Dándole a la cabeza a ver cómo y dónde podíamos poner un armario para ropa y demás, sin perder espacio interior, creemos que lo mejor será ponerlo en el techo. Así:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/intaunte/varias-furgo.jpg)
Aunque este brico es para nuestra Generation, se puede adaptar a cualquier furgo tipo mixta.
Las medidas que he tomado son 130 de ancho, 25 de alto y 48 de fondo. 25 de alto puede parecer poco, pero es el grosor de una maleta estándar, y mirando en un armario, vemos que corresponde a un montoncito de camisetas bastante considerable. Además, no queríamos tapar toda la visión trasera y así dejamos unos 10-15 cm (si necesitamos más, es cuestión de viajar con la cama hecha). 48 de fondo es algo más que lo que ocupa una camiseta plegada. Le dimos unos centímetros más por aprovechar la madera (ya que teníamos que comprar una pieza de 244 x 122) y para que quepa dentro una caja plegables de Makro, por si queremos meterla para llevar organizado algunas latas o menaje y que no vaya dando tumbos. Para que os hagáis una idea del volumen, diría que cabrían dentro 5 mochilas de las de colegio.
La madera que usaré será contrachapado de 1 cm (como aquí (http://www.furgovw.org/index.php?topic=168871.0)), que resulta ligero y barato. Por detrás tengo pensado que vaya cerrado completamente para que tenga algo de consistencia el armazón y por delante irán dos puertas, o sea, que sólo se podrán coger las cosas desde el interior de la furgo.
Después lo pintaré y los cantos los pienso cubrir con canto preencolado, porque es lo que más faena me dio en la construcción del lavadero.
Para sujetarlo, tengo varias opciones: aprovechar los agujeros a los que va sujeto el revestimiento del techo y meterle unos tornillos de rosca-plancha, o hacer unos "pilares" que descansen sobre los salientes que hay para la bandeja y sobre los que apoye el armario. Esta última opción es la más fácil y la "evitamultas", porque si no hay tornillos, todo es carga, ¿no? Pero me da miedo que, en un frenazo, el armario caiga. Quizá lo mejor sea utilizar las dos opciones combinadas.
Ya tengo las maderas cortadas, pero a escuadra, así que este fin de semana me entretendré en hacer las curvas que presentan los laterales de la furgo.
¿Qué os parece?
Me parece una estupenda idea porque yo tengo una Generation y también estoy en lo mismo quiero hacerlo igual que lo estas planteando pero no tengo claro todavia como se puede fijar al techo. En Roulot montan uno así y sale por 275€ instalado y todo, no me parece caro pero habría que verlo claro.
Sigo atento para copiar ideas o echarte un cable si se necesita. Saludoss.
Me gusta la idea, sigo tu hilo a ver como te lo curras, me servirá para el mio. Lo que veo más chungo, es hacer la corvatura que tiene el techo a ambos lados, pero nada es imposible.
A lo mejor loa as visto ya, pero por si acaso, aqui te lo dejo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=11800.0
Generación de Generaciones...
Mola muchísimo la idea la verdad..
Yo tengo una L300 y la quiero camperizar poco a poco, y esa idea me ha gustado muchísimo !!
yo estoy como mermejo, la ideasi que la tengo pero nose muy bien como fijarlo al techo... a ver si nos ocurre algo.
buena idea, unas .fotografo cuando lo tengas terminado
Yo también había pensado algo parecido, pero en este caso en vez de hacer un armario de madera, quería hacerlo con unos organizadores de ropa y unos "cajones" hechos de tela que venden en ikea. Son estos:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Trafication/Serie-Skubb-Ikea.jpg) (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Trafication/Serie-Skubb-Ikea0.jpg)
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/90102532 (http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/90102532)
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/30110851 (http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/30110851)
Como tengo techo elevable, había pensado en colgarlos de manera horizontal de la parte interior del techo (que es de madera) haciendo unos pequeños agujeros, aunque con lo manazas que soy me da mal rollo meterle el taladro :-\
A ver si me decido y pongo unas fotos cuando lo haga, y sobre todo, se aceptan sugerencias previas.
