Octubre 23, 2026, 08:58:14 am
Airvent caravelle Diy
Iniciado por Litonu, Octubre 09, 2026, 13:34:18 pm
Litonu
Hola estoy pensando en hacer unos airvent caseros y quería preguntaros que materiales habéis utilizado y me preocupa que si es con algún tipo de metal que se le podria poner a los filos para que no dañase las gomas de las ventanas. Os leo
AlvarA
Yo lo hice con aluminio en la Caddy, quedaba por fuera de la ventana y luego por dentro con unas piezas de teflón. Para que no tocase metal con cristal puse unos burletes de los que se ponen en puertas y ventanas.
Marcos Ferrer
Buenas Litonu. Yo he visto bastantes hechos con metacrilato o policarbonato de 3 o 4 mm, que no tiene filo como la chapa y se corta bien con caladora y lija. Si lo haces de aluminio como AlvarA, para los cantos lo que mejor va es el perfil de goma en U que venden como cubrecantos, el de los bordes de chapa. Lo metes a presión en todo el canto que toca la guía y ya no hay metal contra goma ni contra cristal.
Mide bien el grosor del canal de la ventana antes de cortar. Si la pieza entra forzada acabas sacando la goma de su sitio. Y si las ventanas son eléctricas, nada de darle al botón con el airvent puesto, que el motor empuja contra la pieza y se puede llevar la goma o algo más.
Para que no entre agua, que la parte de arriba sobresalga un poco hacia fuera y hacia abajo. Y si vas a dormir con él en verano, una mosquitera por dentro ;D  ;D
