[MB SPRINTER 313 CDI] ** Por Fin!! las fotos de mi furgo! **
Iniciado por firewer, Noviembre 24, 2007, 00:52:13 am
firewer
Noviembre 24, 2007, 00:52:13 am Ultima modificación: Noviembre 24, 2007, 10:56:15 am por eneko
Llevo mucho tiempo entrando por aqui, siempre prometiendo fotos.. pues aqui estan todos mis "bricos" juntos.
Para empezar exterior, panelado y aislamiento termico.
firewer
Noviembre 24, 2007, 00:53:59 am #1 Ultima modificación: Noviembre 24, 2007, 00:58:49 am por firewer
Instalacion de la placa solar y la claraboya.
calitraum
 :o pos si ke te lo estas currando y vas a poner wc con ducha ? porke con ese espacio ties pa to... .confuso2
firewer
Instalacion segunda bateria AGM de 105 amperios, transformador onda senosoidal de 1000w 2000w de piko, y etapa de potencia de 750w RMS y subwoofer de 500W
firewer
Noviembre 24, 2007, 01:03:30 am #4 Ultima modificación: Noviembre 24, 2007, 01:08:00 am por firewer
Cita de: calitraum en Noviembre 24, 2007, 01:00:56 am
En una de las primeras fotos ai un bipot-1520 de 20 litros de color blanco :D junto a una manta electrica. si te fijas justo encima del potty ai dos "cositas" cromadas que es donde pongo las barras de la ducha y el techo un pequeño enganche para que no me "rebiente" la madera lateral y espera.. q falta mi ultima adquisicion, la calefa
firewer
Noviembre 24, 2007, 01:11:14 am #5 Ultima modificación: Noviembre 24, 2007, 01:15:41 am por firewer
Y por ultimo la instalacion de la calefaccion estacionaria, Eberspacher airtronic D2 de 2200w, la instalacion a sido echa por mi, aun no esta acabada, falta pasar los cables por detras de las paredes y hacerle un pequeño cajon de madera con "forro" acustico (el negro de trocitos de colores que venden en leroy merlin) ya que cuando la calefa trabaja a tope hace bastante ruido, o cuando esta en modo "ventilacion" con esto espero reducir un 70% el ruido.
Como podeis observar en los tubos finitos que van desde el diposito hasta la bomba, y de la bomba hasta la calefaccion los e forrado con un tuvo de "silicona creo" que mangue en el trabajo, soportan mas de 150 grados y a parte justo encima del tubo de escape a parte de este tubo una capa de cinta americana "por si acaso" mas vale prevenir que curar.
firewer
Noviembre 24, 2007, 01:21:20 am #6 Ultima modificación: Noviembre 24, 2007, 01:37:35 am por firewer
Estas son unas pequeñas pruebas de temperatura que e echo esta tarde.
Temperatura exterior:
Estas 2 fotos se me an olvidado ponerlas en el post anterior xD
[IMG]http://img140.imageshack.us/img140/5008/p1010943is1.jpg
En el interior de la furgo, 5 min despues de enchegar la calefa
Aqui se ven 2 temperaturas una es la "interior" de la furgo y la otra la temperatura del aire que sale de la calefa, marca 70 pero seguro que es muchisimo mas, ya que marca como maximo 70. (esta es a los 20/30 min)
y Esta es del interior, pero en vez de estar en el suelo, colgada del techo.
La furgo no esta acabada, todo a su debido tiempo.. saludos a todos, el que tenga alguna duda de cualquier cosa que me mande un privi y le contestare lo antes posible.
hakui
esta quedandote super bien , mas , mas, quiero mas..... .fotografo
dadme un un punto de apoyo y ....... me bebo 200 botellines ,ji ji ji
Trencalòs
Vaya pedazo montaje .... hasta parece una furgo-bomba  ;D
A ver si vemos más fotos de este brico!!!
Trencalòs.
RA
Disfruta de lo que tienes.....no de lo que quieres.
AFRAGO
Vaya buena base de vehiculo que utilizas MB sprinter 313
Y que buenos bricos
Dandole buenos acabados te va a quedar redondo
el maki del pinxo
firewer
A ver si me da tiempo ah hacerle el cajon a la calefa y pongo las fotos este mediodia. Ire poniendo mas fotos conforme baja "rematando" cosillas ya que estos dias no tengo demasiado tiempo.
Zurbo
A la kalefa... le tienes que dejar algo de espacio para que respire.... no la encajones del todo... o dejale un hueco...
Member Nº: 50
La Zurboneta
firewer
Zurbo, lo tengo en cuenta, en principio tiene 1 cm x cada lado, 7/8 x laparte de arriba, y por la  parte por donde coje el aire le dejo unos 10 cm y en uno de los lados del cajon le ago un agujero redondo grandecito y le pongo una rejilla de estas de metal cuadradas.