La verdad que ésto tampoco está mal, supongo que más económico y más sencillo, pero el inconveniente que le veo es que no tiene puerta y todo se caería.. Y al ser de tela pues tampoco le podrías meter muchas cosas porque tendería a caer por el peso.. no ¿?
Cita de: Trafication en Noviembre 12, 2009, 20:20:45 pm
es muy buena idea yo ya lo hice...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ENANO/armarios_desde_interior.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ENANO/armario_altillo4.jpg)
te dejo un par de fotos del proceso
animo brikoleros!!
Bueno, yo hice una litera en la generation y puede que saquéis alguna ideas para sujetar el altillo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=178762.0
Con respecto a los "tirafondos" que sujetan el tapizado del techo, los de la fila trasera que se ven en la foto marcados...
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img405.imageshack.us/i/variasfurgo.jpg/)
... aprovechan unos agujeros en la chapa en el refuerzo trasero (ya estuve desmontado para ver) y se podrían colocar unos tacos de este tipo (ferreterías y grandes superficies):
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img404.imageshack.us/i/fischerparedeshuecas2.jpg/)
Dada la estructura creo que no tendrían problemas para sujetar peso. Se instalan y funcionan como un remache roscado (pero es mucho más barato y no necesitas remachadora específica), quedando una rosca para luego meter un tornillo. Existen de diferentes longitudes y calibres. Habría que buscar el más apropiado (yo encontré unos) por el tamaño del orificio y su fondo.
En cambio, en la hilera siguiente, los anclajes del techo se hacen en una especie de patillas que simulan ser un agujero en la chapa pero que a primera vista parecen mucho más endebles (yo no cargaría peso en ello), por lo que puede que no sean aprovechables de esta manera. Aunque anclando bien el mueble en los traseros luego podrías aprovechar los agujeros para las barras separadoras de carga, como hice con la litera, para completar la sujeción del altillo.
Por otro lado, durante el viaje la litera se aprobecha como altillo, llevando en ella unas cajaskskub de tela del idea con los sacos, las almoadas, los pijamas, y unas mochilas que luego colgaré en la parte delantera (otra vez aprovechando los huecos de las barras separadoras) al estilo de la beach.
Otra idea que manejé fue la de colocar una barra en la parte trasera (otra vez aprovechando los huecos de las barras separadoras .meparto) de lado a lado. De ahí colgar esos cajones del ikea que enseñáis en el post, pero dejándolos solo de un cajón de altura (harían falta 3 o 4 y recortarlos -lo del precio en ikea no creo que sea demasiado problema-). Quedando algo parecido a esto:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img213.imageshack.us/i/copiadevariasfurgo.jpg/)
Por otro lado también podeis montar la barra en la zona delantera, colgar uno de estos con cuatro cajones, y desplazarlos de lado a lado según convenga (al abrir la mesa hacia la puerta, al viajar junto a la mesa...). Los tengo medidos y llegan casi al suelo. Solo habría que coserles una especie de pieza botón con una goma que introduciríamos en uno de los carriles del suelo durante la marcha para que tensen el conjunto y eso no se vaya balanceando. Tendrías un armario barato, con cuatro cajones bastante amplios para meter cosas (calzado, ropa, enseres),con un acabado que no canta nada en la furgo, que no hace ruido en marcha, desplazable, y que se puede desmontar y plegar (no ocupa casi nada) en un minuto.
Para mi esas cajoneras del idea dan mucho juego. Tanto delante a lo alto, como detrás en horizontal. Su acabado parece casi original y son totalmente funcionales. Se retiran en nada (te evitas problemas de homologaciones, historias en caso de accidentes, itvs), y simplifican el brico una barbaridad.
