Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: pacot2 en Junio 18, 2010, 14:07:28 pm
Título: Confección y colocación de suelo de vinilo en T5 California
Publicado por: pacot2 en Junio 18, 2010, 14:07:28 pm
Hola, en el poco tiempo que hemos disfrutado de nuestra California, no hemos dado cuenta de la realidad del suelo original: Sucio y poco agradecido con su limpieza. Por ello, nos decidimos a colocar un suelo de vinilo de esos que venden por metros. Yo ya lo puse en mi queridísima T2 y fueron todo ventajas: agradable de pisar, no se nota tanto la roña cuando la hay, y se limpia estupendamente con un trapo húmedo quedando luego como nueva.
Bueno, vamos a la T5.
He utilizado una pieza de 200x200 cm (44€) de vinilo con este dibujillo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pacot2/Brico-suelo-vinilo7.jpg)
1º quitamos el asiento cama: sacamos los extremos de plástico delanteros de las guías y las pequeñas piececitas de aluminio que son parte de las guías de aluminio. Por esos huecos abiertos deben salir las garras del sillón que lo mantienen y aseguran a los carriles del suelo. Metemos un destornillador por un agujerito que hay en el lado derecho de la base del asiento cama y con ello dejamos desbloqueado el asiento pudiéndolo desplazar sin tener que estar tirando de la palanca de desbloqueo. hay que correrlo hasta delante del todo (previamente quitar el tope que hay en el carril izquierdo).Es difícil sacarlo por que no queda hueco para maniobrar, pero al final saldará. Se necesitan como mínimo 2 personas para sacarlo.
2º Quitamos las guías de aluminio de cada carril. A ellas no va sujeto el asiento , sólo son unos embellecedores que evitan además que los carriles se llenen mucho de porquería (tierra, arena..). están a presión sobre unas pequeñas garras situadas cada unos 29 cm a lo largo del carril en su lado exterior. Con un destornillador plano, no muy grueso, lo metemos entre el filo de aluminio y el suelo y lo vamos deslizando a lo largo de la guía hasta que topemos con algo, ese algo es una de estas garritas. Avanzamos un poco mas para colocarnos encima de la misma y empujamos hacia dentro a la vez que hacemos un poco de palanca con el destornillador. La guiá de aluminio saldrá con un Clic. Seguimos recorriendo con el destornillador hasta la próxima garra y repetimos la operación.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pacot2/suelo-guia.jpg)
La guía mas difícil de sacar es la medio-guía derecha del caril derecho a la altura del paso de rueda trasero. Aquí no hay espacio para meter el destornillador y yo utilicé un alicate con punta fina en 90º
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pacot2/Brico-suelo-vinilo0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pacot2/Brico-suelo-vinilo1.jpg)
3º Una vez quitadas todas las guías de aluminio (las vamos almacenando de dos en dos de forma que sepamos a que carril corresponden, aunque creo que son exactamente iguales), hacemos una plantilla con papel de periódico de todo el suelo del habitáculo prestando atención a todos sus recovecos. Debemos dejar por todo el contorno de la plantilla al menos un 1 cm mas de margen, ya que será el que nos permita meter bajo todas las guarniciones del suelo para que el resultado sea perfecto. La plantilla se hace sobre la marcha colocando hojas de periódico y uniéndolas con cinta de carrocero, para poder después extraer la plantilla completa.(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pacot2/Brico-suelo-vinilo2.jpg)
4º Colocamos la pieza de vinilo del revés en el suelo (no el de la furgo) y sobre ella, también de revés, colocamos la plantilla de papel.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pacot2/Brico-suelo-vinilo3.jpg)
Como la cara no vista del vinilo esta cuadriculada para ayudar a su corte, es posible que al trasladar la plantilla de papel no nos coincida en algunos lugares con estas líneas maestras, por lo que debemos pensar que la plantilla no esta muy bien hecha ya que el suelo de la furgo en sus medidas principales deben seguir líneas perfectas y paralelas (salvo en el lado del mueble fregadero que tiene cierta curvatura). Si este es el caso, al trasladar la plantilla al vinilo seguimos estas líneas maestras siempre por exceso (ya habra tiempo de cortar si nos sobra en algún lado). (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pacot2/Brico-suelo-vinilo4.jpg)
Una vez dibujado el contorno de la plantilla sobre el vinilo con un buen cuter (he dicho buen) cortamos sobre la línea dibujada. Ya tenemos lo que será nuestro suelo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pacot2/Brico-suelo-vinilo5.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pacot2/Brico-suelo-vinilo6.jpg)
5º Presentamos el vinilo sobre el suelo de la furgo para comprobar que se ajusta a las medidas y contorno.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pacot2/Brico-suelo-vinilo8.jpg)
Si es así procedemos a meter el filo derecho bajo el guarnecido del lateral derecho de la furgo y bajo el guarnecido del escalón de entrada. El junquillo de plástico gris que separa la moqueta de la cabina y el suelo del habitáculo puede sacarse fácilmente haciendo palanca con el destornillador ya que va sólo a presión. Ello nos permitirá dejar curioso esta parte de nuestro nuevo suelo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pacot2/Brico-suelo-vinilo9.jpg)
La parte mas delicada de colocar es la que queda en el lado del mueble fregadero, ya que aquí no se puede meter el vinilo por debajo de mueble sin tener que desmontar el mismo (como que no) y por tanto aquí el filo debe ajustarse al mueble. Yo antes de cortar nada en este lado preferí cortar los huecos de los carriles del asiento y colocar de nuevo las guías de aluminio.
6º Como bajo el vinilo han quedado los carriles del asiento, los podemos detectar fácilmente palpando el suelo, además como estos suelos comúnmente tienen 2 metros de ancho por X de largo y el suelo de la furgo tiene 2,40. Si uno no quiere gastarse un pastón para cubrir el suelo con una sola pieza, nos quedará que el final del vinilo en la zona del maletero acaba justo al final de los carriles y es por aquí por donde podemos comenzar a cortar. Para que el corte sea recto y en su sitio, utilizamos el filo del suelo original como guía donde apoyar la hoja del cuter a medida que cortamos el vinilo. Como yo no utilizo el 5º asiento, el carril central he decidido dejarlo bajo el suelo de vinilo ahorrándome un sitio mas donde limpiar y tropezar y dejando el saloncito "mas amplio". Previamente lo rellene de poliespan. El día que quiera volver a colocarlo solo hay que meter el cuter y abrir el hueco del carril y colocar encima sus correspondientes guías
de aluminio.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pacot2/Brico-suelo-vinilo10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pacot2/Brico-suelo-vinilo11.jpg)
7º Para colocar las guías de aluminio, las presentamos sobre los carriles en su lugar y con un taco de madera y un martillo las vamos colocando de un extremo al otro. Empezamos por la media -guía derecha del carril derecho y después con la media-guía izquierda  de este mismo carril. Colocamos el taco sobre el lugar aproximado en donde están las garras del carril y le damos fuerte con el martillo. Si hemos cortado el vinilo como se ha indicado, el labio exterior de la guía debe cubrir y sujetar perfectamente el vinilo. Observando que no nos queden bolsas nos pasamos al siguiente carril.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pacot2/Brico-suelo-vinilo12.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pacot2/Brico-suelo-vinilo13.jpg)
8º Por ultimo, terminamos de ajustar la parte que da al mueble y tras el asiento del piloto cortando con mucho cuidado el material sobrante.
Como me sobró algo de vinilo, hice un protector del escalon de acceso y lo pegue con varios trocitos de cinta de doble cara. El resultado final ha sido este
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pacot2/Brico-suelo-vinilo14.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pacot2/Brico-suelo-vinilo15.jpg)
Tambien hice un protector de la mesa de camping a la medida ya que vamos viendo que se araña con solo mirarla.
Total, 6 horas de trabajo (cervecita incluida) y 44€
Espero que os haya gustado
Título: Re:Confección y colocación de suelo de vinilo en T5 California
Publicado por: Manolín en Junio 18, 2010, 14:24:54 pm
Cita de: pacot2 en Junio 18, 2010, 14:07:28 pm
Pos si, nos ha gustado, jeje, me pondré con ello.
Publicado por: vic en Junio 18, 2010, 15:14:28 pm
vaya maquina muy guapo si señorrrrrrrrr
Publicado por: monteanu en Junio 18, 2010, 15:20:55 pm
Muy chulo, si señor.
Una pregunta ¿Dónde se puede comprar el vinilo?.
Publicado por: pacot2 en Junio 18, 2010, 15:27:10 pm
El vinilo lo compré em el Leroy Merlin a 11,99 metro cuadrado
Publicado por: monteanu en Junio 18, 2010, 16:06:58 pm
Ok muchas gracias ;)
Haré una visitilla a ver que veo.
Publicado por: vara en Junio 18, 2010, 16:40:33 pm
Me gusta, tomo nota  ;)
gracias por tu info.
Publicado por: sevi en Junio 19, 2010, 00:23:36 am
Muy didactico, muchas gracias se agradecen las fotos
un saludo
Publicado por: manueltino en Junio 19, 2010, 23:01:16 pm
muy buen trabajo si señor,gracias por compartirlo!!!!!!!!!!!!
Publicado por: Agumotril en Junio 23, 2010, 15:29:03 pm
Está muy guapo!!! pero, ¿luego para meter el asiento de nuevo, no es muy complicado? Porque sacar las cosas es más fácil, pero luego volver a ponerlas en su sitio bien... ¿es fácil?
Publicado por: pacot2 en Junio 23, 2010, 16:06:25 pm
Cita de: Agumotril en Junio 23, 2010, 15:29:03 pm
Tan facil o dificil como sacarlo. hacen falta mínimo 2 personas fuertes. Una vez llevado a su sitio es facil con cuidado meter los anclajes del asiento en las guías
Publicado por: sagrath en Junio 23, 2010, 16:10:56 pm
te ha quedado muy chulo, si señor  .ereselmejor
Publicado por: Manolín en Julio 13, 2010, 19:09:33 pm
Después de ver este brico me he decidido a copiarlo ;D.
Tan solo indicar que el asiento pesa la de dios y que al sacarlo arañé bastante una de las guias (hay que sacarlo con mucho cuidado) pero como quité la guia central al igual que hizo pacot2 pues aproveche para no poner las que estaban dañadas.
También decir que mejor que comprar una pieza de 2x2 sería mejor, para no hacer empalmes, comprar una de 2x2,5. El suelo lo compré en una tienda de mi barrio, de 3 mm de espesor, con aparente buena calidad y a casi 9 euros el metro cuadrado.
No tengo fotos del resultado final por culpa de la final del mundial porque se me hizo tarde pero esta semana haré alguna foto para que veais el resultado.
Os pongo tan solo un par de fotos del proceso.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img689.imageshack.us/i/p1020262a.jpg/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img819.imageshack.us/i/p1020258l.jpg/)
Publicado por: Golitronchi en Julio 13, 2010, 19:15:38 pm
Muy fino el  trabajo. Yo puse algo semejante,pero cuando muevo adelante o atrás el asiento trasero he de levantar el vinilo. Así que tomo nota de cómo recortaste las zonas de carrilera.
Publicado por: Vidda en Julio 14, 2010, 14:38:23 pm
Hola Pacot2, muy guapo te ha quedado !!
una pregunta, esto que llamaís vinilo.... ¿es linoleo?
¿podrias decirme que espesor tiene?
yo he puesto algo así a la furgo, una transporter, no cali, si puedo luego pongo alguna foto.
saludos.
Publicado por: pacot2 en Septiembre 19, 2010, 15:43:28 pm
Cita de: Manolín en Julio 13, 2010, 19:09:33 pm
Hola manolin, siento lo de los arañazos de la guía, se me olvido decir que hay que cubrirlos con cinta de carrocero o similar a ambos lados del agujero y el extermo anterior de la guía, para que no ocurra esto.
Yo solo compré un trozo de 2x2m por que el dibujo de mi suelo es lineal y estaba a lo ancho del rollo, por tanto si queria tener el dibujo longitudinal a la furgo debia de empalmar un trozo y no me apetecia, ademas lo que me falta queda en el maletero y no se vé, y encima yo he diseñado un cajon que no notas donde acaba el suelo de vinilo. Si yo hubiera utilizado un suelo liso o homogeneo en el diseño del dibujo lo hubiera hecho como tu, cubriendo el suelo entero.
