Muebles [Renault trafic]
Iniciado por zarote, Febrero 03, 2013, 22:29:25 pm
zarote
GRACIAS Señores,lo tengo en cuenta.La experiencia es vuestra,Agradezco toda la ayuda.
Los tiradores  tendré que pedirlos  fuera aquí en lanzarote no encuentro
Alguna idea para un sofá cama lateral
Que mejor que disfrutar de un buen día
Mis bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=262428.0
zarote
Gracias por el enlace.are el pedido cuando tenga todo terminado,estoy con el tema de la cama, la idea que tenia no termina de gustarme.
Una prueba con las bisagras de un sofá cama
en la posición de sofá ya coge 80cm
Mis bricos
zarote
Mis bricos
zarote
Bueno hoy unos rematitos a los muebles,un poco de electricidad una caja de fisibles y unos interruptores.(pasar por el lidl)
y pensar en el sofá cama
un saludo
Mis bricos
zarote
Unas cosillas mas
esto ya casi esta a falta de unos remates lijar y pintar
una pregunta tengo este ventilador de 12v serviría para ayudar a la nevera cuando hace mucho calor,como ventilador o extractor?
un saludo
Mis bricos
Nm
Febrero 09, 2013, 16:39:23 pm #21 Ultima modificación: Mayo 19, 2020, 22:50:53 pm por Nm
ESERO
Un currazo el que te estas dando, se ve la buena mano y el oficio, seguro queda genial, para el teme tiradores tienes en Gran Canaria http://www.zyamcaravan.es/ROOT/ShopServlet
Para lo de la segunda batería lo puedes hacer tu y te ahorras una pasta, todo es ponerse.
En cuanto al tema de la cama quizás este sistema te vendría bien solo un arcón con doble tapa.
http://www.youtube.com/watch?v=kdBNIz-eaAM&list=PLWzllMm2BOorhMl-J-p3NI0k06-PYFMMF
http://www.youtube.com/watch?v=UMkWgKSCW7s&list=PLWzllMm2BOorhMl-J-p3NI0k06-PYFMMF
O bien un somier extensible, te ocupara menos que el clik clak que estas usando.
Un saludo y espero no molestar con mi comentario.
zarote
Primastarbeige
Re:Muebles [Renault trafic]
« Respuesta #21 en: Ayer a las 16:39:23 »CitarLo suyo, ers ponerle dos, uno de entrada, y uno de salida. Pero si le pones solo uno, yo lo pondria de extractor en la parte alta que es donde se concentra el aire caliente, y justo en el otro lado, abajo una rejilla, o unos agujeros, para que entre aire. En el tema de neveras, creo que tienea algunas ideas utiles. Como conectarlo al ventilador de la nevera, asi solo funcionara cuando funcione la nevera. Poniendole un enchufe rapido en paralele al de la nevera...
Por cierto muy guapo el curro.
Hola y gracias
tengo para una rejilla de 40 x 12 y la nevera esta libre por la parte de arriba, hay va la nevera
que no tienes en tu furgo?
te copio lo del suelo
un saludo y gracias
Mis bricos
zarote
Hola ESERO,los cierres son estos?http://www.zyamcaravan.es/ROOT/ShopServlet?action=3&ref=155120
la segunda batería ya la tenia puesta
una chapa de aluminio para unos interruptores y caja de fusibles
y las luces de ikea que lo vi en un brico del foro
los del sofá cama queda descartado,como dices un arcón. pero lo dejare ya para el lunes
BRAVO POR "La Ilusión" .palmas .palmas .palmas .palmas
Un saludo desde lanzarote
Mis bricos
Bortx
Febrero 10, 2013, 11:20:12 am #25 Ultima modificación: Febrero 10, 2013, 11:22:22 am por Bortx
Una pregunta Zarote, para las uniones del tablero contrachapado de 15mm, qué tipo de tirafondos usas? Diámetro y longitud?
Es que me estoy haciendo un mueble para el maletero. Ya lo he unido con tubillones, pero no se con qué tirafondos amarrarlo para darle rigidez
ESERO
Tornillos de 35 x 50 le dan rigidez y el fácil taparle la cabeza con un poco de pasta y no cantan mucho si vas a barnizar y menos aún si vas a pintar.
Tiradores tienes estos y de varios colores, marrón, blanco o plata.
http://www.zyamcaravan.es/ROOT/ShopServlet?action=3&ref=155100
http://www.zyamcaravan.es/ROOT/ShopServlet?action=3&ref=155121
http://www.zyamcaravan.es/ROOT/ShopServlet?action=3&ref=155146
zarote
Hola Bortx,son tirafondos 3,5x50 como dice ESERO,los tirafondos mas la cola y las galletas o tubillones,los muebles quedan fuerte y mas si son de pon y kita,pasale primero un broca mas fina
un saludo
Mis bricos
Bortx
Pues esos le pondré. Gracias por la rapidez. Les haré un agujero previo con broca de 2mm y listo.
ESERO
La broca si es de 2.5 o 3 mejor, así se deforma menos la madera, haz antes una prueba en algún retal.
