Ducha interior mejorada con desagüe automático
Iniciado por viano, Septiembre 01, 2007, 10:03:07 am
viano
Septiembre 01, 2007, 10:03:07 am Ultima modificación: Febrero 10, 2012, 02:53:42 am por viano
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF
Quiero compartir con todos vosotros una manera muy sencilla y con bastante buen resultado para hacerse en una tarde una estupenda ducha interior para cualquier camper, aunque ésta está optimizada para Viano Marco Polo.
Como en las recetas de cocina, os explico primero los ingredientes y después la elaboración, que podemos hacer con herramientas muy elementales:
1. Materiales que se necesitan:
En una gran superficie con secciones de bricolaje, camping, fontanería, mascotas, baño y ferretería:
- Tornillos de ensamblaje de los de unir muebles por módulos entre sí (2 machos y 4 hembras)
- Hilo de nailon de una resistencia al menos de 13 kg (1 m)
- La tapa cuadrada perimetral de la bandeja para la arena de los gatos
- 24 anillas para cortinas de ducha
- Manguera de plástico transparente con diámetro interior similar al exterior del de las anillas (1 m)
- Cortinas de ducha standard (2 de 180 x 180 cm)
- 2 m de hilo bipolar
- 1 interruptor aéreo en línea para el hilo bipolar
- Cinta aislante
En una tienda de componentes de saneamientos:
- 2 entronques para manguera con rosca hembra de 3/8"
- 1 entronque para manguera con rosca macho de 3/8"
- 1 filtro para grifo con rosca métrica fina
- 1 racor loco de diámetro exterior similar al del interior del filtro
- 1 junta de goma para el racor loco
- 3 abrazaderas para la manguera transparente
- Manguera de plástico opaco de un diámetro interior similar al del exterior de la bomba
- Manguera transparente de plástico (1 metro para el desagüe de la bomba y 4 para el teléfono de la ducha)
- Un teléfono de ducha con rosca macho de 3/8"
En una tienda de recipientes de plástico
- Una cubeta de poliestireno de 60 x 40 x 15 cm
- Dos losetas plásticas de enjarretado antideslizante (de la usada para piscinas, duchas y vestuarios)
De las cosas que podemos tener en casa para reutilizarlas:
- Una tapa rígida de plástico de unos 10 cm de diámetro de algún bote de cocina o similar
- La tapa de un desodorante en spray con un diámetro exterior similar al del interior de la manguera opaca
En una tienda de repuestos para autocaravanas:
- Una bomba sumergible de 12 V, por ejemplo:
En una tieda de repuestos para automóvil:
- Un conector macho aéreo para toma de mechero
2. Elaboración:
Plato de ducha:
La base de esta ducha es una cubeta rectangular destinada a recoger el agua y evacuarla.
Para sacar el agua que cae hay dos sistemas: el gravitatorio, dejándola fluir por una salida de depósito hacia, por ejemplo, una manguera que desembocara en la puerta corredera lateral entreabierta; pero eso es más indiscreto, en algunos países sancionable, y, sobre todo, en invierno es incómodo porque entra frío o agua de lluvia. El otro sistema, que es el que montamos aquí, es el de la bomba elevadora, como se ve más adelante.
Precísamente por eso hay que prever en esta caja dos elementos: un soporte para la bomba que atornillaremos al borde de una esquina (en la foto puede verse hecho con una tapa de recipiente de cocina agujereado al diámetro adecuado), y en las losetas de enjarretado una mortaja para que la bomba llegue hasta la base de la caja.