Por cierto, espero que el amigo tipet no se mosquee, porque le plagie el invento ;D ;D. En este enlace http://www.furgovw.org/index.php?topic=132257.msg864068#msg864068 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=132257.msg864068#msg864068) podeis ver la idea original de tipet. A ver que tal me queda la chapucilla, aunque yo no tengo a Linus de ayudante como tipet... .sombrero
Saludos a tod@s
Cita de: byvero en Noviembre 12, 2009, 21:24:54 pm
La solución seria coserle unas tiras con velcro en la apertura. Unos tapetes de tela y solucionado.
Lo del peso no suele dar problemas (tampoco lo puedes cargar a lo bestia) pero aguantan bastante (estan reforzados con algun material durillo entre capa y capa).
Yo los tengo en el armario de mi casa enganchados a la barra de colgar la ropa. Igual es buscar la manera de adaptar una barra a la furgo.
Por cierto, yo no los pille en le ikea pero parecen los mismos....
Hola.Por si os sirve de algo esto es lo que llevo yo montado.La verdad es que es muy versátil.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Jolusera/Bandeja.jpg)
Que bien ordenadito lo tienes todo jolusera . Que envidia
Cita de: GAMBITO en Noviembre 15, 2009, 09:56:15 am
Bueno, eso era "pa" la foto, jajaja.
Me gusta la idea del altillo,yo le estoy dando vueltas pero habia pensado cogerlo por debajo con escuadras en los laterales y con remache roscado por si tengo que desmontarlo,ya sabes, itv's...
seria como el de Enano pero de lado a lado.
Por otro lado la idea de ponerle un soporte para que aguante el bolsillero ese del ikea cada vez me gusta mas.
me ahorro faena y material a parte del curro que lleva.
Cita de: Jolusera en Noviembre 15, 2009, 08:26:02 am
jo macho, a ke tu no viajas kon tres niños je je je je
se ve limpio y comodo, pero k haces para dormir poner los pies en el hueko??
:D
Cita de: ENANO en Noviembre 16, 2009, 20:19:06 pm
:D
Siiiiiiiii, en el hueco.Y no nos incomoda para nada, enseguida te acostumbras.Es cuestion de dejar un margen de altura para que el pie se mueva bien.Eso si, las cabezas siempre mirando hacia delante.
Bueno, por fin he podido ponerme manos a la obra:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/intaunte/armario-altillo1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/intaunte/armario-altillo0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/intaunte/armario-altillo.jpg)
Como os dije: contrachapado de un centímetro, 130 cm de largo, 25 de ancho y 48 de fondo.
Los huecos son para la curva que hace el maletero.
Ya estoy pintándolo y he forrado los cantos con tira de esa que se pega con la plancha, pero aún no tengo fotos.
.ereselmejor
que bonico,que profesioná,que tio máj grande,que cosa mas bien echa!!! .....................¿me haces uno?
bueno, unas fotillos más, el mueble ya pintadito y con los cantos forrados:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/intaunte/altillo-pintado.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/intaunte/altillo-pintado0.jpg)
bueno, lo intento :-[
Podias poner unas fotos de como queda montado en la furgo y como lo anclaste? por fi .palmas
en cuanto lo ponga pondré fotos, a ver si hacia finales del puente encuentro un hueco para hacerlo
que bueno el altillo,te importaria poner las medidas .ereselmejor
Cita de: mori_ en Diciembre 03, 2009, 21:42:07 pm
las pone en el primer post:
Las medidas que he tomado son 130 de ancho, 25 de alto y 48 de fondo.25 de alto puede parecer poco, pero es el grosor de una maletaestándar, y mirando en un armario, vemos que corresponde a unmontoncito de camisetas bastante considerable. Además, no queríamostapar toda la visión trasera y así dejamos unos 10-15 cm (sinecesitamos más, es cuestión de viajar con la cama hecha). 48 de fondoes algo más que lo que ocupa una camiseta plegada. Le dimos unoscentímetros más por aprovechar la madera (ya que teníamos que compraruna pieza de 244 x 122) y para que quepa dentro una caja plegables deMakro, por si queremos meterla para llevar organizado algunas latas omenaje y que no vaya dando tumbos. Para que os hagáis una idea delvolumen, diría que cabrían dentro 5 mochilas de las de colegio.
alguna foto más: detalles de las cerraduras, de tipo push, grises para no desentonar; y de las bisagras.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/intaunte/cerraduras-armario.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/intaunte/cerraduras-armario0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/intaunte/cerraduras-armario1.jpg)
Ya "sólo" queda montarlo en la furgo.
