Iniciado por roca82, Marzo 28, 2007, 15:14:22 pm
Jonite
Julio 31, 2021, 11:58:40 am #12375 Ultima modificación: Julio 31, 2021, 12:00:15 pm por Jonite
Cita de: Akanek en Julio 29, 2021, 23:23:21 pmHola buenas
Me gustaria cambiar el volante porque esta bastante blando y esta"descascarillado", cada vez mas.
Sabe alguno donde podria conseguir uno que valga para la furgo o como arreglarlo?
Hola,
Yo pillé el de Aliexpress, que creo que es cuero sintético y con un poco de paciencia para coserlo, quedo de lujo. Buen tacto y el que lo ve, no se lo cree.
Akanek
Cita de: Jonite en Julio 31, 2021, 11:58:40 amHola,
Ok eskerrik asko
ENANO
En "ortecon" te hacen unas fundas muy muy buenas
CALENDARIO 2026
Pinchando
AQUÍ
.fotografo  .fotografo
Akanek
senglar
hola,
hoy al resetear los asientos traseros con el botoncito que llevan debajo, empieza a oler a quemado y luego ya no funcionan con el boton de inclinarlos. He visto que a algunos compañeros les ha pasado lo mismo y me gustaria reemplazar el mecanismo electrico por manual, encontrar algun brico que lo solucione.
Si no lo encuentro tendré que pasar por el taller a repararlo puesto que salimos de viage en una semana. Me podrian indicar cuanto puede costar la reparación ?
un saludo.
Endavant les atxes.
able
Q tal es la instalación, es complicada??
Largesttwist
Cita de: MNL en Julio 20, 2021, 15:19:23 pmMe pasó lo mismo esta durante mis últimas vacaciones, se había soltado la bomba de agua de su tuberia.
Saludos!!
Y es muy difícil llegar a la bomba??, qué partes tengo que desmontar?, desde que la compré nunca ha tenido mucha presión pero es que ha ido a menos, la alcachofa no es la original pero está en perfectas condiciones y el cabezal en posición abierta. El sonido de la bomba aparentemente es normal, no ha cambiado, querría echar un vistazo a ver si es sencillo de reparar.
El mayor error es no intentarlo
MNL
Cita de: Abiferga en Agosto 10, 2021, 19:56:26 pmY es muy difícil llegar a la bomba??, qué partes tengo que desmontar?, desde que la compré nunca ha tenido mucha presión pero es que ha ido a menos, la alcachofa no es la original pero está en perfectas condiciones y el cabezal en posición abierta. El sonido de la bomba aparentemente es normal, no ha cambiado, querría echar un vistazo a ver si es sencillo de reparar.
Buenas, el depósito de limpias lo encuentras quitando la balda mas baja del armario grande. Ahí verás el depósito con un tapón grande, lo desenroscas para poder acceder y palpando, a la derecha (tienes que meter casi todo el brazo), está la bomba. Sólo te queda comprobar que la boquilla de la bomba esté bien insertada en el tubo.
Si la bomba funciona, y tiene bien metido el tubo, lo siguiente seria mirar si el tubo tiene alguna doblez o pellizco, tipo manguera de jardín, que haga que no te salga el agua en condiciones.
Suerte!
Saludos!!
Joecat
Cita de: senglar en Agosto 03, 2021, 18:50:28 pmhola,
un saludo.
Mi me paso hace un año. Uno de los asientos cama no quedaba plano y vi el botón de reset. Empezaron a subir los dos asientos y se quedaron verticales. Al rato olor de quemado. Desconecte los asientos pero era demasiado tarde, los dos motores quemados y uno de los tubos de aire que pasaba cerca fundido. He tenido que comprar dos motores. Creo recordar que en la Mercedes cuestan 180!euros cada uno. Los compré en eBay USA, ya que son los mismos que llevan los asientos de los coches.
Largesttwist
Cita de: MNL en Agosto 12, 2021, 15:22:08 pmBuenas, el depósito de limpias lo encuentras quitando la balda mas baja del armario grande. Ahí verás el depósito con un tapón grande, lo desenroscas para poder acceder y palpando, a la derecha (tienes que meter casi todo el brazo), está la bomba. Sólo te queda comprobar que la boquilla de la bomba esté bien insertada en el tubo.
Suerte!
Saludos!!
muchísimas gracias por la info, lo veré, espero no liarla, la verdad es que no parece que falle la bomba porque suena bien y tanto con la furgo encendida como apagada da el mismo caudal, me da que hay algo atascado por que si pruebo a pulsar de manera intermitente en ocasiones sale con más fuerza, si tengo un momento lo veo este finde.
Akanek
Hola buenas
Por que puede ser que la nevera no enfrie mucho?
La tengo puesta a 3 grados y las cosas no estan muy frias.
Para decir la verdad fuera hace muchisimo calor, 39-40 grados en el valle del Jerte, y no se si eso tendra algo que ver
Jonite
Cita de: able en Agosto 09, 2021, 14:12:39 pmQ tal es la instalación, es complicada??
Para nada, simplemente, entretenida. Lo podría hacer cualquiera que no sea un manitas.
Jeroman
Agosto 18, 2021, 18:18:31 pm #12387 Ultima modificación: Agosto 18, 2021, 18:20:34 pm por Jeroman
Hola
¿alguien ha probado estas baterias de litio de luluka? ¿se puede intercambiar directamente con la auxiliar de la Marcopolo de 2004?
Akanek
Hola buenas
Mi Marco Polo es del 2004 y el cochon de arriba esta sobre una madera, sin ser somier.
Alguno ha cambiado el colchoncito de la cama de arriba por uno mas grueso?
De cuanto habeis puesto?
lc8zgz
Agosto 20, 2021, 17:39:31 pm #12389 Ultima modificación: Agosto 20, 2021, 17:50:52 pm por lc8zgz
Hola !
En los fusibles que hay bajo el asiento del pasajero, tenemos dos de 40A y en las instrucciones dice que son para la "caja multifuncion". ¿Que caja es esa?. Yo pensaba que eran los fusibles principales de la batería secundaria pero los he quitado y siguen luciendo las luces del habitáculo sobre el portón y la nevera. ¿ No tiene fusible para aislar la segunda batería ?
Estoy estudiando poner un booster y quitar el relé separador. Creo que se debe de poder usar la ficha que viene del alternador para dar señal al relé separador. ¿Alguno lo habéis hecho con buenos resultados ?. Por otra parte veo que los cables que unen la segunda con la primera batería no son muy gruesos, no sé si aguantarán los 40A máximos que da el Booster para la carga de la segunda o dar vida a la primera desde la segunda si esta se agota...
Ah.. es Marco Polo de 2004
Estoy muy liado...
Muchas gracias.