Introducimos las losetas en la caja y el conjunto de desagüe que se explica más adelante en su soporte:
Construcción del conjunto de desagüe
La idea es evacuar el agua del plato de ducha hacia el lavabo del camper para que se vaya acumulando controladamente en el depósito de aguas residuales a través del desagüe del fregadero. Por la diferencia de altura, utilizamos una bomba sumergible (¡ojo!: no una bomba en línea con dos vástagos, como por ejemplo:)
Para que el conjunto sea estético y del mismo tono que la cubeta, las cortinas y el vehículo (no olvidemos que la monocromía o dicromía en un sitio tan pequeño como un camper agranda visualmente el espacio), introducimos la bomba, que es básicamente un cilindro que absorbe por abajo y evacua por arriba, en una manguera opaca de diámetro interior similar al del exterior de la bomba:
Después conectamos un cable de unos dos metros terminado en toma macho de mechero e interruptor aéreo a los cables que salen de la bomba para poder controlar su puesta en marcha, le emboquillamos una manguera transparente fijada con abrazadera en el vástago del extremo y ocultamos todo el conjunto bajo una simple pero eficaz tapa de plástico de, por ejemplo, un desodorante en spray a la que le habremos hecho un pequeño taladro pasante. Luego la embutimos a presión en la manguera, que deberá ser unos ocho centímetros más larga que la bomba:
Así nos queda compacto y portátil. Es decir, lo podemos poner y quitar del plato de ducha cuando lo guardamos y también nos sirve para llenar el depósito del camper cuando las circunstancias son difíciles (por ejemplo para tomar agua donde no hay grifo ni manguera).
Montaje en el suelo del camper y conexión del desagüe:
Una vez a punto lo anterior, se sitúa el plato de ducha entre los asientos delanteros y el banco-cama en su posición más adelantada (cuando está extendida). En nuestro caso, al lado del WC químico contenido en la caja multifunción Westfalia. En la parte izquierda de la imagen se puede apreciar también el inversor sinusoidal de onda pura 12 a 220 V de 1500 W (pico de 2000 W) adosado al lado anterior de esta caja:
El tubo de desagüe de la bomba se deja apoyado en el fregadero:
De manera que se queda un espacio bastante amplio para moverse:
Otra manera de fijar la manguera para que no se caiga del fregadero cuando salga el agua con fuerza al vaciarse desde la cubeta sería ésta:
Simplemente compramos dos codos de PVC de 20 mm hembra-hembra y los colocamos en dos ángulos rectos consecutivos (la manguera transparente también es de 20 mm de diámetro). A continuación terminamos la punta de la manguera con un cono reductor de 20 mm hembra a 32 mm macho. Así es agua sale mejor dirigida.
Finalmente, cuando pongamos la manguera al montar la ducha, encajamos el conjunto en el borde del fregadero mediante una ligera presión. Y ya no se mueve, por más fuerza que impela la bomba al agua. ¿No os ha pasado nunca que dejando una manguera de jardín abierta dentro de un cubo, al final se sale del cubo por la fuerza del agua como si fuese una serpiente que estuviera viva? Pues se trata de evitar eso y no poner perdida la furgo.
También se puede hacer con aquellos arcos de plástico con forma de curva que regalaban antiguamente cuando comprabas la lavadora para ajustar el tubo de salida de agua del aparato a un fregadero o pila de lavar. Mucha gente no tenía el tubo de desagüe en la pared y vaciaban el agua en un saneamiento. Hoy esto casi ha desaparecido, pero en algunos comercios de fontanería lo siguen vendiendo.
Instalación de las cortinas:
Como resulta obvio, esta ducha está diseñada para ser utilizada con el techo elevable abierto completamente y, en caso de haber elegido esa opción, con la cama superior basculada hacia arriba, de forma que se pueda estar de pie sin ningún problema.
Siguiendo el principio según el cual es mejor aprovechar los agujeros que el carrocero ha previsto antes que hacer nuevos taladros y fijaciones, hemos aprovechado las dos que Westfalia prevé para colocar la red antiácidas para niños.