Por fin montado:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/intaunte/armario-altillo4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/intaunte/armario-altillo2.jpg)
Primero empezamos atornillando el armario a los agujeros que hay para sujetar el tapizado. Usamos tacos de pared normales, creo que del 8 y unos tornillos larguitos, de 5 cm. Una vez puestos, nos dimos cuenta de que no era suficiente, ya que al estar todos los agujeros muy a la orilla, el mueble basculaba. Así pues, recurrimos a unos laterales a modo de pilares para sujetar el armario, y los tornillos al techo ahora cumplen la función de que el mueble no se mueva en caso de frenazo brusco.
Los laterales son de 30 cm de ancho x 40'5 de alto, y descansan sobre el saliente que hay para colocar la bandeja. Están unidos al armario con escuadras y tornillos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/intaunte/armario-altillo3.jpg)
Vista del interior dispuesto a ser llenado:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/intaunte/armario-altillo5.jpg)
Aprovechando el hueco que queda del mueble al techo, hemos metido ahí los aislantes, que siempre van molestando.
Espero que os resulte útil la explicación del proceso.
Me gusta!!! .baba
Al final con que lo pintaste? El mio no me gusta como me está quedando pintado.
El tema de los aislantes me da por c**o, debajo del asiento van muy justos, a lo mejor los pongo en los laterales que me quedan entre el mueble y los cristales.
Muy profesional.... esos cierres quedan de lujo.
Cita de: 3sli en Diciembre 13, 2009, 18:38:42 pm
Con esmalte al agua. Le di una primera pasada bastante diluido, para que penetre bien en la madera. Y después dos capas más ya más espesito, pero sin pasarse, que si hace capa muy gorda puede saltar. Entre capa y capa, espera a que seque y le pasas una lija fina para quitar las rugosidades.
Los cantos que se ven los chapé con tira de esa que se pone con la plancha. Los que no se ven, se han quedado pintados y prou.
Cita de: intaunte en Diciembre 14, 2009, 12:50:07 pm
Tomo nota ;)
Y los trozos esos rojos que funcion tienen??
¿Van apoyados abajo? Parece que no.......
claro, nen. Si te fijas, la bandeja del maletero se puede poner a la altura que va puesta (para hacer la cama) y a la altura donde apoyan los tableros rojos (para hacer un maletero más alto). Entonces, aprovechando esos salientes, el tablero rojo descansa sobre el saliente y el mueble sobre el tablero.
Me entiendessssssssssss? que diría la Esteban ;D
ya lo verás en persona...
Hola generacion generation,
Estoy mirando las ideas para hacer un poco de altillo en el maletero de mi Generation y la idea que veo mas facil, comoda de poner y quitar es la de la barra entre los agujeros laterales pero mi pregunta es como encontrar o hacer esa barra. Supongo que tendria que ser una barra con un muelle para que pueda comprimirla para poner en los agujeros y luego quedase apretada ella sola.
Sabés sis existe alguna cosa parecida, con el dimaetro de la barra que entre en los agujeros y de la longitud de la fula?
Me parece que va a ser dificil pero algo tiene que haver.
Si sabéis alguna cosa .... :-*
Quim
yo llevo una barra para la cortina que es eso, un barra de cortina de casa (la puedes ver en mi mensaje de presentación de la furgo), el tema es cortarla más bien un poco grande, meter de un lado a tope, intentar doblarla y meterla en el extremo.
