Muebles [Renault trafic]
Iniciado por zarote, Febrero 03, 2013, 23:29:25 pm
dany.harley
En la mía use tirafondos de 3.5x50mm directos, en contrachapado es de 15mm sin pasar broca antes y sin problema. .
zarote
Yo siempre paso una broca primero,sera por costumbre, todos los materiales no son con el contrachapado,aglomerado, dm, madera
un saludo
Que mejor que disfrutar de un buen día
Mis bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=262428.0
MOXK
Aupa. Lo mejor es hacer el agujero si o si. Tambien depende del tirafondo, si tiene rosca hasta la cabeza sobre todo, pues estos agarran aunque pueden llegar a no juntar bien los dos tableros. Si el tirafondo tiene un cm o asi sin rosca hasta la cabeza, hara que la rosca siga entrando en el segundo tablero y apriete el primero contra este. Mas o menos lo mismo que si solo le hicieras el agujero en el primer tablero.
Yo cuando necesito que quede perfecto (caso de los muebles) no lo dudo, broca y agujero hasta marcar un poco del segundo tablero. Sobre todo si estos son finos, asi no se agrietan los que van de canto y no se astilla el lateral al no necesitar apretar tanto para que quede bien sujeto.
Bueno aio y aimo que te estan quedando de lujo.
La primera virtud es saber frenar la lengua, y es casi un dios quien teniendo razón sabe callarse.
zarote
SI MOXK:mi respuesta a lo de pasar la broca es (así lo hago) la tulla es (así se hace) bien explicado porque y para que  .palmas .palmas .palmas
un saludo
Mis bricos
zarote
Empezamos con la cama,haré un arcón con unos suplementos laterales:plantillas,cortes,lija,galletas y a montar
pondré unos refuerzos interiores de madera
un saludo
Mis bricos
zarote
Mas fotos de como va la cama
las medidas del arcón 1.42x0.82x0.45 la cama montada 1.84x1.24 (el mueble del porty sera una parte por los pies)
Que grosor y densidad para la goma espuma?
un saludo
Mis bricos
ESERO
Menudo currazo, no me queda la menor duda de que antes de ponerte ha hacer esos muebles le has dado muchas vueltas al coco y al metro. .loco2
Tienes bien estudiado hasta el mas minimo espacio y a que irá dedicado cada uno, desde luego tiene mucho merito.  .palmas .palmas .palmas .palmas
Si a esto añadimos que sabes tu oficio y que ademas tienes buena mano y maquinaria estoy seguro que tendrás una de las mejores camperizaciones del foro.  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
En cuanto a la espuma normalmente ponen de 8 a 10 cm y 25 a 30 de dureza, compensa el grueso con la dureza, osea 8-30 o 10-25, también usan mucho el 10-30, no se si me habré explicado bien.  :roll:
zarote
Hola ESERO,gracias por toda tu ayuda,si e pasado mucho tiempo sentado dentro con el metro en la mano,son como 4metros cuadrados,
al ir ajustando todo al máximo dentro de la furgo elimina mucho el movimiento de a lante a tras y al suelo a los tornillos de los sillones creo que sera suficiente,la cama lateral para pasar de un lado al otro sin problemas y hacer algo en el espacio de las puertas trasera como una caseta,bueno eso para mas adelante que ya se me esta acabando el presupuesto y falta pintura,colchones,cortinas........................... etc
Esta trafic la compre en las palmas en agosto,tenia una trafic de tres plazas del 96 la vendí con 340000 y esta circulando nunca tuve problemas con ella y porque una mas grande no me cabe dentro del garaje de mi casa,que no es donde trabajo.
Un saludo y gracias  .ereselmejor .ereselmejor
Mis bricos
zarote
La cama va cogiendo forma el trabajo de ayer.
Hoy probarlo todo en la furgo,coger medidas para el porty, para aprovechar todos los recortes que tengo.
y café y cervezas con los que pasan a no dejarme trabajar jajajajaj(mi mujer dice que hay es donde se va el presupuesto .loco2)
un saludo
Mis bricos
ESERO
Esos cafés y esas cervezas igual luego repercuten en tu economía y si a alguno de esos le interesa preparar una furgo seguro eres el primer camperizador de la lista, dile a la parienta que hay que sembrar para luego poder recoger.  ;)
Genial esa cama aunque el tablero que abre hacia el armario también le añadiría unos pestillos o algún sistema que lo agarre a el y no depender solo de las escuadras, aunque sean fuertes algo se tambalearan o quizás hagan ruido.
galtzerdi
Buen trabajo zarote!!!  .palmas .palmas
Se nota que has sido carpintero antes que fraile  .meparto .meparto
Estoy deseando ver todo ese trabajo terminado, (aunque más ganas tendrás tu...)
Suerte con el proyecto, ideas y buenas formas de trabajar no te faltan, con lo cual seguro que el resultado va a ser espectacular.  ;)
"vive como piensas o acabarás pensando como vives"
MOXK
Aupa zarote. Como dice esero, igual si que te meten algo de ruidillo si no las dejas sujetas, pero mi preocupación es otra. A la parte de la cama que se abre a lo largo, si algun dia se anima la cosa un pelin con la parienta.  .yupiii Por mucho que sean bisagras de como minimo de 80 kg a vista. A mi miedo me daria .........(esque dos personas y un poco de movimiento suman muchos kilos). No te has planteado meterle alguna pata, o va apollado luego en algo?
Ale aiooo y aimo, que vas a ser la envidia de la pagina.
ESERO
Febrero 15, 2013, 21:22:33 pm #42 Ultima modificación: Febrero 15, 2013, 21:33:21 pm por ESERO
Igual no se rompen las escuadras, pero lo mismo arranca los anclajes a la furgo o revienta los tornillos de los tableros.  .loco2
Me imagino que ya lo tendrá estudiado y estamos adelantando acontecimientos.  :roll:
zarote
jajajajaja,si señores yo tampoco me fió,pienso poner una pata abatible o algo.mañana pondré unas fotos todo dentro de la furgo y le puse un trozo de chapa para probar (solo probar sin tema) .Agradezco que me comenten todo lo que vean para mejorar. .ereselmejor .ereselmejor
un saludo y gracias
Mis bricos
zarote
Mas fotos,todo dentro
Sitio del potti cuando la cama no este montado completa
en esta foto se ve la chapa de refuerzo donde ira la pata o no se todavía.faltan muchos detalles como divisiones,tornillos pasante a los herrajes .......etc
potti como parte de la cama
El lunes toca arcón para el potti,que ya tengo la idea para que no se mueva y como sacarlo.
Hoy chapusa en casa de la suegra cambiar la brida y el zinc del termo
un saludo
Mis bricos