Casualmente, algunos modelos de tornillos de ensamblaje poseen la misma forma que los machos de la red, así es que simplemente debemos taladrar las hembras de ensamblaje e introducirles unos 30 cm de hilo de nailon. Después lo anudamos y tiramos para que el nudo se meta en la rosca:
Esta operación se hace dos veces en cada hilo (en total hay dos hilos, uno a la derecha y otro a la izquierda), una por la parte interior del cortinero de plástico que ahora explicaré y otra por el extremo opuesto:
En ese extremo se atornilla el macho y éste se introduce en el soporte del techo:
Hay que repetir esta secuencia en el lado contrario, porque el conjunto cortinero se sostiene con dos hilos perfectamente:
Y aquí nos hemos adelantado un poco, porque todavía no se había explicado cómo hacer ese conjunto. Es muy fácil: tomamos un rectángulo de plástico un poco menor que la base del plato de ducha (para poder introducirlo en ella al plegar y guardar el accesorio). A nosotros nos ha servido la típica parte superior de las bandejas de arena para gatos. Le hemos hecho simetricamente los taladros para insertar las anillas que luego soportan las cortinas:
Hay que tener la precaución de cortar de una manguera transparente finita (de diámetro interior similar al del exterior de las anillas) tantas piezas de unos 4 cm de longitud como anillas. A continuación de meter las anillas en las cortinas y en el soporte cortinero se introducen estos canutitos transparentes por los extremos de las anillas forzándoles un poco la apertura para evitar que se suelten solas de la tela plástica con los movimientos.
Una vez que comprobemos que el conjunto se sostiene bien,
lo colgamos de sus anclajes en la furgo:
y colocamos las cortinas de manera que queden por los lados interiores del plato de ducha y con la precaución de solaparlas por los dos lados al menos 20 cm con el fin de que no salga agua fuera en un descuido:
Con ello se nos queda una amplia y cómoda cabina de ducha
que no da ninguna sensación de agobio:
Mientras nos duchamos, podemos abrir ligeramente el techo corredizo superior para que no se acumule demasiada humedad en el interior, sobre todo con tiempo frío:
Grifo y teléfono de ducha
Bueno, y lo más importante: el suministro de agua. Los ingenieros de Westfalia lo han previsto todo muy bien para la ducha del portón trasero, pero no para ajustarla al grifo del fregadero. Así es que hay que hacer un entronque, algo así como un interface para poder conectar el kit de ducha con el grifo.
En primer lugar nos fabricaremos un flexo de ducha utilizando una manguera transparente larga (así nos valdrá también para ducharnos en verano junto a la puerta lateral o para lavar el coche puntualmente). Unos 4 ó 5 m son suficientes. Le ajustaremos a cada extremo una hembra de 3/8". Una sirve para conectar con la pieza del teléfono y la otra para unirse al entronque que tenemos que fabricar:
Esta pieza es, quizá, lo más latoso de este brico, pero en cualquier comercio de fontanería estarán encantados de ayudaros.
La dificultad estriba en que los grifos tienen un filtro en su salida provisto de una rosca muy inusual: la métrica de paso fino. En lugar de una rosca métrica de paso normal o una rosca Witworth.
Entonces lo que tenemos que hacer para conectar nuestra ducha al grifo es comprar un filtro suelto y a partir de él hacer la pieza de conexión, que no es más que un filtro sin su elemento filtrante (se lo quitamos del centro) al que le ponemos un racor loco con su junta de goma. Después unimos el racor con unos ocho centímetros de manguera transparente a una rosca macho de 3/8" Witworth normalizada. La unión con la manguera la aseguramos con abrazaderas o, como en la foto, con dos campanas apretadas a presión (en las tiendas de mangueras para coches las instalan):
Enroscamos este elemento al grifo, que en este caso es monomando fría-caliente (conectada a calentador eléctrico en el armario bajo los hornillos de cocina):
Y, finalmente, ya podemos enroscar la manguera normal para después introducirla por la parte superior de las cortinas de ducha. Si lo hiciéramos por abajo, se correría el riesgo de poder levantar en algún momento las cortinas y entonces el agua podría caer fuera de la cubeta. Igualmente, como se ve en la imagen, es mejor hacer una curva hacia el seno para que, en caso de mal ajuste, el goteo no escurra hacia afuera.
Otra solución incluso mejor (algo más cara: unos 15 €) es poner el cierre rápido para filtros Fontanilla. Se instalaría así en el lavabo para poner y quitar en un sólo click la manguera de la ducha interior:
Se cambia el filtro que lleva el grifo por el rápido:
Se acerca la manguera de la ducha a la que le habremos roscado la otra mitad del cierre rápido:
Se presiona, y ya está: Dos segundos.
Se vende en muchísimos comercios de saneamientos y se emplea normalmente para poner y quitar el famoso filtro de carbón activado que se suele montar en el grifo de la cocina. Si quieres filtro, lo pones; y si quieres fregar los platos, lo quitas.