Me alegro de que te hallas decidido, se gana mucho en comodidad.
Publicado por: madpl en Octubre 02, 2010, 18:51:46 pm
marco el tema. Creo k muy recomendable.
Publicado por: kann en Octubre 05, 2010, 00:21:27 am
muy guapo pero el vinilo por experiencia en mi furgo,acaba rompiendose!!!
Publicado por: pacot2 en Octubre 05, 2010, 22:09:43 pm
Cita de: kann en Octubre 05, 2010, 00:21:27 am
Yo lo he tenido montado en mi t2 durante 5 años y no se deterioro en absoluto. Si entras con los crampones eso es otra cosa .meparto
Publicado por: Manolín en Octubre 06, 2010, 14:49:55 pm
Yo creo que se rompe el vinilo ese finito que venden. Yo lo he puesto del mas gordo que había, no me acuerdo del espesor pero comparado con los finos era como 3 veces.
Publicado por: amibola en Diciembre 20, 2010, 00:18:42 am
Gracias a tu brico, yo tb tengo el suelo nuevo   ;D
Gracias por la info, sin ella hubiese sido mas difici.  .ereselmejor
Publicado por: Big Rider en Febrero 17, 2011, 15:06:17 pm
Buenas!
Me ha precido tan bueno tu brico que me he decidido a hacerlo!  .palmas AL ATAQUE!!  .caballo
Asiento desmontado (no sin sufrimiento...) y a darle a la limpieza!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/big-rider/2psnczs_big.jpg)
Luego sigo...  ;D
Saludos y gracias por compartir tu idea!  ;)
Publicado por: pacot2 en Febrero 17, 2011, 16:09:13 pm
Venga venga a ver que vinilo has utilizado  .fotografo .fotografo
Publicado por: Big Rider en Febrero 17, 2011, 16:35:07 pm
Pues no se si es vinilo o que, el caso es que para abaratar costes hemos decidido utilizar un rollo de goma que apañó mi padre de una obra. Es de 1,5mm y por el lado gris oscuro (que es el que se va a ver) es más duro que por el otro. Tiene buena pinta, va a quedar de lujo, además el color es muy parecido al del suelo original. Todo sea por el recicle!  :)
Haciendo la plantilla:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/big-rider/28v99pv_big.jpg)
Seguiremos informando!
Publicado por: pacot2 en Febrero 17, 2011, 19:25:28 pm
Ten cuidado en el filo que da al mueble, que parece que no este muy ajustada la plantilla. es mejor siempre que sobre que no que falte. dejale por alli tambien como medio centimetro de margen y despues cuando la tengas montada y metida por de bajo de los guarnecidos del lado de la puerta , despues de haber cortado el hueco de las guias y puesto las mismas entonces con el cuter le quitas lo justo para que quede al filo del mueble.
Suerte
Publicado por: Big Rider en Febrero 17, 2011, 20:40:18 pm
Si si, sin problema! Cuando hice la foto todavía no estaba terminada la plantilla... De hecho, una vez acabada se podría hacer una alfombra para el salón de lo bien que quedó...  ;D
Bueno, pues hoy no ha dado para más la cosa, ya que se nos he echado la noche encima, pero hemos dejado encajado ya el nuevo suelo por todos los lados. Ha sido muy laborioso, la verdad, ya que dejamos demasiado margen al recortarlo con la plantilla y luego ha habido que hacer muchos rebajes. Se nos complicó un poco en la parte trasera y decidimos sacar la moldura. Se saca fácil, simplemente tirando de ella (como siempre con cuidado), sacamos las grapas que lleva y queda al decubierto el hueco donde hay que encajar el suelo:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/big-rider/2dvph6a_big.jpg)
La moldura en cuestión y las grapas que hay que soltar:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/big-rider/az7583_big.jpg)
La parte de delante ya colocada con el junquillo de plástico:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/big-rider/2lwumqf_big.jpg)
Sobra material, a rebajar!
Ya está!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/big-rider/o7r70i_big.jpg)
Mañana nos ponemos a hacer los huecos para los raíles, a ver qué tal porque el material del nuevo suelo ha resultado ser más duro de lo que en un principio parecía... Igual hay que darle un poco de calor para que ablande. Ya os iré contando, un saludo!  ;)
Publicado por: chemita en Febrero 18, 2011, 00:27:46 am
Yo también copié de este brico, y el resultado fue el siguiente:
Lo puse entero, coloqué tiras de cinta adhesiva de doble cara para que no se hicieran bollos ni se levantara por los cambios de temperatura, y rematé todos los bordes con silicona gris...la impresión es buena, no?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chemita/BRICO.-SUELO-VINILO0.jpg)
Y así se ve la parte delantera (sin rail central queda muy despejado):
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chemita/BRICO.-SUELO-VINILO.jpg)
Y como han dicho por ahí, mejor con ayuda...
Un saludo  ;)
Publicado por: Big Rider en Febrero 18, 2011, 00:35:24 am
Te ha quedado estupendo chemita!  .palmas
Buena idea lo de colocar cinta de doble cara por debajo, por la temperatura. He caído en ello depués de puesto el suelo, que qué pasará en un día de verano con  la furgo al sol y 45º de temperatura interior...  :-\ Esperemos que resista en su sitio!
Mañana terminaré mi brico y pondré unas fotos del resultado, un saludo!
Publicado por: Big Rider en Febrero 18, 2011, 14:31:05 pm
Bueno, pues ya está terminado!
Aquí una foto después de encajar los raíles:
Y así ha quedado. Por detrás:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/big-rider/21maxxc_big.jpg)
Por delante:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/big-rider/2jg1fur_big.jpg)
Contentísimo con el resultado! Gracias otra vez a pacot2 por haber abierto camino...  ;)
Un saludo!
Publicado por: chemita en Febrero 18, 2011, 17:23:15 pm
Te ha quedado... PERFECTO!!!   .palmas
El acabado brillante da una sensación de espacio... y de limpieza... ¿se notan mucho las pisadas? al menos parece muy fácil de limpiar.
Enhorabuena. Ahora, a disfrutarlo  ;)
Publicado por: REMBRANDT en Febrero 18, 2011, 17:52:16 pm
Pues aún no tengo mi Cali, pero tomo nota de los bricovinilos para ir buscando uno k me mole. Así cuando llegue, por junio más o menos, tener ya una idea hecha. .palmas .palmas
Publicado por: Big Rider en Febrero 18, 2011, 17:53:33 pm
Cita de: chemita en Febrero 18, 2011, 17:23:15 pm
En esta frase lo has dicho todo! Jeje... Si que se notan las pisadas, pero a la vez es super sencillo de limpiar, con un paño húmedo vuelve a tener ese aspecto brillante en un momento!  ;)
Publicado por: pacot2 en Febrero 18, 2011, 20:20:03 pm
Chemita y big rider, acojonante el resultado. Lo de dilatar en verano, yo al menos aún no lo he notado.
se agradece mucho la sensación de amplitud y lo fácil de limpiar
!A disfrutar¡
Publicado por: chemita en Febrero 19, 2011, 16:43:37 pm
Cita de: pacot2 en Febrero 18, 2011, 20:20:03 pm
!A disfrutar¡
Gracias a tí, que abriste el camino  ;)
Publicado por: triton1964 en Febrero 19, 2011, 20:46:30 pm
donde comprateis el suelo?
Publicado por: pacot2 en Febrero 20, 2011, 12:45:08 pm
Yo en el Leroy Merin
Publicado por: triton1964 en Febrero 20, 2011, 19:34:54 pm
gracias lo buscare por leroy
Publicado por: pacot2 en Abril 30, 2011, 02:02:10 am
Cita de: aguea en Abril 29, 2011, 20:42:30 pm
Una preguntilla, me llega la beach a finales de mayo y esto lo quiero poner antes de viajar!!
en leroy merlin hay variedad de suelos de moqueta?llevan estos pegatina? he leido q poneis cinta de doble cara para pegarla pero...si tienes una buena mmoqueta y la base es "durilla" al meterla entre las partes ( carriles, plastico del maletero, banda de separacion entre cabina/habitaculo, no se quedara bien sujeto?
Un saludo y.. deseando q estoy!!
Yo no he utilizado cinta de doble cara ni ningun pegamento y queda perfectamente sujeto y no se levanta por ningún sitio.
Publicado por: Big Rider en Abril 30, 2011, 21:50:18 pm
Yo tampoco! Ten en cuenta que queda muy bien presionado por los carriles del asiento cama.
Ah, y por si no le he dicho, estoy encantado con el nuevo suelo!!  .meparto Ayer le pasé la fregona y limpio y brillante como una patena!!
Te animo a que lo hagas porque es una gozada.  ;)
Publicado por: Freedom00 en Abril 30, 2011, 23:01:03 pm
Que bien queda ese suelo, una maravilla  .palmas
Publicado por: Keos en Mayo 01, 2011, 02:06:21 am
 .ereselmejor Sois unos artistas, creo que me voy a animar a ponerlo, queda muy bien.
Publicado por: SXL en Mayo 01, 2011, 14:32:30 pm
Buenísimo documento. Tenía pensado poner el suelo de otra forma, pero me has convencido 100%. Directo y práctico.
Gracias Pacot, un maquinón!!
Publicado por: Balp949 en Junio 20, 2011, 15:52:00 pm
Bueno pues gracias a vosotros ya  tengo claro cual va ser mi primer brico. Me parece una muy buena idea .palmas .palmas. Este jueves me dan mi añorada Beach y para el finde me lo prepararé.
Gracias chabales..
Ciaooo!!
Publicado por: madpl en Julio 08, 2011, 00:31:45 am
Buenas, yo lleva casi un año con este brico hecho en la cali. Solo una recomendacion, tapar muy bien el cabezal del carril del medio, el que se va a tapar, ya que a mi, que no lo tengo del todo bien rellenado, se me ha roto un poquito.
Yo antes del hinverno, lo voy a levantar todo y subtituïr de nuevo.
El mejor brico que he hecho en le furgo. En 20 segundos, el suelo brilla como el primer dia.
Publicado por: REMBRANDT en Julio 23, 2011, 13:57:14 pm
Pues yo ya estoy makinandolo, pero no logro encontrar un vinilo adecuado....mas k na pa no poner uno normalillo, sino uno de esos rarillos como el de los tapones de corcho de pacot2. He buscado en el AKI, LEROY MERLIN, BAUHAUS, pero no hay manera... .confuso1
Seguiré intentando a ver si en estas vacaciones lo logro poner, y con las fotos y consejos espero k kede CHAHI PILONGUI .meparto .meparto .meparto
Publicado por: cabornero en Julio 23, 2011, 14:36:46 pm
 Nosotros lo pusimos al poco de estrenar la marcopolo, con el perro metiendo tierra de continuo.... la verdad es que los suelos originales no se limpian muy bien. Yo opté por no sacar el asiento y hacer la plantilla a base de trasladar medidas al exterior sobre la plantilla y hacer los cortes de los carriles hasta abrir la parte trasera y meter el suelo de adelante hacia atrás y cortando con un poco de margen unos 5mm de más y con una cuña finita meter el vinilo por debajo del mueble y los embellecedores de los raíles. Desmonté el escalón de acceso y allí si que quedó mas fijo.
La desventaja es que si no se mide muy bien hay zonas donde puede no quedar demasiado ajustado o al revés. También hay que usar un vinilo muy fino con lo que con el tiempo puede empezar a romperse por los cortes en ángulo recto, aunque a nosotros de momento nada ni marcas de las garras del perro ni ná.... lo único se que a veces si que se mueve un poquito pero unos empujones y ya está.
nosotros nos decidimos por uno gris con apariencia de chapa corrugada (de esas con rombitos) comprada en leroy merlin, se limpia bien y no queda mal.
Un saludo a todos.
