El rincón de Sygic
Iniciado por cimbike, Mayo 24, 2012, 14:26:45 pm
¿Qué navegador usas normalmente en la furgo?
TomTom + conocido como JuanJuan
255 (19.1%)
iGO en cualquiera de sus versiones (8, Amigo, Primo)
64 (4.8%)
AutoMapa
14 (1%)
Sygic Para dispositivos Android
880 (65.9%)
Normalmente siempre llevo más de uno.
122 (9.1%)
Total de votos: 1334
rodolenko
Cita de: cimbike en Julio 20, 2018, 08:34:33 am
Lo tienes explicado en las instrucciones del cambiador de mapas. Primero tienes que renombrar tu, manualmente, la carpeta Maps a Maps_TT para que tengas Maps_TT y Maps_NQ.
Luego selecciona la ruta pero hasta dentro de cada una de estas carpetas storage/extSdCard/Android/data/com.sygic.aura/files/Sygic/Maps/Maps_TT y storage/extSdCard/Android/data/com.sygic.aura/files/Sygic/Maps/Maps_NQ
Cuando lo tengas así ya debería funcionar  y el programita lo que hace es que cuando seleccionas uno de los mapas, renombra esa carpeta a Maps y deja la otra como está. Sigyc solo tiene en cuenta la carpeta que en ese momento está con el nombre Maps e ignora la otra.
Si eso no funciona siempre puedes cambiar tu manualmente con el explorador de archivos el nombre de la carpeta de los mapas que quieras usar en ese momento.
¿Como hacer para que Sygic cargue los mapas TomTom o HERE al arrancar? http://www.furgovw.org/index.php?topic=245791.msg3095857#msg3095857 y mejor aún usando este método: http://www.furgovw.org/index.php?topic=245791.msg3860433#msg3860433
Muchas gracias cimbike por estar siempre ahí!
Eso que comentas de renombrar Maps ya lo había hecho y tengo Maps_TT y Maps_NQ, pero no me funciona.
No sé si será la versión de android 5.0.1 o qué puede ser.
En cualquier caso mil gracias.... habrá que seguir cambiando a mano  :-\
buzzchon
Hola, tengo el sygic con la versión 17.4.11, mapa versión 9.01 con android 6.01.¿Por donde empiezo a consultar para instalar los furgoperfectos??En qué página?
Nyahbinghi
Cita de: buzzchon en Julio 29, 2018, 11:11:05 am
Si usas el buscador o trasteas por los temas del foro, encuentras esto: https://www.furgovw.org/index.php?topic=348763.0
Un saludo!
buzzchon
En cuanto tenga un rato lo miro, gracias...
buzzchon
Ya he mirado donde me mandastes pero sigo con dudas.No llevo la versión cimbike y el enlace para las instrucciones me manda al rincon de sygic, 300 y pico páginas para empezar a a leer por la primera.Y vuelvo a preguntar, si no llevo la versión cimbike, en qué página de donde sea empiezo a leer?---me veo probando el metodo cimbike y sin resultados..
Nyahbinghi
Cita de: buzzchon en Julio 30, 2018, 20:11:04 pm
El enlace que te puse es para poner los FP en Sygic que tu tienes (no el de cimbike). Y solo hay 2 páginas, no 300 y pico.
En la primera página, donde pone "Instrucciones para instalación", Trencalòs explica como añadir los FP para vada navegador en función del que tu uses.
Nyahbinghi
Julio 30, 2018, 20:39:23 pm #4791 Ultima modificación: Julio 30, 2018, 20:42:37 pm por Nyahbinghi
Ahora veo que te vuelve a mandar a este post. Disculpame, tenías razón. Pues mi consejo es que uses la app de furgoperfectos para android. Va de cine
https://www.furgovw.org/index.php?topic=331662.0
pampacitrus
He instalado sygic 14.3.4 "cimbike" y al abrir el programa ha empezado a descargar archivos automáticamente.
"Resources necesary to run Sygic "
Si le doy a cancelar, se cierra el programa.
Sigo y luego aparece la descarga de mapas por paises.
Any idea?
Enviat des del meu E6653 usant Tapatalk
pampacitrus
Cita de: pampacitrus en Julio 30, 2018, 20:42:36 pm
Any idea?
Solucionado. Habia que copiar la carpeta 'sygic' en almacenamiento interno, en vez de en la SD.
Gràcies cimbike.
pampacitrus
He cambiado de casa, ahora tengo la de cimbike  .baba
Cómo se cambia la ubicación de "vuestra casa" en el Sygic, no veo como editarlo.
buzzchon
Cita de: Nyahbinghi en Julio 30, 2018, 20:39:23 pm
Efectivamente la aplicación va muy bien y además  la opción de ir al furgoperfecto  usando sygic funciona, bastante mas secillo que meter los furgoperfectos en el navegador...
goratriki
Aplicación funcionando. Un millón de gracias cimbike!!! .ereselmejor .ereselmejor
Viajar es el mayor de los placeres (o uno de los mejores ;) )
http://viajesturismofotosymas.blogspot.com/
http://viajeacroacia2008.blogspot.com/
http://blogviajeargentina.blogspot.com/
Y para ganar algo de dinerillo extra para viajar o para lo que se quiera:
http://consigueingresosextra.blogspot.com/
tritinas
Hola, tengo la version 14.3.4 by cimbike y no consigo que funcione en mi nueva tablet. Es una media pad m3 lite con version android 7.0.
Meto la carpeta sygic en la sd (sacandola) y me la instala pero cuando dice abrir , le pulso y no entra en la aplicacion, vuelve a la pantalla de inicio de la tablet.
A alguien le pasa? no es compatible con esa version de android?
cimbike
Cita de: tritinas en Agosto 03, 2018, 23:24:58 pm
Mueve la carpeta Sygic a la memoria principal
