Descarga automática de aguas grises [VW T4 California]
Iniciado por falco, Octubre 02, 2009, 19:37:01 pm
falco
Si, de hecho se lo voy a montar a otro amigo en una AC como dices por la parte de abajo, pero el problema es aislar el motor de la humedad. Para la AC vamos a tener que construir una carcasa de inox. y la verdad es que en la california está "a huevo" colocarlo dónde lo puse sin mayores obras, ni problemas de humedades ni polvo.
Cita de: cukiyo25 en Octubre 06, 2009, 19:21:56 pm
muy buen brico falco_vw como siempre,solo un apunte como el señor gofio  ;) ,pero yo te diria ke en vez de colocarlo en el hueco de debajo de la nevera,lo hubiese colocado en los bajos de la furgo,simplemente era retirar la llave de paso de ahi y alargar el tubo hasta fuera de la furgo,por debajo le fijabas la llave de paso con el motor y asi no pierdes espacio en el armario  ;)
falco
El interruptor de dankos debe ser un doble pulsador conmutador de elevar ventanillas. Yo on encontré nada parecido y tenía los requerimientos estéticos de haber empleado este tipo de conmutadores por la furgo. Tengo 4 más iguales en distintos sitios y quería por lo tanto no romper la armonía.
Cita de: Buffer en Octubre 06, 2009, 18:11:56 pm
Pues yo lo veo bien centradito en posión de reposo! ;)
Le estamos "contaminando" el post a falco_vw...  ;D
No te preocupes que para eso está el foro, para poner ideas en común.
Buffer
falco_vw, sabes si cumple alguna norma IP de estanqueidad o simplemente no es estanco?
Y por otro lado, cuánto juego dan más o menos los tornillos de ajuste para la llave?
T3Power
Puestos a contaminar...  ;D
que alguien me explique porque se obturan las electroválvulas...
Falcovw: como te gusta meterte con los ingenieros alemanes  ;)
Disfrutando de la PowerSprinter
La T3Power en venta
falco
Cita de: Buffer en Octubre 07, 2009, 03:53:56 am
Es una m..... de tapa plástica que IP ni que leches, además va atornillado con 4 tornillitos. Lo que remata la faena, es que aunque aguantara el agua un chinazo, y a la porra los 60 euros
A ojímetro, diría que abrazaría grifos sobre 30 mm, pero viendo las características técnicas, dice:
Material  chasis: ABS + brida metálica ajustable por tornillo (de 16 a  27mm)
Cita de: T3Power en Octubre 07, 2009, 03:54:52 am
Ya te digo figura
Porque yo no lamo el plato y siempre se cae un grano de arroz, algún fideo, tal vez un percebe, y la electroválvula que instalé, de 3/4" tenía al desmontarla para limpiar un asiento de cierre de 3 mm. de diámetro.
Uy lo que me ha dicho, que me se yo de alguien que no va a ser ni ingeniero español ni alemán a este paso :)
T3Power
CitarUy lo que me ha dicho, que me se yo de alguien que no va a ser ni ingeniero español ni alemán a este paso :)
Pero serás cacho perro....  .lengua2  ;)
Ahora llegó el invierno y me pondré...
La T3Power en venta
falco
Cita de: T3Power en Octubre 07, 2009, 04:19:02 am
¿A qué te pondrás ?: a  .bebe1 , a  .cocinero , a  .pesas , o a  .bebe2
Bueno, dejémonos de tonterías que el moderador nos baneará
Buffer
Pues ya sois varios a los que se las ha estropeado la electroválvula en los aguas grises. Yo las veo indicadas para líquidos, pero no para líquidos con "tropezones".
En principio, estos motores de corte tienen muchas ventajas, es una pena que no vengan "estancas", igual hay que usar la plastilina de triti....  ;D
triti
VWHercules130
Acabo de verlo. Ni idea de que existieran estos motores!
A mí personalmente no me incordia (en exceso) abrir a mano esta llave. Este invento sería la leche para la llave del depósito de agua limpia. Y si de paso cambiase las bombillas de ese lado cuando se funden sería la h****a!   .palmas .palmas
dankos
Esa que habeis puesto el enlace de overlandia, es la que tengo puesta y que compre en Domaut y si es estanca...
Buffer
Cita de: dankos en Octubre 07, 2009, 08:10:56 am
Cuanto de estanca?  ;D
Es que el importador Domaut no pone nada por ningún lado. Tu la llevas en los bajos sin protección y ahí sigue funcionando, no?
dankos
Ahi lleva 2 años y esta como el primer día.El cajetin donde va el motor está perfectamente ajustado y además hable con ellos al comprarla y me lo dijeron que podía estar en exterior sin problemas...
triti
Noviembre 04, 2009, 01:02:54 am #44 Ultima modificación: Noviembre 05, 2009, 16:41:10 pm por triti
Bueno, ya estoy con el brico y ya aparecen mis limitaciones electrónicas.