Como barra flexible se me ocurre las de las cortinas de la bañera, pero no sé si serán tan resistentes como las normales.
oK Intaunte,
buena idea
Provaré a ver si encuentro alguna barra de esas que dices de cortina normal
Cita de: NAITER en Febrero 08, 2010, 10:31:21 am
Quim
Si te sirve de ayuda, yo monté una barra, que es una varilla roscada cortada por la mitad y unida en medio por un manguito.En los laterales y aprovechando la rosca puse unas tuercas para que no se salga (fijate que la tuerca se puede hacer entrar en el agujero redondo y luego desplazar a la zona mas estrecha de diámetro).Por fuera "forré" la varilla con un tubo de plastico negro.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Jolusera/Trafic-Generation3.jpg)
No sé si aprecia un poco en esta foto.
ese armario que has puesto ahi arriba hay que homologarlo o no pasa nada??
Me gusta mucho la idea pero si hay que homologarlo es mas lio.
yo no lo he homologado; supongo que cuando vaya a pasar la itv lo quitaré y después lo volveré a poner.
Felicidades por el altillo, te ha quedado muy bien.
Nosotros pensábamos poner el colgador del Ikea pero no me gusta como queda.
Quiero hacer uno copiando tu idea pero lo haré menos hondo y tengo un par de dudas con la curva del tablero de fondo:
¿Como las has cortado? ¿Con una caladora?
¿La curva como la copiaste?
sí, la madera la corté con una caladora. La curva la hice primero en cartón, a ojo, iba cortando el cartón hasta que cuadraba bien y después lo pasé a la madera. También algo difícil fue medir cuánto había que cortar a los laterales para hacer la esquina vacía y que pudiera entrar con la curva que hace el tapizado. Si coincidimos en la nacional te lo enseño y seguro que te queda todo más claro.
Te ha quedado muy bien.
Solo una duda, ¿como va sujeto a la furgo?
Cita de: fULA nERA en Abril 09, 2010, 10:51:57 am
lleva dos maderas laterales (rojas) que hacen de pilares y 4 tornillos al techo (aprovechando los agujeros del tapizado) que impiden que se vaya hacia delante en caso de frenazo
Yo es que le quería pasar las medidas a un colega carpintero y que me lo trajera por piezas con el canto chapado. Lo de la curva es lo mas chungo porque ellos lo hacen con control numérico, así que al final le haré currar un poco y que tome él las medidas.
Cita de: intaunte en Noviembre 12, 2009, 04:16:04 am
Mi pregunta es: ¿qué hay de la visibilidad trasera?
Pues yo creo que no se va a ver nada o casi nada.
En la misma cita lo pone:
"Además, no queríamos tapar toda la visión trasera y así dejamos unos 10-15 cm (si necesitamos más, es cuestión de viajar con la cama hecha)".
Ahora, una vez hecho, diría que quedan unos 10 cm entre el asiento y el mueble, o sea que ves un poquito, el suelo del asfalto, un coche si lo llevas muy pegado, la farola con la que siempre te das al aparcar...
ahora estoy pensando en ponerle unos bolsilleros por la parte de atrás, me lo recomendó Benikasim, que lleva todos los muebles con bolsilleros y caben unas cuantas cosas. Falta encontrar el bolsillero barato que se acople a esas medidas o el tiempo y las ganas para hacerlos...
Nosotros aun no lo hemos hecho, a ver si para navidades lo tenemos. Para ver un poco más puedes probar con unas laminas que se adhieren al cristal y sirven para ver si tienes algún niño o algo bajo detrás.
Muy currado el mueble , un poco tarde para felicitarte , pero mejor tarde que nunca.Despues de mucho tiempo sin conectarme he encontrado tu brico, que en la Nacional no pude ver y al final nos marchamos sin despedirnos . Un brico cojonudo que habrá que intentar hacer ,gracias por publicarlo y un abrazo desde la estepa castell ;)ana
a la próxima lo vemos! y veremos también el de Enric, que seguro que incorpora alguna mejora.
joer, esto es aprovechar el espacio
Cita de: bulmocha en Octubre 18, 2010, 18:19:39 pm
Ieeeep!!!!! Hay un espacio libre aun!! Jejejeje, buen aprovechamiento del espacio!