También se usa en los lavacabezas de las peluquerías.
Como normalmente vamos dos personas en los camper, la que no se está duchando puede activar la bomba de evacuación pulsando el interruptor y regular la temperatura del agua a través del monomando del lavabo. Es importante apagar la bomba en cuanto toda el agua de la cubeta haya sido evacuada, porque si funciona muchos segundos en vacío puede sobrecalentarse.
Otra solución es instalar una bomba automática (se enciende al detectar 2 cm de agua en el fondo). Es decir, para poder ducharse uno solo sin que otra persona encienda y apague el interruptor de la bomba.
La nueva bomba puede ser una Sahara S1100 de Latiendadelnavegante, sumergible, con contactor automático que la hace arrancar cuando hay 2 cm de agua en el fondo de la cubeta. El resto de la instalación es similar: un cable de alimentación con toma de mechero y una tubería de evacuación hacia el fregadero. La inmovilización del cuerpo de la bomba se ha hecho con velcro a la pared de la propia cubeta. El tapón de plástico oscuro que aparece a la izquierda es simplemente para ocultar el exceso de cable de la bomba.
Pues nada: al salir de la cubeta, cuando ya te has secado, la inclinas hacia la bomba como cuando tuerces el plato de sopa para comerte las últimas cucharadas.
Luego quedan sin aspirar cuatro gotas que pueden escurrirse en el fregadero directamente. Si no lo haces, tampoco pasa nada porque todo queda por debajo de la rejilla.
Y como parece obvio, mientras uno se ducha, aunque no lo he dicho, si el nivel del agua baja de los dos cm, pues la bomba se para y no se sobrecalienta.
3. Cómo guardar cómodamente todo el conjunto:
Cuando terminemos de usar la ducha, simplemente haremos estos gestos:
- Retirar de sus anclajes del techo los machos de los tornillos de ensamblaje
- Bajar el cortinero apretando las cortinas como si fueran un acordeón contra el plato de ducha
- Retirar la bomba y la manguera de la ducha y ponerlas en el fondo de la cubeta bajo las cortinas
- Guardar la caja en el maletero de la Marco Polo a través de la trampilla de la cama sin necesidad de salir del coche ni abrir ninguna puerta.
El resultado final es así:
viano
Septiembre 01, 2007, 10:07:33 am #1 Ultima modificación: Diciembre 04, 2007, 05:34:25 am por viano
La nueva bomba es una Sahara S1100 de Latiendadelnavegante, sumergible, con contactor automático que la hace arrancar cuando hay 2 cm de agua en el fondo de la cubeta. El resto de la instalación es similar: un cable de alimentación con toma de mechero y una tubería de evacuación hacia el fregadero. La inmovilización del cuerpo de la bomba se ha hecho con velcro a la pared de la propia cubeta. El tapón de plástico oscuro que aparece a la izquierda es simplemente para ocultar el exceso de cable de la bomba.
alcasa
Septiembre 01, 2007, 11:11:53 am #2 Ultima modificación: Septiembre 01, 2007, 11:17:39 am por club camper
Sr Viano, gracias por este brico, en él me he inspirado y he copiado algunas cosas como la bomba sahara,   *imagen borrada por el servidor remoto
http://www.furgovw.org/index.php?topic=12664.0
  con el uso en estas vacaciones me he dado cuenta de un detalle que no sé si tu has caido en él:
           La bomba tiene una rejilla por done pasa el agua hacia la turbina, se me ocurrió pegarle por dentro unos trocitos de tela mosquitera para que se quedaran ahi los pelos humanos que se nos desprenden cuando nos duchamos, pues menos mal que lo hice pues sobre todo despues de la ducha de las señoras con pelo largo dicha mosquitera estaba bien llena de pelos,  no quiero ni pensar lo que hubiera ocurrido si no hubiera puesto dichas mosquiteras, se hubieran enredado en el eje de la turbina y motor quemado, bomba kaput y no es barata precisamente.
    Asi que aconsejo a todos los que contruyais desagues de ducha a base de una boma , que la protejais con tela mosquitera a menos que quien se duche sea calvo/calva
                                                           .salta .salta .salta
viano
Pues no te falta razón. Para donde haya muchos pelos, es perfecto.