Publicado por: pepemk2 en Julio 23, 2011, 14:57:38 pm
es lo mismo.. de grueso 2-3 mm aprox... os ha quedado de lujo... cuando acabe el verano me pongo .palmas
Publicado por: Manolín en Julio 24, 2011, 21:04:52 pm
Cita de: madpl en Julio 08, 2011, 00:31:45 am
Pues confirmo esto totalmente. Hace un año que puse el suelo y se me está rajando por culpa de no haber cubierto en condiciones el interior del carril central así que el que vaya a hacer este brico le recomiendo que rellene perfectamente el hueco si no quiere pegarse una paliza del 10 en realizar este brico y que le dure un año nada mas. Pero por otro lado, recomiendo llevar a cabo este brico siempre teniendo en cuenta esta salvedad.
Publicado por: XaviLleida en Agosto 11, 2011, 14:37:39 pm
He encontrado que este brico es relativamente fácil y me he decidido a repetirlo. Como no habia ningun forero que lo hubiera hecho con una California Beach y como me he encontrado con algun problemilla extra pues lo posteo para todos los foreros y para ampliar, si cabe, el brico original de Pacot2. Gracias Paco!  Ahí va...
Detalle del embellecedor/anclaje de los finales de guia...
Cómo sacar los embellecedores de plástico? pues haciendo palanca con un  destornillador y salen fácil.
Para soltar la guia de aluminio de las grapas que la sujetan a mí me fué fenomenal con una espátula
Detalle de las grapas que se situan a unos 29cm una de la otra y que una vez saquéis la primera guia, veréis que todas las grapas de las demás guias coinciden en el mismo sitio.
Guias completamente fuera.
Patrón de papeles de periódico
A la hora de marcar el patrón en el vinilo, recordad de darle la vuelta si lo dibujáis por debajo. Y al recortar, dejad 1cm por los bordes para ponerlo por dentro de las molduras i tapizados de la furgoneta.
Suelo colocado
Atención! Cuando hagáis los agujeros con cúter para la guia no apuréis demasiado ya que despues de poner la guia podria salirse por debajo si es demasiado corto. A mí me pasó y me quedó fatal. Estoy pensando en volver a repetirlo y dejar también 1cm de holgura en el interior del agujero de la guia.
Guias colocadas
Hala! ahora a ensuciarla!
Publicado por: XaviLleida en Agosto 11, 2011, 17:45:41 pm
Pues sí, la verdad es que pesa bastante.
Publicado por: REMBRANDT en Septiembre 04, 2011, 18:09:10 pm
Cita de: pacot2 en Junio 18, 2010, 15:27:10 pm
Macho...no había manera de encontrarlos en los LM, ni en otro sitio...hasta k el otro día lo vi en los Almacenes Serra de Terrassa. Pero pedían unos 16€ el metro, y teniendo k pedir la pieza de  2x3, para ir sobre seguro, me sale la broma por 100 leiros!!!! .loco2 .loco2 A ver...si le pongo el clásico de parquet o el de piedrecillas lo puedo sacar a 8€ el metro, pero la cuestión es que se vea algo chulo además de práctico...
Aunke he de reconocer k la casa k los hace, TARKETT, tiene modelos chulísimos... .palmas .palmas
Publicado por: tito_toll en Octubre 19, 2011, 11:39:33 am
Joder que bien que os quedan las cosas maxo!!! jejejeje... yo quiero poner un suelo de vinilo en la Cali, cuando la tenga estoy en espera de tenerla, pero la verdad da yuyu esto de desmontar, hacer palanca, sacar piezas, y luego colócalas... pero el suelo de la cali no vale na, es lo que decís dificil de limpiar se enguarra, y en dos días parece viejo.... cuando llegue el momento ya os comunico para que me ayudeis aún mas de todo lo que hay.... jejejeje.
Muy buenos trabajos, y que si alguien se ofrece a echarme una mano y me lo monta, sera bien recibido eeeeh!!!  ;D jejeje... bueno, cuando la tenga hablamos gente
Publicado por: JESUS F.C en Noviembre 22, 2011, 13:48:56 pm
Muy buenas cronicas y fotos, este puente me pongo al lio, espero que sea igual de facil  de hacer como  parecen con vuestras explicacionessss jejejejej...... primero y antes de nada a la caza del vinilo adecuado.... ya ire poniendo fotos para ver como va quedando.....
Publicado por: AfricaTwin en Noviembre 22, 2011, 15:21:10 pm
Me suscribo al post.
Publicado por: pacot2 en Noviembre 22, 2011, 22:17:42 pm
A este paso no va a quedar una cali con el suelo original.  .palmas .palmas .palmas
Publicado por: Big Rider en Noviembre 23, 2011, 00:29:58 am
Cita de: pacot2 en Noviembre 22, 2011, 22:17:42 pm
Y usted será el culpable!   .bien
Publicado por: JESUS F.C en Noviembre 23, 2011, 09:03:25 am
si no se puede tener buenas ideas  .nono  .meparto  .meparto
Publicado por: tito_toll en Noviembre 23, 2011, 18:07:00 pm
un par de preguntillas,
el suelo a parte de anclarlo a las guías, quitáis el papel de la pegatina del vinilo y lo engancháis al suelo directamente? si es así, si alguna vez lo quitas para tener el suelo original, estará muy estropeado creo yo, y mas si es moqueta claro!!!
Otra cosilla, el relleno de la guía, alguien me lo podría explicar un pelín, se trata de rellenar el agujero que queda, supongo, y con que se podría rellenar????
muchas gracias furgoadictos!!!
Publicado por: JESUS F.C en Noviembre 24, 2011, 11:55:48 am
Yo tambien tengo otra preguntilla, a la hora de quitar el asiento cama por donde es mejor, por la parte de atras o por el hueco de la puerta corredera?????
Publicado por: Big Rider en Noviembre 24, 2011, 13:09:16 pm
Cita de: JESUS F.C en Noviembre 24, 2011, 11:55:48 am
Yo tambien tengo otra preguntilla, a la hora de quitar el asiento cama por donde es mejor, por la parte de atras o por el hueco de la puerta corredera? ??? ?
El asiento cama creo que solo sale por la puerta corredera, es ahí delante donde tiene un tope y los huecos en los raíles para sacar las guías. Vamos, por lo menos los que hemos publicado el brico lo hemos hecho así. Callao está dicho que pesa un huevo y la yema del otro!
Suerte.  ;)
Publicado por: JESUS F.C en Noviembre 24, 2011, 15:41:35 pm
Cita de: aguea en Noviembre 24, 2011, 13:21:44 pm
Te aconsejo, despues de haberlo hecho yo:
Pon aun par de alfombras, para que en cuanto puedas sacar el banco(el mio de 2 plazas..) puedas apoyarlo en ellas, el banco para sacarlo antes tienes que euitar un tope, que tiene el rail atornillado a la base, en mi caso, lo tenia el tercer rail justo en medio de la guia, este tope hace que el asiento no se pueda echar hasta delante del todo, y para sacarlo lo tienes que echar hasta alante del todo, rozandose con los 2 delanteros.
No lo hagas solo, y te aconsejo que la otra persona sea una tia fuerte, o un tio, yo lo hice con la parien y la pobre no podia jejeje ahhh y levanta el techo!! yo no lo levante :S:S me llevo 5 horas todo, desmontar medir cortar suelo y colocarlo. merece la pena
saludos!
Cita de: Big Rider en Noviembre 24, 2011, 13:09:16 pm
Suerte.  ;)
Gracias por los consejos a los dos  ;),  seguro que me va a servir de mucho. No lo voy hacer solo, he quedado con otro colega del foro y vamos hacerlo los dos, cada en su furgo, asin nos ayudaremos uno al otro cuando haga falta.... pondremos fotos de como se va desarrollando la faenaaaaa..... de nuevo gracias........
Publicado por: eduarderas en Noviembre 24, 2011, 17:39:18 pm
Xavilleida vaya vinilo mas chulo!! aun no me habia decidido a poner el suelo proque ninguno me gustaba, pero el que has puesto tu me ha encantado!!
de donde lo has sacado??
Un saludo y gracias
Publicado por: Sergiyo en Noviembre 26, 2011, 15:40:31 pm
Otro que se suma a la moda vínilica.
Saludos, y gracias. Buen Brico, ahora a ensuciarrr.... :D
(http://lh5.googleusercontent.com/-NWx5Gcj-634/TtFmn15Y7WI/AAAAAAAAMRA/ByXHHhSmff4/s1024/IMAGE_1000000905.JPG)
Publicado por: JESUS F.C en Noviembre 28, 2011, 09:54:46 am
Muy buenassss, otro que se suma al gran bricovinilico y muy contento, todo gracias tambien a la inestimable ayuda de mi buen colega furgonetero SEVI.
Ha quedado de lujo, ha merecido la peona que no hemos pegado este dominguito con el buen tiempo que hacia.
Voy ha comentar los pqueños problemillas o lo que más trabajito nos ha costado:
1º encontrar el tope del asiento----> yo tengo tengo la cali beach, estaba en el tercer rail empezando por el que está más próximo a la puerta corredera.
2º sacar el asiento trasero----> lo dificil era encagar el destornillador en  el pequeño agujero para que se quedara cogida la trampilla y se puedera desplazar el asiento hasta el final. Despues, el trabajito de sacar el asiento( pesa un huev.. y parte del otro..)
3º Lo que mas nos trajo de cabeza y más tiempo perdimos fue sacar el rail de aluminio pegado a la pared de la furgo ya que ahí  no teníamos hueco para introducir el destornillador, lo que hicímos fue quitar los 3 o 4 primeros clics y despues jalar hacia arriba con cuidado para quitar los que estaban más próximo a la pared( un poquito brutito... lo se...pero no habia forma de quitarlo...al fianl salio sin problema y sin hacer ningun desperfecto)
4º hacer la plantilla, nosotros lo hicimos con papel de periódico ( como se comenta aquí), pero creo que lo mejor sería hacerlo con papel continuo y te ahorras el ir teniendo las hojas de periodicos y con el viento( como fue en mi caso) se movieran y se descuadraran.
5º Ajustar la platilla----> no fue muy laborioso, lo que pasa que nosotros cortamos la platilla unos centimetros mas grande y a la hora de colocarlo tenia que ir recortando para que cuadrara ( mas vale prevenir que curar)
6º Cortar hueco de railes---> ahí tengo que reconocer que tenia el cangelo total, con lo bonito que se veia el suelo colocado tenerlo que rajar......  :'(  :'( me salio 10 lagrimones por lo menos.... pero nada hay que cortarlo a la altura del suelo original de la furgo, teniendo cuidado de no pasarte que si no te lo cubre el rail.
7º Los railes encajan muy facil si el corte del suelo esta a ras con el suelo original de la furgo.
8º Lo peor de todo fue METER EL ASIENTO TRASERO.... ya cansado de 6 horas de trabajo, no teniamos fuerzas pa levantarlo jejejej pero bueno se pego el último empujoncito, con cuidado, nosotros pusimos una alfombra dentro de la furgo para cuando lo subieramos no destrozara el suelo con las patas del asiento, una vez subido, con cuidado, quitamos la alfombra y pusimos unos retales que nos habian sobrado en cada una de las patas y lo presentamos al lado de las entradas donde teníamos que  introducir el asiento.... UNA COSA IMPORTANTE ( que nosotros no nos acordamos de hacer y tuviemos que sacar el asiento de nuevo) es introducir de nuevo el destonillador por el pequeño boquetito para dejar anclado la pestaña y poder desplarar el asiento por el rail.
Bueno asin fue nuestro domingo de brico, si se me queda algo en el tintero que mi buen amigo Sevi lo detalle... .ereselmejor  .ereselmejor  .ereselmejor
Este fue el resultado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/JESUS-F.C/BRICO-SUELO-VINILO.jpg)
Publicado por: JESUS F.C en Noviembre 28, 2011, 11:08:11 am
Cita de: aguea en Noviembre 28, 2011, 10:05:07 am
El problema es que el vinilo ya se esta "deteriorando"  las pierecitas que entran en la furgo y piso dentro...
Esa misma sensacion me ha dado a mi, yo lo que si le he puesto es una esterilla pequeña, ademas, tambien he puesto vinilo en el escalon para que entren los zapatos lo mas limpio posible..... esperemos que nos dure unos cuantos añitosss ;)  .palmas   .palmas  .sombrero
Publicado por: jmi82 en Noviembre 28, 2011, 11:23:46 am
Hola JESUS-F.C.  me mola el vinilo que has puesto., pero no lo he visto por ahí, donde lo has pillado¿?,
Te ha quedado de lujo!!!
