Noviembre 05, 2026, 09:23:23 am
Duda sobre la segunda bateria
Iniciado por Ned flanders, Ayer a las 02:19:05
Ned flanders
Ayer a las 02:19:05 Ultima modificación: Ayer a las 02:21:00 por Ned flanders
Hola gente, que tal,, haber como cuento esto sin dar mucho la chapa, no soy mucho de necesitar la segunda bateria por el tipo de salidas que hago, hace unos 8 años le instale en los bajos junto a la rueda trasera la segunda bateria, una bateria de plomo acido tipica, todo muy currado a mi parecer, con un rele para hacer de rele separador,, y luego dentro caja fusibles y distribuyo a cuatro luces y 4 tomas de 12v y ya,, en aquellas ley por aqui que poner la segunda bateria no se necesitaba homologar y an pasado los años y nunca me an dicho nada en ITV...
Voy al grano, tengo otra furgo y la bateria quiero ponerla igual(seguramente pondre una de litio),, quiero homologar claraboya, deposito, estacionaria y asiento giratorio,,
Hablando con un ingeniero que se dedica a esto le dejo caer que tengo entendido que la segunda bateria no necesito homologar, me dice que por supuesto que si, que necesito el boletin electrico, la verdad no se como esta el asunto, no voy a tener 220V ni placas solares ni filigranas, alguien que entienda que me puede decir del tema, gracias
AlvarA
Siempre que la batería quede fija en el vehículo y conectada al sistema general del mismo (relé, alternador, etc.) es necesario homologarla como te han comentado.
Ned flanders
Cita de: AlvarA en Ayer a las 10:55:50Siempre que la batería quede fija en el vehículo y conectada al sistema general del mismo (relé, alternador, etc.) es necesario homologarla como te han comentado.
Vale, gracias por ponerme al dia,,ya era de extrañar que exista algo que no necesite homologar,,
no se si se podran dar datos por aqui , el ingeniero que comento esto no lo conozco de nada y hace ya un tiempo de esta conversación que tuve con el, conoceis alguno con las tres b y algo de paciencia..
muchas gracias