Muy bueno el armario. Yo estoy pensando hacer uno, pero tengo unas dudas respecto a la madera y los tornillos. Tengo bastante mala experiencia con respecto al contrachapado, ya q al meterle los tornillos al canto, ésta se raja. Nose Si es xq la madera la compro en el Leroy y es de mala calidad o hay algún otro sistema para atornillar las maderas ente Si y que no haya este tipo de problemas.
Agradecería tú ayuda y a ver Si m puedes explicar como lo has hecho tú.
Un saludo!
Yo también compro la madera en Leroy. El problema de que "reviente" es porque la madera es fina y el tornillo muy gordo.
Prueba con tornillos más finos o primero haz el agujero con una broca finita, así le abres el paso y luego el tornillo entra sin tener que hacer tanta fuerza. Para que quede fuerte la unión, puedes usar cola blanca.
También puedes usar escuadras, pero entonces el problema es que se sale la punta del tornillo, ya que normalmente los tornillos más cortos que hay son de 16 mm y nosotros usamos maderas de 10 o 12 mm.
Cita de: intaunte en Noviembre 29, 2011, 10:05:51 am
Ok, pues muchas gracias!!!! Sí, ya había pensado en el tema de hacer los agujeros primero con una broca pequeña.
Saludos!!!!!!
Si lo tienes patentado ves poniéndome la denuncia que te lo voy a copiar ;D gracias por compartir la idea y las medidas.
Cita de: Kiebres en Diciembre 05, 2011, 00:34:17 am
Pa' eso estamos ;)
+1
Donde compraste esa maya extensible de pulpos azul ,esta de PM
Muy buen trabajo un saludo.
Nosotros al final hemos hecho uno pero con chapa. Un amigo tiene un taller con plegadora y cizalla y lo hemos hecho allí. Lo bueno es que pesa muy poco. A ver si le hago unas fotos y las cuelgo.
ha quedado de lujo!! tomo ideas!! :)
Os han puesto pegas en la iTV por el tema del Altillo??
Pues solo la he pasado una vez y no me dijeron nada. Fue en Teruel.
de lujo .baba .baba
Buen trabajo ,pienso que voy a copiar la idea.
ya le estoy dando vueltas al coco para ponerme a trabajar en mi nuevo altillo. ahora ando con las medidas y los dibujos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/julepe08/4ibjh2_big.jpg)
Cita de: julepe08 en Abril 16, 2012, 17:48:49 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mvian/4ibjh2_big.jpg)
mas informacion que yo tb estoy en ello
¿se ve un poco borroso o voy borracho? .meparto
parece que no voy a poder hacer la segunda bandeja como quería... :'( :'( :'(.
quería haber hecho una bandaja con la forma del maletero y entrando hacia el interior con la forma de la fuergoneta pero me he dado cuenta de que no se puede meter la tabla.
Al final habrá que recortarla en rectalgulo y añadirle dos esquinas a los lados.
ESTO NO SE PUEDE
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/julepe08/medidas-altillo0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/julepe08/medidas-altillo.jpg)
tras mucho tirar de metro, plantilla va, plantilla viene... me decidí a cortar la tabla para hacer el altillo. un "brico" simple pero como para mi es el primero pues me va a costar un poco. sacaré fotos a todos los pasos para hacer un post de dicho trabajo. cuando tenga algo mas de material empiezo a escribirlo y os paso el link. El altillo tendrá patas plegables para poderlo guardar si hiciera falta sin ocupar mucho espacio.
animo julepe!! seguro que te quedará bien. :)
Cita de: julepe08 en Mayo 02, 2012, 17:23:21 pm
ánimo. El primero es el que más cuesta, después no pararás de hacer cosillas...
Cita de: intaunte en Mayo 03, 2012, 00:07:44 am
Yo ya lo he hecho , me dá mas pereza sacar las fotos que hacer el brico , haber si me pongo , sacounas fotos y os lo enseño , por supuesto que la idea original ha sido del SR. Julepe 08 (por cierto Julepe¿no es un juego de cartas?
Saludos y Gracias por los dibujos .