Publicado por: JESUS F.C en Noviembre 28, 2011, 13:20:32 pm
Cita de: JAVIYMONI en Noviembre 28, 2011, 11:23:46 am
Hola JAVIYMONI lo he pillado en el Leroy Merlin de Puerto Real, la verda que es muy chulo, ademas es muy parecido al original que trae la furgo.
Publicado por: JESUS F.C en Noviembre 28, 2011, 13:25:33 pm
Ahhh otra cosa que queria comentar y se me olvidó ponerla antes, yo compré un retal de vinilo de 2 x 3m y la verda que me ha sobrado por lo menos un metro, asin que  2 x 2,5m  es la cantidad óptima para poner el suelo e incluso los escalones.....
Publicado por: jmi82 en Noviembre 28, 2011, 13:29:22 pm
pues no lo he visto en el leroy-merlin de alcala de henares....es como el típico negro con circulitos¿?, pero gris verdad¿?
Publicado por: JESUS F.C en Noviembre 28, 2011, 15:00:46 pm
Cita de: JAVIYMONI en Noviembre 28, 2011, 13:29:22 pm
Si es como el que ti dices pero en vinilo no en goma..... aquí en cadiz lo tienen en el expositor de vinilos.....
Lo que puedes hacer es preguntarle si tiene un catalogo de vinilos, ahí seguro que está ( el que yo he comprado tambien estaba en el catalogo), el problema de los del catálogo es que se pide sobre pedido, tardan como unos 15 dias y tienes que pedir como mínimo 10 metros lineales( que practicamente es lo que te hace falta a ti, 2 x 2,5 m) si no te hacen un recargo aparte de 10 euros.
Prueba, aver si tienes suerte.....
Publicado por: jmi82 en Noviembre 28, 2011, 15:12:01 pm
Muchas gracias, preguntaré....y lo volveré a intentar por tercera vez...soy algo más que torpe...
Publicado por: sevi en Noviembre 28, 2011, 15:28:16 pm
Que pasa Jesusfc, si que merece la pena pegarse el currelo por que despues cuando lo ves puesto tan nuevo mola, ya sabes tenemos pendiente liarnos con la mia.... A ver si me decido por algun vinilo pero ya sabes mi idea es darle un cambio a la furgo aunque aun no tengo claro como la voy a poner...
Publicado por: JESUS F.C en Noviembre 29, 2011, 09:47:58 am
Eso esta echo wi, el proximo brico sera para tu furgo, asin que aver si te decides en el vinilo y nos ponemos del tiron..................
Publicado por: alex.alpinista en Noviembre 30, 2011, 22:03:38 pm
Hola, yo también me he sumado al suelo de vinilo. Merece la pena realizar este brico, queda fenomenal.
Espero que se vean las fotos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alex.alpinista/Suelo-vinilo.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alex.alpinista/Suelo-vinilo0.jpg)
Publicado por: AfricaTwin en Diciembre 01, 2011, 02:46:00 am
Me interesa mucho saber como lo has hecho, Alex. Tengo un perro y aficiones parecidas a las tuyas que llenan la furgo de piedras y barro y terminan por destrozar el suelo.
Avanzo de antemano que yo de manitas, cero patatero y de herramientas, menos aún, pero tengo que solucionar este tema como sea.
Publicado por: JESUS F.C en Diciembre 01, 2011, 09:25:25 am
Africa Twin: pues con ganas, un poco de tiempo y con alguien que te eche el cable seguro que lo consigues... ;), en el primer post te viene bien explicado e incluso con fotos ( buen trabajo de los compañerosss), asin que manos a la obra que seguro que no te arrepientes, queda de lujo.......
Publicado por: alex.alpinista en Diciembre 01, 2011, 14:06:35 pm
Es cierto, esta muy bien explicado al principio, y con ganas de hacerlo, no vas a tener ningún problema. Por herramientas no te preocupes, ya que no hace falta gran cosa.
Ánimo y en cuanto tengas 4 horitas libres ya sabes, manos a la obra.
Cualquier cosa que necesites, pregunta? Pero que no sea difícil, je, je.
Saludos,
Publicado por: AfricaTwin en Diciembre 01, 2011, 16:07:32 pm
Sacaste los asientos delanteros tambien?
Publicado por: sevi en Diciembre 01, 2011, 16:30:00 pm
Si solo quieres poner el suelo de la parte de atras no hace falta sacar los asientos delanteros
Publicado por: AfricaTwin en Diciembre 01, 2011, 17:04:05 pm
Quiero poner tambien alante, los pelos llegan a los lugares más insospechados y la porquería de las botas, tambien.
Publicado por: JESUS F.C en Diciembre 01, 2011, 18:30:20 pm
Cita de: AfricaTwin en Diciembre 01, 2011, 17:04:05 pm
Creo que no te hace falta quitarlo ya que por debajo no pasa ningun rail, cogiendo las medidas y dejando un par de centimetros e introducirlo por debajo del asiento ( como en las molduras de las paredes) te bastaria........
Publicado por: AfricaTwin en Diciembre 01, 2011, 18:39:00 pm
Supongo que si, yo creo que con hacer el cuadrado de las "torretas" que hacen de base del asiento, sería suficiente.
A ver si consigo hacerlo, aunque me temo que yo, sin manitas para nada más que para dejar los suelos como espejos (los de marmol y terrazo), me voy a tirar varias tandas de cuatro horas, pero se acabará el calvario de tener siempre tierra, barrer como un loco y pasar la fregona para que quede un "barrillo" metido en los poros del suelo que da asco. Eso, por no hablar que con el tiempo se va rayando todo.
Publicado por: JESUS F.C en Diciembre 01, 2011, 18:50:36 pm
Pos la verda que si.... ya te digo que merece la pena, y mas si tienes el suelo ahora echo un cristo cuando lo veas puesto nuevo no te lo vas a creer te va a parecer otra furgo, ademas, de lo que tu dices, es  mucho mas facil de limpiar que el suelo original de la furgo.
Una cosa si que te digo, te va a ser falta otra persona por lo menos para bajar y subir el sillon trasero.......
Si te pones manos a la obra, ya sabes aqui estamos para aconsejarte y solucionarte los problemillas que te vayan surgiendo, aunque  no es muy complicado............
Publicado por: AfricaTwin en Diciembre 01, 2011, 18:57:07 pm
Ya me imagino que quitar y poner el asiento trasero puede ser la releche, pero valdrá la pena, la furgo tiene solo cuatro años y el suelo está como si fuera una T4.
Publicado por: alex.alpinista en Diciembre 01, 2011, 23:02:01 pm
Para la parte delantera no hace falta quitar nada, simplemente recortas bien, dejas un poco de más y te entra un pelin por debajo de los asientos, y en la unión con la parte trasera lo fijas con el tapajuntas. Yo lo he metido debajo de las alfombrillas de goma que tengo y no se mueve, pero recuerda hacerle los dos agujeros de las fijaciones de las alfombrillas. En la zona central, es conveniente darle calor (aire caliente) para que coja un poco de forma y no te quede muy arrugado.
Con toda la parrafada que he escrito parece la leche, pero es muy facíl.
Publicado por: Manolín en Diciembre 15, 2011, 18:26:55 pm
Como dije hace tiempo, por culpa de no cubrir bien el carril central y además creo yo que por muy bien que lo cubras, termina rompiendo el vinilo pues en el suelo se quedan zonas metálicas que al pisar van deteriorando poco a poco el vinilo hasta llegar a romperlo, por lo menos en mi caso.
Lo he solucionado a tiempo sin tener que cambiar el suelo de nuevo y lo he hecho comprando una lámina de aluminio que he colocado entre el vinilo y el suelo. A ver si así aguanta, yo creo que si. La lámina que compré era fina, no se decir de cuanto y con los bordes y los cantos redondeados para que no vuelva a jorobar el vinilo.
Publicado por: forote en Octubre 25, 2012, 16:05:31 pm
holas a todos
despues de releer todo sobre suelo, ya lo he cambiado...
Un truco para las guias de los costadillos...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=254997.msg2870150#msg2870150 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=254997.msg2870150#msg2870150)
Publicado por: ferdeliss en Enero 07, 2013, 00:43:29 am
Me he animado a hacerlo. Ha quedado muy chulo pero, quería comentar un par de detalles. A pesar de ir con calma y delicadeza, es practicamente irremediable que los embellezadores de las guías queden intactas, bien porque se arañan fácilmente (no ha sido mi caso) o bien porque al meterle el vinilo no enganchan con tanta facilidad y quedan un pelin forzadas.
Ya se ha comentado que las guías pegadas a las paredes de la furgo son mas complicadas de retirar, el truco esta en localizar las grapas y abrirlas con una pieza que encaje en forma de U, hay alguna foto por el foro. Paciencia en este paso.
Por lo demás es un brico estupendo, estamos muy contentos con el resultado, parece hecho de fabrica, hemos sido muy cuidadosos.
También comentar, que habíamos comprado cinta de doble cara, pero viendo lo sujeto que quedaba el vinilo con las guías, hemos optado por no ponerla.
Suerte a los que se animen!! Os paso los links que me han servido de ayuda:
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=189311.15;last_msg=2674951
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219024.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=196917.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=209848.0
Publicado por: forote en Enero 07, 2013, 12:39:30 pm
Cita de: ferdeliss en Enero 07, 2013, 00:43:29 am
si sacas la guía de la lado, las grapas son simétricas, así que solo tienes que meter la "U"
Y si se marcan las guías si.... pero bueno, es por un buen motivo...
Publicado por: ferdeliss en Enero 07, 2013, 20:12:55 pm
Totalmente de acuerdo.  :)
Publicado por: pikatoste en Agosto 29, 2013, 12:03:24 pm
Hola a  todos, antes que nada muchas gracias a los foreros por las aportaciones que nos hacen la vida más fácil a todos los propietarios de una California.
Me he decidido a hacer este brico en mi california t5 y me gustaría compartir mi experiencia por si a alguien le sirve de ayuda, colgare unas fotos en cuanto pueda que se que una imagen vale más que mil palabras.
Mi primer brico y - Zas en toda la boca  >:( para los que vayan a realizarlo recomiendo paciencia por que las prisas son malas consejeras cuando andas con el cutter en la mano.
Tuve que comprar un nuevo vinilo por que saque la plantilla por la cara contraria, intente arreglarlo y aunque solo me quedaban un par de empalmes la prisa al recortar los carriles hizo que recortara en exceso y cuando puse los embellecedores se veía el suelo original. Total que la lie parda y me toco comprar otro vinilo y repetir todo el proceso.
No hay mal que por bien no venga ya que la experiencia me sirvió para que a la segunda me quedara un buen resultado. Detallo los puntos importantes según mi experiencia.
1 - Quitar los embellecedores no tiene ningún misterio si buscas las grapas.
2-  Recomiendo quitar moldura final suelo maletero y junquillo union con piso moqueta zona conductor, ambas van a presión y con cuidado salen si problemas
3-  No recortar en la plantilla la zona del final del maletero haciéndolo una vez este el vinilo cuadrado para ajustarlo a la moldura y que quede más sujeto
4 - Según indicaba pacot2 en el primer post comenzar cuadrando el vinilo en el lado más cercano a la puerta, metiéndolo debajo de las molduras
5 - Utilizar cinta de doble cara en cantidad suficiente para que el uso no descoloque el vinilo. Cuando este planteado enrrollar hacia el lado de la puerta y desenrrollar a la vez que se va pegando al suelo
6 - Intentar recortar el sobrante de mueble de la cocina con un corte continuo de cutter para que no se vean escalones.
7 - Para meter el banco trasero de nuevo hay que hacerlo con el destornillador del bloqueo metido, a nosotros no nos entraba hasta que lo tumbamos sobre el respaldo liberando el peso de las patas ( era tarde y estábamos cansados )  .loco2
Espero que sirva de ayuda.
Publicado por: calipeich en Agosto 31, 2013, 12:07:48 pm
Gracias Pikatoste por las especificaciones.....me han animado y me pongo a ello. Saludos
Publicado por: patxido en Agosto 31, 2013, 14:36:47 pm
Un gran briko y, muy interesante, me apunto al hilo.
