Mayo 23, 2024, 19:11:01 pm
Detector nivel bombonas K6
Iniciado por xap_xap, Noviembre 11, 2016, 11:59:21 am
xap_xap
Hola,
alguien sabe si un detector de nivel de gas como éste:
http://www.levelcheck.com/us/
funciona con las bombonas K6 (las pequeñas de repsol)
Los que llevais estas bombonas, como haceis para saber el nivel que les queda?
milosvan
Parecerá  una obviedad pero al peso.si la tienes que sacar para ponerme el aparatito ese lo mismo te da menearla un poco y sabes por donde va el gas liquido se mueve
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
xap_xap
En teoria, con éste detector no hace falta sacarla, lo pasas por el lateral de la bombona y te dice por dónde está el nivel.
Peró vamos, tienes razón, y viendo el precio del aparatito, supongo que pesando la bombona con una báscula de las de pesar maletas ya tienes una idea un poco más "científica" de como está la bombona.
ZOFRONIO
En el video pones que sirve para recipientes de acero y aluminio.
Las k6 creo que son de composite o resina, así que yo diría que no sirve, pero es sólo una opinión sin base científica y pocos conocimientos.
Una opción que puedes mirar es poner un manómetro de 20bar, para saber la presión que tiene y con eso calcular la cantidad de gas que tienes. Creo recordar que el butano se cargaba hasta los 12bar que equivale a un 80% de gas licuado del cilindro.
Estos manómetros no son excesivamente caros y para el uso diario puede venir muy bien.
MNL
Yo lo hago también al peso o al meneo, como prefiráis. La verdad es q es jodido quedarte sin gas en plena acampada, y de estas las hay en pocas gasolineras.