Bueno Intaute , espero que no te moleste que ponga estas fotos en tu post , al final me decanté por hacer el estante o como se llame del compañero Julepe , por la cosa de no poner ningún tornillo , ni nad fijo en la furgo , queda así:
Visto por dentro:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/curavacas/p62604120.jpg)
Por detrás:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/curavacas/p62604180.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/curavacas/p62604190.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/curavacas/p62604200.jpg)
Detalle para que no se abran los cajones:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/curavacas/p62604210.jpg)
Alguna foto mas , total de puestos:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/curavacas/p62604220.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/curavacas/p62604230.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/curavacas/p62604240.jpg)
Bueno chavales espero no haberla cagado poniendo aquí mis fotos , si molestan o tal me lo decís y las quito.
Saludos y Gracias de nuevo a Intaute y Julepe por sus ideas y dibujos , que sin ellos no lo hubiese hecho , ah una última foto de como sujeté la bandeja al techo para que en caso de vulelco , o algo parecido se mueva.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/curavacas/p62604140.jpg)
Si os fijais bien vereis un cintillo que se puede soltar simplemente apretando , es de esos que traen las mochilas , reciclado 100X100.
Venga o s dejo que me enrollo como una persiana.
me he fijado y se veia mal la foto que puse de la sujeccion superior haber si ahora se vé mejor ,perdonen tantas cagadas..
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/curavacas/p62604150.jpg)
En la pag. 7 de este post mas explicaciones :
http://www.furgovw.org/index.php?topic=139722.0
Rafagas. ;D
para nada molesta, así ampliamos versiones del altillo...
un saludo.
me alegro que esta idea sirva a mas gente, em esta pg esta mi altillo al que todavia le falta la red para que no se caiga la carga.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=244575.0
muy buenas intaute una idea muy buena para poder tener mas sitio de maletero sin tener necesidad de mover las cosas a la hora de montar y desmontar la cama, intento imaginarme donde pones los tornillos del techop pero no consigo verlo te importaria mandar unas fotillos de ese detalle concretamente?? xq la idea es muy buena y tengo intencion de poner uno como el tuyo, muchas gacias
Hola. Lo siento pero no puedo hacerle las fotos porque ya no tengo la furgo. Los tornillos van a unos agujeros que ya hay hechos en el techo y que están tapados con unos embellecedores redondos de color gris. En la primera página hay una foto en la que se señalan con unas flechas. Simplemente quita uno de esos embellecedores y verás que hay un agujero.
Curavas, ¿ese mueble que llevas en el interior dónde te lo has agenciado?
Muchas gracias intaunte
Cita de: intaunte en Noviembre 27, 2009, 04:50:37 am
El mueble esta de lujo, .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor.
Me gustaria saber las medidas de los huecos para salvar las curvas que hace la furgo y ya de paso, donde has conseguido esos tiradores?
Cita de: titox83 en Octubre 25, 2013, 14:20:59 pm
El mueble esta de lujo, .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .
Lo siento, ya no tengo la furgo y no puedo medirlo. Te diría que unos 15 cm a ojo...
Los tiradores son de tienda de accesorios de autocaravanas. Si no recuerdo mal, los compré en Carvisa, en Tarragona, una vez que me venía de paso, pero imagino que en cualquier otra tendrán los mismos.
Pillo sitio porque joder que poco espacio tengo en la vivaro. Necesito un trailer
Interesante, lo guardo para cuando tenga tiempo.
Paso por aquí para agradecer a Intaunte la idea y dejar unas fotos de cómo me ha quedado a mí:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/obaxt/e0.jpg) (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/obaxt/e0.jpg) (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/obaxt/f0.jpg) (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/obaxt/f0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/obaxt/g0.jpg) (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/obaxt/g0.jpg) (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/obaxt/h0.jpg) (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/obaxt/h0.jpg) (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/obaxt/i0.jpg) (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/obaxt/i0.jpg) (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/obaxt/j0.jpg) (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/obaxt/j0.jpg)
Os dejo por aquí brico con medidas y muchas fotos (https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=357945.0).