Publicado por: LIBERTARIO en Agosto 31, 2013, 15:41:34 pm
Muy currado ..me lo apunto!!!! .palmas .palmas .palmas .palmas
Publicado por: raicorico en Febrero 04, 2014, 18:45:53 pm
Buenas tardes señores, hoy me he puesto a colocar el suelo de vinilo a mi california y he podido comprobar que es un coñazo meter el vinilo bajo los muebles de cocina, alguien sabe sí aflojando los tornillos que llevan los muebles al suelo de la furgo podría hacer palanca y así levantar un poco los muebles para meter el vinilo debajo?? .suda .suda .suda :'(
Publicado por: BUFFALO en Febrero 07, 2014, 16:55:53 pm
Muy buen brico. Lo pongo en el listado de bricos pendientes  .ereselmejor .palmas
Publicado por: dioni68 en Febrero 07, 2014, 17:27:54 pm
Cita de: raicorico en Febrero 04, 2014, 18:45:53 pm
Es complicado el remate contra el mueble.
Yo lo que hice fue recortarlo a la medida de la plantilla que habia hecho anteriormente y como no me ajustaba perfectamente, pues me quedaba en algunas partes una pequeña ranura, lo remate con una junta de goma , en forma de cuña pegada ( en concreto lo cogi de los junquillos de una mampara vieja). El resultado final creo que es muy bueno, pues evitas que se meta la porqueria en el rincon del mueble.
Cuelgo una fotillo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dioni68/p10308330.jpg)
Publicado por: forote en Febrero 07, 2014, 19:09:14 pm
perfecta ¡¡¡¡ .baba
Publicado por: Sulli en Febrero 10, 2014, 23:47:36 pm
Lo pincho para el "to do list"... .panico .panico
Publicado por: triki-cm en Febrero 15, 2014, 16:41:58 pm
Una consulta de novato. El vinilo se pone directamente encima del suelo original de goma de la furgoneta?????????????????????
Muchas gracias    .ereselmejor
Publicado por: forote en Febrero 15, 2014, 17:07:05 pm
Si. Va encima
Publicado por: Oder en Febrero 18, 2014, 12:34:37 pm
otra pregunta
El vinilo no se acaba despegando por las irregularidades del suelo de serie, pq me parece una opcion muy buena.
Publicado por: dioni68 en Febrero 18, 2014, 23:49:51 pm
Cita de: Oder en Febrero 18, 2014, 12:34:37 pm
otra pregunta
Yo ni siquiera lo pegue, se queda ajustado perfectamente con las guias del asiento y en los laterales metido debajo de los perfiles.
Lo puse hace un año y esta como el primer dia.
Publicado por: forote en Febrero 19, 2014, 06:39:18 am
Yo igual
Publicado por: dioni68 en Febrero 19, 2014, 12:51:50 pm
Aprovechando un retal que me habia sobrado del vinilo, el otro finde, lo coloque en la parte delantera, entre los 2 asientos delanteros.
Levante un poco los asientos y lo meti debajo para que ajustase. Mucho mejor para limpiarlo, pues esa zona de paso de adelante a atras con moqueta es muy sucia. Yo aparte suelo llevar el comedero del perro entre los asientos y siempre se cae agua o restos de comida.
Os cuelgo unas fotillos.
Un saludete:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dioni68/p10400170.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dioni68/p10400160.jpg)
Publicado por: Sulli en Febrero 19, 2014, 14:12:43 pm
Cita de: dioni68 en Febrero 19, 2014, 12:51:50 pm
Me gusta el suelo que elegiste. Donde lo has conseguido.? .baba
Publicado por: beep-beep en Febrero 19, 2014, 14:20:28 pm
me lo apunto por pillar ideas.
Publicado por: dioni68 en Febrero 19, 2014, 16:55:06 pm
Cita de: tfcamper55 en Febrero 19, 2014, 14:12:43 pm
Gracias, yo queria algo discreto y de facil limpieza.Lo pille en Leroy Merlin en Vitoria.
Un saludete.
Publicado por: Sulli en Febrero 23, 2014, 12:13:10 pm
Ya estuve x leroy, 8,90€ el metro....2m de ancho. Cuanto te hizo falta? Según he visto x aquí aprece que es suficiente con 2,5 metros.
Publicado por: edu_750 en Julio 23, 2014, 17:35:59 pm
Viendo este fantástico brico nos decidimos a vinilar también el suelo de nuestra Olivia T4.
Aunque una vez liados a desmontar quitamos el suelo original para que el nuevo encajara perfectamente y ya nos sirvió de plantilla
Y así quedó
Publicado por: Perso en Septiembre 29, 2014, 11:50:43 am
Edu, donde has comprado ese vinilo? esta muy chulo
saludos.
Publicado por: Perso en Septiembre 29, 2014, 11:52:46 am
Hola, señor@s, tengo que cambiar el suelo de mi t5, llevo un parquet y no me ha dado buen resultado, que tal el vinilo, pasados unos años bien?
tambien habia pensado meterle un tablero de contrachapado y encima un vinilo, pero ufff...veo mucho lio, no?
saludos.
Publicado por: DeimiaN en Septiembre 30, 2014, 10:16:54 am
Cita de: dioni68 en Febrero 07, 2014, 17:27:54 pm
Cuelgo una fotillo.
dioni68, me puedes decir como llevas pegado tu el vinilo de la mesa, yo lo llevo pegado con tiras de doble cara pero ya hace un año que lo puse y se me ha levantado casi todo.
tenia pensado en encolar pero me da miedo que filtre hacia arriba y quede feo. Tranquilos todos que la mesa esta protegida con un forro adesivo que se usa para los libros, ya lo hice con vista de que me cansase del dibujo del ule o que se pusiera feo.
Publicado por: edu_750 en Septiembre 30, 2014, 10:54:41 am
Cita de: Perso en Septiembre 29, 2014, 11:50:43 am
saludos.
Lo compré en Leroy Merlin, tienen distintas tonalidades de madera y el grosor ideal para poder colocarlo por debajo de los muebles sustituyendo el original.
Publicado por: bicicletera en Junio 25, 2015, 15:59:58 pm
muy chulo...pero.......eso no aisla...no????
Publicado por: Sulli en Junio 27, 2015, 12:19:40 pm
Bicicleta, yo hice el brico hace ya dos años y no se me ocurre mejor solucion para el suelo asqueroso que viene de serie. Es un lujo para limpiar cuando estas en un viaje largo y que no parezca que vives en una pozilga.
Yo tengo el mismo vinilo de leroy y queda muy bien.
Publicado por: Wigun en Agosto 19, 2015, 13:32:13 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/wigun/dsc_0007_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/wigun/dsc_00030.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/wigun/dsc_00011_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/wigun/dsc_0001_10.jpg)
pues este es el resultado de la colocación del suelo en mi t5. tiene su cosilla,pero al final si eres un poco mañoso el resultado es genial.(es la primera vez que subo fotos,perdon por la colocación que esta al revés)
Publicado por: Perso en Agosto 19, 2015, 15:34:28 pm
yo quiero ponerlo también pero mi duda es, ¿como haces para que te quede lo mas ajustado al mueble? haces primero una plantilla en papel o algo?
saludos.
Publicado por: jaime orbital en Agosto 19, 2015, 20:40:06 pm
Yo lo hice gracias a este hilo y otro,, y te aconsejo hacerte plantilla con papel o plásticos finos.
Lo más importante la paciencia, no es complicado pero si laborioso.
Publicado por: Wigun en Agosto 19, 2015, 20:52:11 pm
pues hice la plantilla con papeles de periódico y cinta carrocera, pero dejando mucho margen en el lado de la puerta,la primera vez no quedo muy bien pero con un boli pegado al mueble hice el contorno y lo recorte despacio,y me quedo bien y como hay margen por el otro lado no importa que te equivoques, el corte en las guias es mas fácil,y en el lado de la puerta tb,ya que va debajo del guarnicionado.
Publicado por: Wigun en Agosto 19, 2015, 21:27:45 pm
por cierto,sabeis si hay un hilo con el tema de la puerta del frigo?el neumático esta durísimo y me esta arrancando la puerta,no se si alguien mas ha tenico este problema.
Publicado por: Gonzow en Agosto 20, 2015, 01:09:08 am
Muy buenas Wigun. No se si habrá algún tema sobre eso, pero en nuestra Cali T5 el hidráulico de la tapa de la nevera hace ya tiempo que está quitado. De hecho lo quitó el dueño anterior de la furgo precisamente por el mismo problema que tu comentas. Nosotros aguantamos la tapa ahora con una goma elástica y 2 enganches, uno pegado en la tapa por dentro y otro en el panel lateral de la furgo. Saludos!
PD. Una pasada el resultado del suelo! Tengo muchas ganas de hacer algo parecido, pero me veo demasiado torpe jeje.
Gonzow
Publicado por: Perso en Agosto 20, 2015, 11:38:38 am
y bajo lleva algún pegamento o va suelto?.
yo estoy pensando en el parquet sintetico ese que va a laminas y lleva pegamento bajo.
Publicado por: David_S en Agosto 20, 2015, 12:28:15 pm
Una pregunta Wigun, ¿el suelo no lo has cambiado?, es decir ¿llevas el suelo original de goma debajo?
Yo tambien voy a ponerle suelo de vinilo y no se si poner madera o dejar el suelo de goma
Publicado por: Wigun en Agosto 20, 2015, 16:14:31 pm
Gracias gonzow, copio tu solución antes de quedarme sin puerta.
En cuanto al suelo,no he quitado el original,simplemente he puesto este de 3mm de grosor encima,en algún punto si he puesto cinta de doble cara (en la entrada de la puerta lateral)por si acaso,pero con su grosor y las molduras y guías de momento no se mueve.
Lo de Aňadir pegamento yo lo deseche ya que si este secaba rápido y tenía algún fallo la vuelta atrás podía complicarse.
Yo repase y repase,medidas y lo hice todo despacito,paso a paso no es muy difícil.
Publicado por: xarri en Septiembre 25, 2015, 17:38:02 pm
yo también he seguido este brico y he plantado un suelo de 3mm de grosor,
ha quedado bastante bien, pero a la hora de volver a poner las guías no acaban de entrar del todo bien,
se me levanta alguna de las pestañas, en concreto en dos guías por los extremos, he revisado que está bien recortado el vinilo (a ras del suelo original)
le he metido con el martillo de goma, y consigue entrar a duras penas, pero al pisar la guía por el medio se vuelve a levantar la pestaña del extremo.
Algún consejo para solventar esto? a alguien le ha pasado?
gracias,
Publicado por: xarri en Enero 08, 2016, 17:23:06 pm
al final estas vacaciones he tenido algunos dias libres y lo he solventado tal y como has indicado, gracias aguea
Publicado por: deivis en Enero 12, 2016, 12:19:38 pm
En unos 10 días me lanzo a hacerlo yo. Tengo unas ganas locas pero antes tengo que terminar de limpiar la furgo (recien comprada).
Es alucinante como leyendo tantos detalles del hilo uno se hace la idea tan definida que creo no voy a tener ni dudas en el proceso. Gracias  .ereselmejor
Lo que más me preocupa es el peso de la banqueta de asientos. Yo con una lesión en el codo y mi chica creo que no va a ser suficiente fuerza y habrá que tirar de vecinos amables  .meparto
Publicado por: deivis en Enero 13, 2016, 18:53:56 pm
Cita de: aguea en Enero 12, 2016, 13:16:45 pm
Levanta el techo para sacar el asiento, lo agradeceras..
currate lo que sea para no apoyar en los railes el banco, cinta de carrocero no vale, pon una tabla o algo duro de verdad, pero vamos, que es difícil no joder el maldito rail...
Suerte... y FOTOS!!
Yo de aqui a unos meses le cambio el vinilo, el actual esta un poco jodio, cuando me hiceron el mueble me lo rompieron un poco....
Uoohh! gracias por esos consejos! Genial!  .ereselmejor
Lo de proteger los raíles es algo que ya tengo planeado poner trapos para intentar salvarlos. De todos modos la furgo la he comprado con un raíl que ya tiene unas marcas bastante profundas... imagino que el anterior dueño ya hizo algun movimiento de estos...
Además ayer a parte del vinilo compré alfombrilla con la que voy a construir un 2 piezas a medida para poner encima del vinilo frío, estar más calentito y tener confort.
