Para los entendidos: Para probarlos (sin instalarlos), si los conecto a la batería (con fusible de 15 amp) y a masa me funcionarán?
Saludos ;)
JonyMao
Si solo tienen patillas para alimentación, te funcionarán.
siulagrande
Cita de: JonyMao en Enero 27, 2009, 10:32:29 am
Jonymao agradezco tu respuesta pero no la entiendo .confuso2 Me refería a conectar los focos al cableado que compré, conectarle a este un fusible y conectar a la batería el + y a masa el -
Que quieres decir con "patillas para alimentación"?
Voy muy flojo en temas de electricidad .loco2
Gracias .palmas
JonyMao
Pensaba que querías alimentar directamente las lámparas con la batería. Llevas al positivo y al negativo de la batería y te vale.
¿Con el cable? Supongo que idem.
La historia está en si a la lámpara hay que darle sólo alimentación (patilla para positivo y patilla para negativo) que creo que es así, o si, además, hay que darle una señal de excitación o encendido. En ese caso tendrías que actuar sobre ella. ¿Me entiendes?
Yo creo que enchufándolo con dos trozos de cable a una batería no tengas problemas.
¡¡OJO A LA POLARIDAD!!
siulagrande
Jonymao ahora si que te he entendido! Con el tema de la polaridad no hay problema, los cables ya me lo indican. Crees que con un fusible de 15 amp tengo suficiente? He visto que tu furgo, muy bonita por cierto, va con el parachoques pintado, no es de serie verdad? Se te desconcha o aguanta bien?
Gracias campeón .ereselmejor
JonyMao
Cita de: siulagrande en Enero 28, 2009, 21:26:43 pm
Depende de la potecia de las lámparas. Para conocer qué fusible poner emplea esta fórmula:
        P
  I = -----
        V
Si no, mira que fusible es el que llevamos para las lámparas de serie y ponlo así. De todas maneras no creo que tengas problema.
No es de serie, me lo pintaron en el conce en el que la compré. Y lo más importante, no, no aguanta, se desconcha bastante. Lo bueno es que al ser un color oscuro no se nota tanto.
Suerte con eso
siulagrande
Febrero 01, 2009, 14:28:06 pm #27 Ultima modificación: Febrero 01, 2009, 14:29:23 pm por siulagrande
Hola Jonymao  cia ;)
En la foto del porta lamparas se observan estos datos, seria así la operación para saber los amperios del fusible:
        51W
I = --------- por lo tanto 4,25 x dos antinieblas= 8,50 amperios Le monto un fusible de 10 amperios?
        12 V
Ah los conecte para ver si funcionaban y si .baba
Los datos que constan son estos, el porta lamparas y la lampara son una única pieza.
Este es el conjunto:
Ahí va la prueba de los antinieblas:
Solo me falta el mando de las luces y brico .loco2
JonyMao
Gozandoooo!!!
Si señor, deseando verlo expuesto me hallo.
Creo que ese fusible perfecto.
sirvillo
Ahí, ahí, terminalo todo y luego nos cuentas cómo lo has hecho...
Al ver las fotos, me ha surgido una dudilla... Ese hueco que has abierto entre el faro grande y el antiniebla drch, un recuadro en el paragolpes???
Viene así y se puede quitar, lo has roto por algo???
