Septiembre 30, 2026, 21:52:27 pm
Calentar agua aprovechando nuestro motor
Iniciado por GOFIO, Febrero 05, 2007, 16:31:35 pm
ooznak
tenéis que hacer un censo ;)
yo cuando acabe con el resto de cosas.. no descarto hacerlo en la syncro .. con la calefa trasera ...
alcasa
UN CENSO!!!  eso eso, vamos Gofio, abre un hilo para que nos apuntemos todos los que disfrutamos de agua caliente gracias a tu genial idea , sea con la version y variaciones que sean.
cleto
   Esto... Gofio, en la proxima KDD te iba a comentar una cosita...  .meparto .meparto
   a ver que se le puede hacer a la H1... respecto al agua caliente   .baba
SALUDOS Y NOS VEMOS¡¡¡¡
Con lo bonito que es ver el mundo despacito, y la gente lo atraviesa a ciento y pico!!!
SALUDOS¡¡¡
Nos vemos en Instagram @furgo_van_4x4
   http://www.furgovw.org/index.php?topic=24124.0
GOFIO
Enero 28, 2009, 21:34:01 pm #393 Ultima modificación: Enero 28, 2009, 21:36:09 pm por GOFIO
 ALCASA un saludo de tu amigo en Tenerife.
Hombre yo creo que se superan las 50 o 60 furgos. Suelo mantener contacto con muchos furgoneteros,pero ellos no hacen ningún tipo de comentario en el foro, según me llaman después, se les nota la alegría de tener agua caliente ;D.
Yo como papa de la criatura, sigo diciendo que es lo mas económico, reducido, ecológico y fiable que se le puede poner a nuestras niñas.
  Ya estoy comprando el material para dos MP mas   .loco2 .palmas voy a montar una cadena  ;D
Cleto no dudes de consultar lo que quieras.
Jákar
Querido amigo Gofio,
Yo soy una de tus criaturitas, desde la II Kdada Nacinal disfruto de:
    1º El haberte conocido, tanto a ti, como a toda la gente maravillosa de las islas que ayudaron en el embolao de montar los Gofio-calentadores.
    2º Agüita calentita en cualquier situaciópn, para ducharte, para lavarte, para fregar,...y de un modo limpio, económico y sencillo. Ah, y sin ningún problema desde su instalación.
Un abrazo y espero verte en la próxima nacional.  Jákar
Yo también soy de la MaFyA (F4)
Pegatas de la MaFyA. ¡¡ Dale un toque de distinción a tu furgo !!  Chuck Norris lleva en su Explorer, Chanquete dos en su barco, Mr Spok se la ha puesto a la Enterprise y hasta Marco le ha cascado una a su mono
GOFIO
 Hombre Jákar, gran pareja donde las haya.
Espero que este foro dure muchos años, pero de todas forma guarda mis datos, para que no se os olvide que tenéis  unos conocidos por aquí  ;)
Me alegro que el sistema después de un año te siga agradando. No olvides de retocar las abrazaderas.
  Un saludo y si tenemos Nacional, intentaré de estar hay.
cleto
    Gofio, dudas no tengo ninguna, lo que no tengo ni idea...  .meparto .meparto
SALUDOS¡¡¡
SALUDOS¡¡¡
alcasa
Cita de: GOFIO en Enero 28, 2009, 21:34:01 pm
Hombre yo creo que se superan las 50 o 60 furgos..
  Totalmente de acuerdo, un abrazo desde  noreste a suroeste ,  je je que brazos mas largos tengo ;)
filiprim
Hakuna Matata, VIVE Y DEJA VIVIR.
http://www..com/watch?v=Om9MYj_96E0&feature=related
     La cubanita http://www.furgovw.org/index.php?topic=161348.msg1
filiprim
despues de estar toda la semana a ratitos hoy lo he ouesto a prueva. y coño como calienta. .palmas .palmas .palmas
aunque todabia esta en fase de pruevas el primer resultado a sido muy satifactorio.
practicamente e seguido los pasos de gofio. con la diferencia de poner una electrovalvula y un termostato.
GOFIO
Febrero 01, 2009, 18:54:35 pm #400 Ultima modificación: Febrero 01, 2009, 19:14:54 pm por GOFIO
Muy bien filiprim, si señor  .palmas
Espero que disfrutes el agua calentita. Recuerda que si no tienes calefa, cuando vallas a parar en lugares fríos, puedes subir un poco la temperatura y obtendrás una fuente de calor durante prácticamente toda la noche, ademas el agua no se te congelara.
Disculpa mi atrevimiento, pero no olvides en unos días comprobar todas las abrazaderas  :-X
Bueno ya puestos, os paso algunas fotillos del material para la Mercedes MP.
Si tenéis alguna pregunta ya sabéis.
Algo de material.
Terminado el serpentín, como podéis ver tengo una plantilla que es muy útil para después hacer los orificios en el deposito.
Aquí se pueden ver las conexiones de los manguitos, con la llave reguladora de temperatura.
Este sistema es la base del invento para los que no quieran poner la electro-válvula ni el
termostato. Si la ponéis, creo que donde la coloco filiprim es el sitio ideal.
  "QUE USTEDES NO PASEN FRIÓ"  .miedo .confiebre
filiprim
creo que te devo un par de cervazas.
aunque con todo lo que aportas mucha gente te las deve.
aunque todabia voy encogido, solo la he puesto a circular media hora y lo primero que hice fue mirar las conesiones, luego abri el grifo y agua a 40º tube que bajar el termostato.
en fin estoi con la cosilla de que algo no me alla salido bien, asi que esta semana la ire cogiendo pa ver como va la cosa.
de nuevo.   GRACIAS
pelons
hola, tengo una california t4 del 97 y estoy preparando el material para hacer el super calentador gofio.
queria saber si alguien que tenga una california de este año lo ha hecho y si me puede ayudar y asesorar
como se hace la conexion al motor.
es complicado?
un saludo foreros.
GOFIO
 Hay mucha info para la T4, cuando te decidas, comentamelo y si no la encuentras te la paso.
Que yo recuerde se lo he instalado a unas 10 o 12  ;)
pelons
he estado buscando y mas o menos tengo todo claro.
ya tengo casi todo el material, pero no se donde hay que conectar al circuito de refrigeracion.
si me pusieras algun enlace donde explique como se hace la conexion al circuito y en que parte de la furgo esta te lo agradeceria.
gracias.
