Noviembre 11, 2026, 05:56:46 am
Junta quemador cocina [VW Cali T4]
Iniciado por falco, Febrero 19, 2007, 18:39:24 pm
KOYI
Yo las compré en Caravaning Cambrils. Pero en la tienda, vienen por parejas y creo k me costaron unos 10 pavos....
Guzfalia
Hola no se si seguireis por aki despues de tanto tiempo. Me a sucedido lo mismo que a todos, que limpiando los quemadores de la cocina se me rompio una de las juntas de ceramica. Y son de ceramica y estan ahi....CREO que para evitar que se caliente la base de la cocina ya que despues de probar los dos quemadores, uno con junta ceramica y otro no con la junta ceramica se mantiene a una temperatura razonable (hablo de la transmision de calor hacia abajo hacia la parte de dentro de la cocina, es decir hacia el interior del mueble) si apretamos bien el quemador sin junta no pierde gas pero si que se calienta la base. Por favor alguien sabe donde comprar la dichosa junta ceramica????jejeje gracias a todos! y saludos!
txari
Hola!
Me ha pasado lo mismo... alguien ha encontrado las juntas de la cocina de ceramica?
Gracias!!
roser
pauagullo
Son estas :
Joint fibre pour réchaud Cramer
réf. 204002
Diam. : 59 mm. Le lot de 2.
Garantie : 12 mois.
Valen 12.90 €, y las tienes aquí :  http://www.narbonneaccessoires.fr/joint-fibre-pour-rechaud-cramer.html
Las puedes pedir directamente a Narbonne Accessoires.
Si no quieres pedirlas a Francia, y depende de donde vivas, quizá las puedas encontrar en una tienda de la red Narbonne, que está en Elche, Alicante, y se llama Caravanas Cruz : http://www.caravanas-cruz.com/tienda.php.  Si no lo tienen en stock, hacen pedido todas las semanas a la central francesa, y te lo traen o envían a casa.  Ponte en contacto con ellos.  A mi me han servido con 7-10 días, cosas que les he pedido, y muy bien, sin problemas.
Espero que te sirva de ayuda esta información.
Poniente
En Caravanas Cruz, por internet, se pueden encontrar las juntas de amianto a 12€ dos juntas con envío incluido....por si le puede servir a alguien aunque el hilo sea antiguo
Cuando se quiere algo, todo el Universo conspira para que esa persona consiga realizar su sueño
EL_MAZAPÁN
Después de un tiempo buscando esta juntas sin éxito y gracias al foro he podido comprar unas nuevas en Caravanas Cruz, aun no me han llegado, pero ya os comentare si van bien, en cuanto al precio cada junta sale a 2,95€ más gastos de envió que son 6,50€.
pauagullo
Febrero 04, 2016, 02:31:36 am #21 Ultima modificación: Marzo 13, 2017, 00:43:58 am por pauagullo
Me alegro que buscando en el foro, este viejo hilo os haya servido de ayuda.
ferbotten
Como nota para mi...y para demas foreros, he encontrado aqui tb, tengo que mirar medidas y grosores...
Yo llevo unas demasiado gruesas y no me cierra bien el quemador...
http://repuestosnuhima.com/tienda/anillo-juntaesmaltados-p-5901.html?osCsid=7lff62gvfmf2ahf81cuqij53m4#.WMUc3281-ig
http://www.caravanas-cruz.com/tienda_1425_es_JUNTA_QUEMADOR.htm
Tuto
El enlace actual de caravanas cruz para comprar las juntas:
https://www.caravanas-cruz.com/es/tienda/1425-junta-quemador.htm
2 juntas con portes a península 14,50
vitu101
hola
una duda, bueno dos
1. en donde va esa junta colocada?
2. el amianto no estaba ya prohibido y retirado del mercado por ser cancerígeno?
gracias!
buzzchon
Las juntas van debajo de los fogones, los desenrroscas (un cuarto de vuelta) y las pones entre fogón y cocina.
vitu101
gracias buzzchon
y del tema del amianto, estamos seguros de que las originales son de amianto? Sería un tema no? Creo que se prohibió en torno al 2001, y las t4 se dejaron de fabricar al año o así...
buzzchon
Las últimas exclusives, que creo que tú también tienes, son del 2003. Respecto al amianto, si no se respira ni se toca demasiado no creo que dé problemas de salud y tienen pinta de ser de cartón.
vitu101
Hola,
en cualquiera de los casos el amianto es un material prohibido en España desde 2002, y es un material que empieza a ser "peligroso" cuando tiene tiempo de uso y empieza a deteriorarse, cosa que parace que sucede en nuestras furgos... al final limpiamos con bayetas que luego usamos para limpiar la cocina y la mesa donde luego ponemos los alimentos, así que si se empieza a deteriorar y suelta trocitos, podemos acabar comiéndonoslos... aunque los problemas principales de salud son relativos a respirar el producto como bien dice buzzchon, no creo que comerse fragmentos de amianto sea muy saludable .nono
he hecho la consulta a Vw  España. La primera respuesta la verdad que deja bastante que desear, ya que dicen que la cocina de california T4 es "de aluminio en su totalidad", lo cual deja patente el desconocimiento que tienen sobre el producto que venden (o que vendían). Lo cual se une con que recientemente me he enterado de que ya no se venden repuestos para cierto equipamiento de  las T4 (neveras por ejemplo), vehículos que tienen 15 años de antiguedad, sin recambios ojo! cosa que mercedes sigue haciendo para vehículos coetaneos... No me sorprende teniendo en cuenta cómo funciona Vw últimamente según leo los hilos relativos a atención al cliente para las T6.... vamos a ver qué pasa con este tema, pero me temo que vw ya no es ni la sombra de lo que fue (aunque vendan un montón, las prioridades de la empresa lógicamente han cambiado).
Seguiremos insistiendo porque la cocina no es ni mucho menos "de aluminio en su totalidad", pues tiene partes de acero inoxidable, partes de chapa, cobre de tuberías, ... y los quemadores de aluminio sí, pero las juntas me temo que no son aluminio por lo que comentáis por aquí.
He encontrado el número de recambio de Cramer o dometic que es quien lo vende, pero para seguir insistiendo con vw españa me gustaría poder decirles el número de recambio de vw. Como ya no funciona el vag-cat que es donde yo me apañaba estupendamente, no encuentro el número de pieza de la junta.
Alguien lo tiene por favor? ???
gracias compañeros
nocion
Buenas,
Se me acaba de romper en el mio, lo único que he encontrado son unas juntas como de cartón prensado, pero no me he atrevido a probarla pq no creo que aguante el calor.
Alguien sabe a día de hoy donde encontrar?
