Septiembre 29, 2026, 16:57:59 pm
Ayuda con lectura de bateria secundaria
Iniciado por Multimartin, Enero 21, 2009, 10:47:28 am
Multimartin
Hola, ¿alguien podria hacerme lectura de los numeros y letras que pone en esta que es mi bateria secundaria?
COMO AHORRARNOS LOS PORTES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140322.0
FRECUENCIA "OFICIAL" WALKIE TALKIES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159869.msg1148667#msg1148667
Medidas armario poty Fiamma Bi-Pot 30 con fotos explicativas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148
eneko
Que te puedan interesar... pues que es a 12 voltios con una capacidad de 75 amperios/hora y que tiene una intensidad máxima de arranque de 420 amperios... obviamente normalizada din
Aunque supongo que lo que quieres saber es que batería Varta debes pedir para añadir una adicional más no? me temo que si es eso es complicado ya que es fabricación para VW y dar con la varta standard equivalente es complicado
Multimartin
Cita de: eneko en Enero 21, 2009, 11:13:06 am
¿Si quisiera cambiar esta por una de AGM, me imagino que no habria problema no?.De momento tengo que saber cual es su estado, y si puedo tirar con ella, de momento no me planteo cambiarla
eneko
Si llegado el caso de que en un un futuro la quieras cambiar pues podrás poner lo que quieras aunque yo iría a una AGM de 75Ah porque vaya que el gestor de carga se flipe o algo
Si te vale de algo yo tengo un polímetro de los baratos (3 euritos en Exploski)en la furgo, con el suelo mirar la carga. Tambien llevo instalado un termómetro interior-exterior que hace esa función, pero miente más que habla  ;D, así que cuando hice la instalación de la auxiliar me acostumbre a echarle una revisión de vez en cuando con el polímetro. Creo que en el manual sobre baterías y consumibles hay una tabla sobre voltajes y cargas de baterías, a ver si lo encuentro... Bingo!!
Cita de: pollo en Diciembre 20, 2007, 17:59:01 pm
yo sake esto del wikipedia, que pa esto de voltios,vatios y puñetas va bien.
TABLA DE COMPROBACION DE ESTADO DE BATERIA
Valido para batería en reposo (sin carga o descarga) o con consumos pequeños
(máximo 5% de la capacidad de la bateria)
VOLTIOS         % de CARGA        Observaciones:
13,0                   100 %             Recién cargada.
12,5                     80 %             Uso normal.
12,0                     60 %             Uso normal.
11,5                     40 %             Reducir el consumo.
11,0                     20 %             Limite aconsejable.
10,5                     10 %             Peligro para los aparatos conectados.
10,0                   VACIA              Recargar inmediatamente, no consumir.
Cuando se esta cargando la tensión puede alcanzar los 14,4 voltios, es aconsejable no superar los 14,5voltios y en ningún caso los 15 V.
Imaginaros un tester
Según viene indicado en la foto, ajustaremos el multímetro a la escala de 20 voltios en continua.
(Puede variar según el tipo de tester)
Colocaremos los terminales del tester a COM (-) y V/ (+positivo) y a los terminales de la batería.
Procederemos a la lectura del tester, que comparándolo con la tabla adjunta, reconoceremos el estado de
la batería. A partir de 13 V la bateria se esta cargando, por debajo de este voltaje esta descargandose.
Tambien tengo un inventillo de esos que se mete en el mechero y te dice si va bien el alternador, nivel de carga... mediante leds.
Si te interesa te los intento acercar a tu negocio el jueves a la tarde.
Multimartin
Oscar muchas gracias, pero si andas fastidiadito, ya me lo dejaras.Tampoco me corre prisa, aunque si de todas maneras vas a salir, si me lo dejas te lo agradezco. .palmas .palmas .palmas
Multimartin