Nosotros no lo habíamos notado porque somos los dos de pelo de cabeza muy corto
y el resto afeitado. Así es que echamos pocos pelos.
viano
Ahora que llega el invierno, da un gustito ducharse dentro con el techo elevado a veintitantos grados...
Deivo
Cita de: viano en Septiembre 01, 2007, 10:03:07 am
Alguien de los que lo teneis instalado podría decirme el modelo y marca de este conector rapido para el grifo?? Ya se que pone no se que de fontanilla pero con eso solo no me sirve. Necesito ayuda porque estoy intentando encontrarlo en León y me mira todo el mundo con una cara más rara ??? ???
Muchas gracias
viano
Cita de: Deivo en Diciembre 14, 2007, 17:24:05 pm
La mejor opción es que te imprimas las fotos y las enseñes en un comercio de los de recambios de fontanería. Entérate de dónde hay uno en León de los típicos que siempre hay fontaneros comprando con ropa de trabajo. Éstos son los sitios mejores y más baratos.
Otra opción es que contactes con
Riegos y saneamientos Jose
Pereda 4
37005 SALAMANCA
923 249815
y que te lo manden en un sobre contra-reembolso. Allí lo compré yo.
El_gitanito
Olé Olé El_ Gitanito q Bonita es la vida
            Muaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
elperinque
Muy buen trabajo, sí señor. Esto se lo voy a enseñar a la parienta, ya que una de las exigencias que tiene si logro converserla para comprarme la furgo es que tenga ducha. Con este brico y un calentador ya me queda menos.... Después viene el tema de currarme el invento pero eso será después de tenerla en mis manos  ;D
Deivo
Cita de: viano en Diciembre 14, 2007, 19:12:34 pm
Eso es precisamente lo que he hecho Viano y todo el mundo cuando lo ve le parece un invento cojonudo...pero no lo tienen en ningun lado!!!  seguire insistiendo hasta que me llamen cansino y si no pues llamare a la dirección esa.
Muchisimas gracias Viano.
viano
Hay dos mejoras que os queremos comentar:
La primera:
Para desaguar el líquido que la bomba automáticca va extrayendo del plato de ducha,  es una solución muy cómoda utilizar un curvador de manguera (0.50 €), como los que venían antes siempre suministrados con las lavadoras domésticas. Acabado o no en una reducción del tamaño de la manguera al inmediato mayor con el fin de que difumine el flujo de agua.
Luego basta dejarlo colgado del borde del fregadero mientras nos duchamos:
La segunda es que, por razón de esta falta de planeidad del suelo, hay operaciones en el interior de la furgo que se pueden dificultar, como por ejemplo, el buen asiento de la parte de abajo del plato de ducha interior.
La solución que empleamos es media docena de tacos de tablero de DM pintados en el color de los revestimientos,
que puestos en los puntos que más convengan en cada caso
hacen asentar el elemento sin que nos arriesguemos a romper la base con el peso mientras nos duchamos (la imagen está tomada desde la puerta corredera y lo de la izquierda es la caja multifunción del WC químico).
Luego se guardan dentro del propio kit plegable de ducha.
Kimu
Flipo....!
No es para mí el invento, (en ese espacio meto dos pares de patines y los cascos) pero tienes mi sincero reconocimiento  .palmas
Parking is not a crime
Bolboreto
Mi reconocimiento tambien lo tiene porque es un curro envidiable. Pero no quiero montar y desmontar todo el "tinglao", para ducharme. Para eso se montaron las autocaravanas y demas... Yo tengo una camper y el espacio es el que es....
No me mal interpretes Viano, que tu trabajo es, como dije antes, envidiable.
Juan Leon
Viano eres un Crack .ereselmejor , yo flipo eres el rey de los bricos......
JOTASAN
Enero 28, 2008, 17:16:29 pm #14 Ultima modificación: Enero 28, 2008, 17:18:16 pm por JOTASAN
ole ole y ole
VIVE Y DEJA VIVIR O LO QUE ES LO MISMO AKUNA MATATA!!!!!!!!!!!!!1