Prometo fotos!
Publicado por: TonyCamper en Febrero 11, 2016, 22:43:42 pm
Muy bueno el brico, lo haré algún día
Publicado por: mgo3 en Febrero 12, 2016, 00:59:30 am
Hola a todos, yo pensaba hacer lo mismo. Tengo ya todo comprado y la furgo desmontada. Mi problema es que la superficie no es plana, tengo un conducto de aire y además querría ponerlo alante también que es todo irregular obviamente. ¿Algún truco para que quede el vinilo con la forma del suelo? Había pensado pistola de calor y apretarle a ver pero no sé...
Publicado por: Hélice en Febrero 13, 2016, 21:29:41 pm
Muy buen brico.
Ayer me puse a ello, será el primero y de los muy pocos que haré en mi T5 Beach. Una duda a los expertos. Veo que desde el que inició el hilo, Pacot2, hay unos cuantos que habéis dejado cubierta la guía que va entre las dos del asiento de dos plazas. Ayer midiendo, he comprobado que a las del asiento le sobra el primer tramo de 30 cm por delante y unos cuantos por el maletero, puesto que no llevo asientos individuales adicionales, y el multifléx impide echar hasta atrás el asiento......
......Creo que quedaría chulísimo dejando solo la longitud necesaria en las guías de asiento, aún mas despejado el suelo, acortando la que sobresale por delante del arcón ( Beach  banco dos plazas), las dos del asiento y las de atrás, excepto las del tablero multifléx.
La duda es....¿ Se puede hacer eso y montar las tapas de plástico mas atrás, o solo se pueden montar las tapas de plástico en los extremos?
  Puede que yo mismo aclare mis dudas mañana, cuando desmonte los embellecedores cubre guías de aluminio, pero si algún experto lo ha hecho y puede ayudar, se agradecerá.
  Otra duda es el grosor óptimo del vinilo, he leído que los finos, aunque se ponen mas fácil se rompen antes y te clavas los cuadraditos del suelo original al arrodillarte, los muy gruesos ( 3mm) hacen que los cubre guías de aluminio no sienten bien y se salgan. ¿ Cual sería el grosor optimo, 1,5 mm, 2 mm, 2,5mm?
  Muchas gracias.
Publicado por: Hélice en Febrero 14, 2016, 21:46:17 pm
Muchas gracias aguea, es lo que me temía.
Publicado por: deivis en Febrero 20, 2016, 12:52:54 pm
Buenas!
Lo prometido es deuda y yo también cumplí con la tradición forera de ponerle suelo de vinilo a la T5. Estoy encantado y ha sido súper fácil gracias al millón de consejos de este foro  .ereselmejor
No os rayo con historietas que se repite mucho y paso directamente a enseñar resultados....
PRIMERO: La fugo la compré hacía menos de 1 mes y nos propusimos limpiar super a fondo... hemos estado 3 semanas de limpieza profunda por todos los rincones. Usando una mezcla de 1/4 parte de amoníaco y 3/4 partes de agua. El suelo lo cepillé al estilo más marinero...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deivis/img_20160123_1106520.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deivis/img_20160123_1154560.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deivis/img_20160123_1203000.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deivis/img_20160123_1219310.jpg)
Los raíles los quite haciendo palanca de esta manera:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deivis/img_20160123_1119470.jpg)
Ya tenemos el suelo super limpio... se puede ver como un tono más oscuro, es la parte que aun no he secado. Suelo secar con un trapo el amoníaco. No lo dejo secarse solo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deivis/img_20160123_1242210.jpg)
Patrón:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deivis/img_20160123_1332190.jpg)
Suelo colocado pasando por encima las guías, previo uso del cúter para hacerlas:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deivis/img_20160123_1752580.jpg)
Con las guías ya puestas. Otro que se apunta a esconder la guía central:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deivis/img_20160123_1857550.jpg)
Detalle de cómo quedo metido por las molduras. Muy fácil de hacer:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deivis/img_20160123_1753450.jpg)
Con el sintasol que nos ha sobrado hemos vinilado parte central-delantera de la furgo hasta llegar a dejar un cacho por debajo de las alfombrillas de goma delanteras.
SEGUNDO. Ahora viene mi toque personal... como ya escribí en el foro andábamos buscando un tacto dulce para los pies, pasaremos gran parte del tiempo descalzos dentro la furgo. El caso es que nos molaba la idea del césped artificial pero lo vimos muy frío así que tiramos hacia el mundo de las alfombras... Entonces pensamos en una alfombra que pudieramos meter en la lavadora y se nos ocurrió ¡¡las alfombrillas de baño!! En el Leroy las tenéis enormes y de colores y formatos que no se nota que son alfombrillas, sin dibujos que marquen un inicio/fin. Eso nos permitió coser varias alfombrillas juntas y luego cortar para que quedara a medida del habitáculo.
Hicimos las alfombrillas en 2 partes: las 2 montadas suman los 100cms del habitáculo en modo asiento, y si sacamos una (que en realidad la pongo encima del otro) quedan 50cms que es el modo cama:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deivis/img_20160215_2137160.jpg)
Como nos sobraba alfombrilla metimos también alfombrilla por delante pero fallamos en el corte... ahora cogeremos otro retal para arreglar ese cachito y dejarlo perfecto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deivis/img_20160215_2137390.jpg)
Espero que os haya gustado tanto como a miiii!!!!  .baba
Publicado por: Hélice en Febrero 22, 2016, 21:38:08 pm
Hola deivis,
No se si me ha gustado tanto como a tiiiiiii, pero me ha gustado muuuuucho. Te copiaré o de las alfombras de baño.
Felicidades por el trabajo, muy bueno.
Publicado por: willem en Mayo 05, 2016, 15:22:26 pm
Genial brico y muy tentador para ser copiado! A ver si le echo huevos y me lío a desmontar la furgo entera para hacerlo (tengo unos muebles que no son los de serie y si pretendo hacer algo curioso tengo que quitarlos sí o sí ...).
Después de leerme el hilo entero tengo un par de dudas (la mía es una T5 Beach con banco de 2 plazas):
- Alguien puede poner una foto donde se vea el tope del raíl que hay que desbloquear y cómo?
- Y lo mismo con el agujero ese que comentáis que hay que meter un destornillador para poder sacar el asiento cama.
- Por otro lado, ya puestos a desmontarlo todo, lo mejor será dejar tapado el raíl central, que si no me equivoco no se usa para nada. Alguien encontró la solución perfecta para tapar el hueco y que no se termine rompiendo el vinilo de pisar encima? Leí por ahí rellenar con madera o incluso una lámina de aluminio, pero no lo termino de ver... Alguna foto o idea maravillosa?  :)
Un saludo y gracias a todos por la ayuda y por este pedazo de brico!
Publicado por: willem en Mayo 06, 2016, 01:44:50 am
Hoy por fin me he puesto con un colega y he vaciado la furgo entera. Ya saqué todos los muebles, el multiflex y el asiento cama...! me puse ya a quitar raíles pero se me hizo de noche y decidí dejarlo para mañana. Lo que sí que he visto es que efectivamente el raíl central no sirve para nada (al menos en mi caso), lo que no sé es cómo taparlo para que quede bien bien. Si no encuentro una solución convincente lo dejaré abierto aunque no lo utilice porque no me apetece que después de la currada de vaciar la furgo se me rompa el vinilo en dos telediarios...
Alguien aporta una solución buena para rellenar y dejar tapado el raíl central?  .malabares
Publicado por: willem en Mayo 09, 2016, 13:02:36 pm
Este finde le di caña al suelo nuevo y ya quedó instalado! La verdad que fue una currada pero estoy encantado con el resultado. No os voy a poner fotos de todo el proceso porque ya está muy explicado en este hilo. Os pongo un par de fotos de cómo quedó! Ahora que ya me enfrenté a ello estoy disponible por si alguien tiene alguna duda.
Por cierto, al final opté por dejar fuera los 4 raíles. Ninguna de las opciones para dejarlo tapado me convenció así que...
SUELO ANTIGUO (furgo recién vaciada):
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/willem/20160505_2047100.jpg)
SUELO NUEVO (furgo montada de nuevo):
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/willem/20160507_1843470.jpg)
DETALLE SUELO para que veáis cómo queda:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/willem/20160507_1702290.jpg)
Lo dicho, bastante curro pero merece la pena sin duda! (Lo peor sacar el asiento cama que pesa como un muerto el jodío y queda muy muy justito contra los asientos de delante para sacarlo...).
Gracias a todos por la ayuda y por compartir este brico tan útil!
Publicado por: Gonzow en Junio 15, 2016, 17:37:42 pm
Uno más que se apunta al vinilo! Muchísimas gracias a todos los que han publicado su experiencia y sus consejos. Gracias a ello (y a robarle unas cuantas horas a un colega) mi california estrena suelo de cara al verano!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gonzow/suelo-de-vinilo0.jpg)
Saludos a todos!
Publicado por: eduarderas en Junio 16, 2016, 10:57:32 am
joder que chulo queda ese suelo!! a ver si me animo de una vez!!
Publicado por: Raaul en Diciembre 02, 2016, 20:25:35 pm
Alguien ha puesto el suelo por encima de las guias? No suelo mover el sillón y me gustaría ponerlo por encima pero No se si quedaría mucho bulto por encima de las guias..
Publicado por: salvardu en Diciembre 02, 2016, 21:34:00 pm
Yo lo tengo por encima de las guías pero en tres secciones. Dos fijas: la del maletero y la que toca con los asientos delanteros (de conductor y copiloto) y la tercera parte movible (la central) de la longitud exacta en la que se mueven la baqueta. Cuando quiero hacer la cama de abajo retiro esta parte, la pongo encima de la delantera y muevo el asiento. Cuando lo vuelvo a colocar en su posición coloco de nuevo la pieza de vinilo.
Sinceramente lo veo más limpio que dejando las guías al descubierto porque estas, al final, se convierten en un pozo de roña difícil de sacar.
El abultamiento que queda es exactamente el mismo que si no pusieras vinilo.
Publicado por: Raaul en Diciembre 02, 2016, 22:10:35 pm
Perfecto, claro yo era porque tengo el asiento colocado justo para hacer la cama y no moverlo y quería mantener las guias tapadas para no ensuciarlas. Pues muchas gracias
Publicado por: pisbur en Diciembre 03, 2016, 13:14:02 pm
El brico fantástico, la ejecución perfecta y la explicación, mejor imposible. Pero me hizo recordar una anécdota de un vendedor de coches, hace años. Tenía un Toyota land cruiser, en el que tapicé el suelo con goma de esa de los redondelitos, las puertas las puse un forro plástico, para evitar suciedad, fundas en los asientos etc.....total que todo protegido. Cuando fui a vender el Toyota, quite la funda del suelo y la de los asientos, el plástico de las puertas etc...El coche flamante, impecable por dentro. Me dijo cuanto me daba y era poco, argumenté el flamante estado interior y me comenta....
Mira..... te gastaste una pasta en forrar todo el coche, por la matrícula y los años no te puedo dar mas.....o sea que tu te gastaste la pasta, pasaste calor en verano con los forros esos de skay en los asientos, el plástico en las puertas y el que lo compre, disfrutará del tapizado nuevo de fabrica y en cuestión de valoración poco mas te puedo dar. Después de esto, disfruto de como viene los coches, con cuidado y con mantenimiento. Pero no me gasto mas en arreglarlo, para que otro lo disfrute.
  "Es sólo una anécdota", no un reproche ni nada ¡¡¡ EH !!! ;) ;D ;D
Publicado por: Pitirolo en Diciembre 18, 2016, 20:58:14 pm
Hoy nos hemos puesto nosotros con el suelo y muy contentos con el resultado.
Lo único que he sido un poco canelo. Me guié por lo que pone en el primer post de este hilo y cogí una pieza de 200x200 y resulta que en el maletero hemos tenido que hacer un pequeño apaño porque nos faltaban 20 cm. Por no medir....
Con las guías también hemos tenido que pelear un poco pero también han salido al final.
El carril del medio también lo hemos anulado.
Muchas gracias a por vuestras ideas!
Os dejo las fotos:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pitirolo/img_20161218_1143430.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pitirolo/img_20161218_1437190.jpg)
Título: Re:Confección y colocación de suelo de vinilo en T5 California
Publicado por: deivis en Diciembre 19, 2016, 11:25:20 am
Qué bonito Pitirolo!!!
Publicado por: forote en Diciembre 19, 2016, 14:38:13 pm
Queda muy bien
Publicado por: Pitirolo en Diciembre 19, 2016, 16:47:12 pm
Muchas gracias!  :)
Publicado por: road-runner en Diciembre 19, 2016, 19:06:51 pm
Parquet en la furgo .salta
Publicado por: VwARELA en Diciembre 20, 2016, 06:15:47 am
Hola pitirolo, habeis puesto algo en el carril de en medio o simplemente va el suelo encima?
Al pisar no se nota el hueco?
Publicado por: Pitirolo en Diciembre 20, 2016, 08:01:45 am
Cita de: VwARELA en Diciembre 20, 2016, 06:15:47 am
Pues estuve pensando en rellenarlo aunque sea con papel de periódico pero al final no hicimos nada.
Si pasas la mano si que se nota dónde esta el carril pero tampoco es que sea algo excesivo.
A la larga tampoco sé si cederá el suelo vinílico en ese hueco , habrá que ver.
En mi opinión si se puede es mejor rellenarlo con algo, pero si no tampoco es algo escandaloso. Palpable, pero no escandaloso....
Publicado por: campervana en Enero 03, 2017, 01:11:29 am
Cita de: deivis en Febrero 20, 2016, 12:52:54 pm
Buenas!
Patrón:
Pero las alfombrillas están cosidas entre si? En la foto parece haber huecos...
Publicado por: jonnye en Enero 06, 2017, 01:47:58 am
Yo no me decido por qué material utilizar.
Me interesa algo discreto para cuando va de turismo y delante el mismo material.
Quizá como la moqueta de serie
Publicado por: campervana en Enero 06, 2017, 03:24:08 am
Cita de: jonnye en Enero 06, 2017, 01:47:58 am
Sin buscas en el foro por el tema "alfombrillas" hay unas muy guapas que venden a medida los de solo alfombrillas. Yo creo que me voy a pillar unas, porque se le pueden hacer los huecos de las guías y te olvidas de doblar y desdoblar la alfombra cuando mueves el asiento.
Publicado por: hectorvera en Marzo 13, 2017, 21:27:21 pm
Fantástico trabajo, muy bien explicado y justo lo que estaba buscando para mi Cali. Muchísimas gracias por compartirlo.
Tengo que ser menos vago y publicar cosas. Artículos como éste me animan.
Publicado por: jomasanma en Agosto 21, 2017, 12:54:15 pm
Otro que se apunta al suelo de vinilo. perfectisimo, además utilicé papel de forrar paredes para techo y paredes de la furgo todo del mago merlin :;)
(https://lh3.googleusercontent.com/iBt2BgUyw0IyHv1vGRgiZIAgifEEto43zNabTGeVBAU1-3tokCoJ4AhhOJHsTnBKnaM2yReUxCKIOS0a1txHVaRDo8GTsx8wC3F-deYbTKq4RHf3N9-qDQ8IurGyD0R7bZQujqfBXzz8yRsSzAPJ8ypONKoXlPx2COhfOl-WkDJnxXHJYtdHGEK5GOwbHHDJcBDXcaP7cJPYIPm7JY7vELlXm_OSerX529Qwy8n_O4K3hPd_pcRr2YFsskD0j7wh_SYh3YT7MZQJFf6czNzw-sPJ5Xt1QAUZ9QS8ZX2LuVuRAxiAATkKg0AyL0Zlab--mhFRW_v1vWmP61QNPJGTN3_GzPT0w3O3n3GG8JGLpenwLgKX_P1C1ZwylFJPM8X6FWLd8CtZhffNK7a6Tn738HLap-pv6kOMEmSUyFWpv2T9ISxnUckbJX3eZtkwUgfVuAdFPQNX_Z6vlEoAT-rQ3tLL6kMnqPgWF7wOIr1au48zrZ8VolyXxFHSWLyd0jlOZpCiIp4Qc52qKEXf66LZeTB5h43UBjqnptX5mJ6VsJcZee67hXQRdlhQY46l9rn_rNHygvwL7gPMzekvbM0AClq9sTbHA-dV7AmuwI6O2D18vDdRqC5rMw=w776-h582-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/NG0gK6FNISeCJxSsT5g59MLGACzHz_FGKmh37-s3fSdPY5v4CUW6_8QKy5sPa9TIcR_CyIb8N5OvnJkINpM5uxvQo71NROH-zjWZynjzDwWgKsA3lAXmQmZSxqgQK_6Fm4lo_qXsoi1-eSkuKwz2ioTOnXWlK5DNWJBIP4eCy1Q5uHBQv-Ne10TT6s1gXXQaffKibAfQkO-7i2BEpsRUdCO2kT7aGDpDetE36f2peCcYtnGr4tmpsPYjxTNWlC4FfCuYe56ppq3qk3yLJr03yXtgMnHh3jTYP24Vuk6xvqHaiUU6wNiuylxaqxNNDNzpGZRMg3cLgsXjQMuNVg71ModrLhqx-qpOqIXWcdwdKrS3DniJNybNan_eu0hntpWhBNzXVUjDOfdsCjqhsenOH_cMGBesAZQy6S_3mltJjzNGOjHwLUtgOBpqGLhGl3ryQRtU04SjK4OnQpEtv9xri4Kufd-eDqtjJUZte93eCzeALElGGTBlYYwe4OvHkuv6N4bI3tJF_H4Ztb1C-ZFpGkvksPtTGGhjIkIj81ruLiR9xf4uJ1p0omACcZZrX6RntPGu9KlmkX7Y9tJfFtw0HqqTEGhB7-LuV5cXIbbGQ6MJZxT4XBUr0w=w776-h582-no)
Publicado por: deivis en Agosto 21, 2017, 13:52:27 pm
Cita de: jomasanma en Agosto 21, 2017, 12:54:15 pm
Te ha quedado genial!!! Ole tu!!  .palmas
Publicado por: rigodon en Diciembre 05, 2017, 20:58:55 pm
Ahí va mi contribución al hilo.  Como curiosidad, para sacar la guía que toca al paso de rueda hemos usado una hoja de sierra con la punta doblada a 90º. Y en el lado del mueble de la cocina, todo y dedicarle un buen rato, no nos ha quedado perfecto ni mucho menos. Pero creo que cumple.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rigodon/img_20171205_1239330.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rigodon/img_20171205_1237100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rigodon/img_20171205_1321470.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rigodon/img_20171205_1332150.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rigodon/img_20171205_1614280.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rigodon/img_20171205_1619030.jpg)
Publicado por: nukacho en Diciembre 21, 2017, 14:02:04 pm
Cita de: rigodon en Diciembre 05, 2017, 20:58:55 pm
Te ha quedado genial!! .ereselmejor y además me gusta mucho el color del vinilo así aparentando madera!!
Lo pegaste o solo con la presión de las guías y meterlos es suficiente?
Qué vinilo compraste? Ese al corte de Leroy Merlín? (Si puedes decir medidas de la plancha vinilo)
No lo tenía pensado hacer a corto plazo pero viendo lo bien que queda y la sensación de limpieza y confort creo q me animaré.
A disfrutarlo!!
Publicado por: nukacho en Diciembre 21, 2017, 18:59:55 pm
Se me olvidó preguntarte, la pieza de plástico rayada del maletero, dónde va el enganche de la cerradura, es muy difícil de quitar?
Está bien meterlo por ahí, ya q si sujeta por ahí, más los raíles más por debajo en los laterales quedará más fijo el vinilo.
Publicado por: rigodon en Diciembre 21, 2017, 19:18:06 pm
Cita de: nukacho en Diciembre 21, 2017, 14:02:04 pm
A disfrutarlo!!
No lo pegué, se aguanta con la presión de las guías. De hecho, si el vinílo tuviese un milímetro menos de grosor, mejor porque hay una guia, la del paso de rueda, que en la última grapa de atrás no acaba de morder bien del todo.
El vinilo es del Leroy Merlin, al corte, unos 10e el metro cuadrado. El rollo hace 2m de ancho, yo compre 2m por 2.5m. De ancho sobra una tira unos 50cm.
La pieza rallada de plástico va con grapas, y sale muy fácil tirando. Debajo va otra moldura de plástico que se desmonta con 4 tornillos.
Publicado por: nukacho en Diciembre 22, 2017, 19:38:10 pm
Gracias por la respuesta Rigodón.
A ver si me pongo después de las fiestas.
Título: Confección y colocación de suelo de vinilo en T5 California
Publicado por: VwARELA en Diciembre 24, 2017, 16:19:05 pm
Ahi va mi aportacion, después de darle muchas vueltas me he decido
Me daba cosa dejar la guia de enmedio sin meterle nada y tapándola solamente, ya k con el paso del tiempo seguro que se termina rompiendo, pero creo k he dado con la solución
Quitamos las guías, limpiamos y hacemos el patrón.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vwarela/3c7a2ef03c943358e9426b66adfa0fa1_big.jpg)
Luego he puesto un listón de madera de 22x30 que es el tamaño justo k entra en el hueco de la guia, para las zonas mas anchas he cortado y he puesto dos trozos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vwarela/e47ba11b68dc6a7cd980b83965c77feb_big.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171224/e5d9595528072619c7802de53078fba4.jpg)
Luego,como todavía no me convencía como quedaba he comprado un protector de esos de cocina, k es una chapa como de hojalata de 0,55 mm de espesor y la he cortado en tres trozos para ponerla todo a lo largo de la guía.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vwarela/482fe2a753148b9089672b04356f2ccf_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vwarela/3c6da8f5a0bc5ae08f85553f1b578799_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vwarela/2d96358c3ebcce8fb0dabdcd6c1d0263_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vwarela/ae8927b3ae0885044128f343bdbb7e22_big.jpg)
Una vez puesto el vinilo por encima ha quedao perfecto, no se nota nada
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vwarela/d4657260268df76c71a5bd13b5088869_big.jpg)
Publicado por: Yeys en Abril 30, 2018, 17:02:48 pm
Hola soy nuevo en esto y estoy decidido a poner suelo de vinilo en mi Ford Transit Custom! Mi pregunta es ¿El suelo de pvc original que viene en la furgo lo quitáis o ponéis el de vinilo encima? Muchas gracias y gran trabajo!!
Cita de: campervana en Enero 03, 2017, 01:11:29 am
Publicado por: Max2018 en Julio 31, 2018, 11:56:39 am
Brico imprescindible para no tener que tirarse medio día aspirando y limpiando la moqueta. Lo sigo, a ver si cuando saque algo de tiempo lo puedo instalar en la Trafic Spaceclass.
Publicado por: romerome en Diciembre 08, 2018, 14:53:08 pm
Recién puesto (por segunda vez).
El problema de la primera fue haber escogido un suelo demasiado grueso (3mm aproximadamente). Realizar el contorno del suelo con la plantilla de periódicos e instalarlo no tuvo excesiva complicación, el problema fue una vez puesto, cortarlo por el hueco de las guías. A pesar de que el cutter era bueno, ofrecía muchísima resistencia y quedaron partes por fuera de las guías y además me costó mucho volver a reinsertarlas. Lo mantuve 8 meses y ahora en el puente lo cambié.
El nuevo tiene un grosor intermedio entre el que tenía y los más finos que venden en Leroy Merlin. Utilicé el viejo de plantilla y sin problema. Esta segunda vez me ayudó mucho utilizar una rasqueta para desinsertar las guías y un escuadro modificado con unos alicates para las que están pegadas a las paredes interiores de la furgoneta.
Utilicé el suelo viejo de plantilla y todo fue mucho más sencillo. Cortarlo, encajarlo en las molduras, recortarlo e insertar las guías.
Me llevó seis horas (con parada para comer), pero queda mucho mejor ahora.
Ánimo y paciencia.
Publicado por: Borneo en Febrero 14, 2019, 13:38:33 pm
Pues yo al final también me he decidido y este es el resultado¡¡ estoy super contento. Ojo con anular las guias centrales porque en mi caso (Multivan T5 y una Cali T& Beach) las guias centrales son utilizadas para la banqueta trasera. Y lo dicho mucha paciencia y animo con las guias laterales, yo al final las saque con unos ganchos del IKEA y probe varioas cosas como desmontables de bici, etc...También decir que he utilizado un vinilo fino no mas de 2mm y creo que ha sido un acierto porque no se notan nada los cuadraditos de suelo original y encajan perfectamente por todos los guarnecidos y por debajo de las guias es decir las guias no quedan nada levantadas encajan perfectas
Publicado por: Borneo en Febrero 14, 2019, 13:44:44 pm
el resultado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/borneo/img_20190212_1430200.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/borneo/img_20190213_1152200.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/borneo/img_20190213_1152330.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/borneo/img_20190213_1239070.jpg)
Publicado por: nukacho en Febrero 14, 2019, 18:47:34 pm
Qué bien te ha quedado!! Parece otra furgo .meparto
Yo me tengo que animar ésta semana santa pero me da pereza! Imagino que es ponerse y con paciencia.
Me gusta mucho el vinilo q has elegido, imitando tablilla ancha y color madera, estoy entre ese y tono más grisáceo.
A disfrutarlo!
Publicado por: Carbo en Marzo 16, 2019, 12:31:01 pm
Me encanta este dibujo.
Te ha quedado muy bien.
Publicado por: Carbo en Marzo 16, 2019, 12:33:47 pm
Cita de: Borneo en Febrero 14, 2019, 13:38:33 pm
Yo lo veo genial, enhorabuena.
Yo me pondré manos a la obra esta primavera.
Publicado por: moza en Abril 04, 2019, 13:03:46 pm
Cita de: salvardu en Diciembre 02, 2016, 21:34:00 pm
Hola Salvadur! refloto esta parte porque estoy dandole vueltas al tema y tu solucion me parece que es la que mas se adapta a mi caso, al tener solo la furgo, tenemos una banqueta individual en segunda fila y la idea es para viajes quitarla y tener las guias tapadas para que no se meta mucha mierda, pero en el dia a dia la idea es tener la banqueta puesta y ganar una plaza mas pero tener tambien las guias tapadas para que no se meta la mierda del campo, el barro y demas.... tienes alguna foto de tu sistema para que me pueda hacer una idea y tratar de adaptarlo?
Muchas gracias!
Publicado por: Adrian Garcia en Mayo 05, 2019, 01:34:29 am
Bueno, después de leer todo el post, hacerme algún útil para sacar las guías pegadas a las orillas y comprar el suelo en Leroy, ya tengo medio curro hecho.
No he visto en el post ninguna Multivan, pero bueno, una guía más tiene la culpa.
Las guias son todas iguales, pero yo lo he dejado todo marcado (uno es así de tonto)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190504/c2d8b163e47dfae04a389cb5abfdb70a.jpg)
Después de una hora, queda así. Las guías por mucho que leas, hasta que no te pones, no le pillas el truco
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190504/1d5e57a8e97702a84a51b8047dd8bece.jpg)
La plantilla lista
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190504/4231a54a7d0f675771d31247c6284159.jpg)
A la nena parece que le gusta, vamos bien!!!!
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190504/a588d2b948fa2ad28e95010432e9e482.jpg)
Hasta aquí ha dado el día, poco a poco y sin prisa. Mañana o pasado le echamos otro rato
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190504/e54abdc11db5eed8e88f76c9785aea6c.jpg)
Publicado por: Adrian Garcia en Mayo 06, 2019, 15:52:04 pm
Otro rato más. Al final, que comentan por ahí, las 6-7h no te las quita nadie.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190506/b8a1100584e79e9bd1ea1ed35f3a00e9.jpg)
Publicado por: CALIFORNIANO_Beach_T6 en Mayo 06, 2019, 22:27:56 pm
El diseño no me convece... cuestion de gustos... pero bravo  por el curro y por las explicaciones
Publicado por: Adrian Garcia en Mayo 07, 2019, 11:50:42 am
Cita de: CALIFORNIANO_Beach_T6 en Mayo 06, 2019, 22:27:56 pm
Jajajajaja, pues claro. Por eso venden furgos de varios colores!!!!
Publicado por: Bada en Mayo 07, 2019, 14:03:18 pm
a ver si nos ponemos y lo hacemos.
Publicado por: sbarretos en Mayo 18, 2019, 20:59:18 pm
Una pregunta. En el remate con la zona delantera alineáis el vinilo o lo metéis por debajo de la tira de plástico? Muchas gracias. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190518/3c7b59ffc4a602f6a72665cd21e685c5.jpg)
Publicado por: Cañoneta en Mayo 18, 2019, 21:26:55 pm
Cita de: sbarretos en Mayo 18, 2019, 20:59:18 pm
No quitar ese embellecedor lleva unas grapas dentadas y es fácil romper y va en forma de T y si es mejor intercalar
Publicado por: sbarretos en Mayo 18, 2019, 21:46:00 pm
Cita de: Cañoneta en Mayo 18, 2019, 21:26:55 pm
Perdona, no te he entendido muy bien con intercalar, se puede levantar un poco la pieza (sin quitarla) y meter el vinilo por debajo, o mejor dejar el borde del vinilo al borde de la pieza (sin solapar)
Publicado por: Cañoneta en Mayo 19, 2019, 00:19:42 am
Cita de: sbarretos en Mayo 18, 2019, 21:46:00 pm
Correcto levanta y mide la profundidad para que no quede al borde lo levantas un poco yo tuve que quitar y se jodió el inglete centran por las grapas dentadas solo eso yo tengo la multivan y seria mejor quitar lo laterales ya que seria mejor para sacar el molde eso seria mas coñazo  .meparto .meparto pero aun no lo he puesto igual mas adelante lo pondré
Publicado por: carlos99 en Septiembre 25, 2019, 15:59:04 pm
Y qué haces para que no te salgan arrugas, lo estoy poniendo en una Viano y no sé muy bien por dónde empezar. Ya lo tengo casi cortado,y las guías quitadas. Gracias.
Publicado por: winiton en Abril 27, 2021, 13:22:56 pm
Gracias por los consejos, sera mi proxima ñapa...jeje
Publicado por: crisjaca en Abril 27, 2021, 14:25:49 pm
Cita de: VwARELA en Diciembre 24, 2017, 16:19:05 pmAhi va mi aportacion, después de darle muchas vueltas me he decido
Si señor, así si se tapa bien la guía, creo que hare lo mismo, pero la chapa la haré mas estrecha, y quizás la pegue con sikaflex por la parte inferior a los tacos de madera para evitar que se mueva. esta tarde me lio a buscar vinilo ya que dan malo toda la semana. Ya os iré informando.
Publicado por: crisjaca en Abril 27, 2021, 14:26:49 pm
Cita de: winiton en Abril 27, 2021, 13:22:56 pmGracias por los consejos, sera mi proxima ñapa...jeje
 Jajaja...parece que nos leemos el pensamiento !!
Publicado por: INava en Abril 27, 2021, 15:14:56 pm
Me quedo y en nada me pongo
Publicado por: winiton en Abril 27, 2021, 15:16:55 pm
Cita de: crisjaca en Abril 27, 2021, 14:26:49 pmJajaja...parece que nos leemos el pensamiento !!
jajajajajaa...Siii!!! Quiero ver el resultado eh? Lo pillaste en Leroy?
Publicado por: crisjaca en Abril 27, 2021, 15:19:29 pm
Cita de: winiton en Abril 27, 2021, 15:16:55 pmjajajajajaa...Siii!!! Quiero ver el resultado eh? Lo pillaste en Leroy?
Aquí en Jaca no hay Leroy...a ver lo que me encuentro por las tiendas de la zona, pensando quizás en vez de la chapa de cocina ponga una de aluminio, pero todo son conjeturas,
Publicado por: crisjaca en Julio 20, 2021, 11:36:25 am
Bueno ayer ya hice lo mismo que tu!! y salvo que recorte la primera vez demasiado el vinilo en la guía y al ponerla no cubría, por lo demás perfecto!! Menos mal que la anchura es de 2 m y pude volver a recortar la zona del armario y poner la pieza nueva, y aún me sobro de anchura!! Yo personalmente no hice plantilla la primera vez, lo puse paralelo al mueble, guiandome de los cuadrados del suelo, recorte la medida de largo de inicio y final del mueble ( su Longuitud) y así pegando bien el vinilo al contorno del mueble y con ayuda del mango de una brocha, con la que apretaba contra el canto y a su vez apoyaba el cutter, lo corte perfecto.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/2img20210719165738.jpg)
Aquí se ve que la anchura del corte de la guía era demasiado ancho
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/2img20210719165743.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/2img20210719175841.jpg)
Suelo entero puesto, a falta de poner el embellecedor trasero y la unión delantera.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/img20210722183142.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/img20210722183158.jpg)
Publicado por: winiton en Julio 20, 2021, 18:12:26 pm
Cita de: crisjaca en Julio 20, 2021, 11:36:25 amBueno ayer ya hice lo mismo que tu!! y salvo que recorte la primera vez demasiado el vinilo en la guía y al ponerla no cubría, por lo demás perfecto!! Menos mal que la anchura es de 2 m y pude volver a recortar la zona del armario y poner la pieza nueva, y aún me sobro de anchura!! Yo personalmente no hice plantilla la primera vez, lo puse paralelo al mueble, guiandome de los cuadrados del suelo, recorte la medida de largo de inicio y final del mueble ( su Longuitud) y así pegando bien el vinilo al contorno del mueble y con ayuda del mango de una brocha, con la que apretaba contra el canto y a su vez apoyaba el cutter, lo corte perfecto.
Que maquina! Muy chulo taquedao!😉
Publicado por: crisjaca en Julio 20, 2021, 22:59:53 pm
Cita de: winiton en Julio 20, 2021, 18:12:26 pmQue maquina! Muy chulo taquedao!😉
graciassss 🤪💪😂😂
Publicado por: pablo87va en Julio 22, 2021, 10:25:36 am
Hola!
Tengo una Multivan T5 y he comprado un rollo de goma para cambiar la moqueta del suelo.
He visto que los que habéis puesto vinilo, lo habéis puesto directamente encima del suelo, pero los que tenéis moqueta, entiendo que la habéis quitado antes, no?
Gracias!
Publicado por: crisjaca en Julio 22, 2021, 11:25:39 am
Cita de: pablo87va en Julio 22, 2021, 10:25:36 amHola!
Gracias!
Buenos dias, el problema que en una california, el suelo esta debajo de los muebles, y si tienes que quitar el susodicho para poder retirar el suelo ese de cuadradillos, la cosa se somplica muchisimo! siendo moqueta que es mas blanda, creo que se deberia de retirar, pero eso mejor te lo dirán quien lo haya hecho en una Multivan, y...has comprado la goma antes de saber como hacerlo?? que atrevido!!  :o  :D  :D  Un saludo
Publicado por: Cañoneta en Julio 23, 2021, 09:19:41 am
Gracias!
Se quita para sacar un molde para sustituir al que lleva y así no quedarte corto hay usuarios que desmontan los paneles y lo dejan a la vista es mejor pero para unos centímetros que dejas no hace falta pero eso es a gusto
Publicado por: pablo87va en Julio 23, 2021, 10:54:47 am
Cita de: crisjaca en Julio 22, 2021, 11:25:39 amBuenos dias, el problema que en una california, el suelo esta debajo de los muebles, y si tienes que quitar el susodicho para poder retirar el suelo ese de cuadradillos, la cosa se somplica muchisimo! siendo moqueta que es mas blanda, creo que se deberia de retirar, pero eso mejor te lo dirán quien lo haya hecho en una Multivan, y...has comprado la goma antes de saber como hacerlo?? que atrevido!!  :o  :D  :D  Un saludo
Es que no era muy caro, y tenía claro que lo iba a hacer!
Cita de: Cañoneta en Julio 23, 2021, 09:19:41 ame quit
Gracias! Buena idea lo de usarlo como molde!
Gracias por los consejos, en cuanto lo tenga cuelgo alguna foto ;)
Publicado por: lucianestesia en Julio 21, 2022, 19:32:37 pm
Buenas a tod@s! Alguien conoce un instalador/montador de suelo para la T6? No me veo capaz de montarlo....
Gracias!
