¿Cómo bajar altura para que entre en garaje? [VW Caravell 2017]
Iniciado por jotacabeza, Diciembre 10, 2025, 13:45:30 pm
jotacabeza
Diciembre 10, 2025, 13:45:30 pm Ultima modificación: Diciembre 15, 2025, 19:24:05 pm por falco
Hola, tengo una Caravelle del 2017 y me gustaría bajar la altura unos 5 cm. para que entre en mi garaje.
Qué recomendaciones y consejos me dais.
¡Un saludo!
Leguineche
Modificar el garaje siempre te saldrá más barato que modificar la caravelle.
O tal vez prefieras poner unas carísimas ruedas de perfil bajo.
Es normal que el problema solo sea al pasar la puerta, puedes modificar la rampa, o poner un inflador de ruedas en la puerta...
O puedes cargar unos sacos de arena para entrar.
¡¡Viva el verano!!!
Ya se pasará la caló algun día..
(este verano se empeña en dejarme por mentiroso)
jotacabeza
Si el problema es que es un garaje comunitariode un edificio de 2 plantas bajo rasante.
RobertoUgao
Diciembre 10, 2025, 22:04:13 pm #3 Ultima modificación: Diciembre 10, 2025, 22:06:48 pm por RobertoUgao
cambiar de garaje .malabares o dejar en aparcamiento exterior. o cambiar de furgo.
CAMPERVOY
Jota,
   pues cambiando los amortiguadores y muelles puedes bajar la suspensión, pero no se si tanto como lo que necesitas. Si  tu furgo tuviera la altura de una transporter, te diría que sí. Pero las multivan/california son más bajas, creo que la caravelle también.
Un saludo,
Anton
Argibay
Te tendras que ir a una suspension roscada.
O combinar con neumaticos de perfil mas bajo y muelles mas cortos.
Cosa que luego en carretera te sera muy dura.
O una neumatica,prepara billetes.
Y en las dos opciones homologar.
koki87
Estoy leyendo que le aconsejais poner unas ruedas con un perfil mas bajo.
El problema aqui es que alponer un neumatico con perfil mas bajo, tienes que poner una llanta mas grande para que haga la equivalencia, quedandose la rueda del mismo diametro que la original. De lo contrario no pasaria itv.
matatunos
todo el mundo recomendando cambiar las ruedas por unas con menos perfil, bajar amortiguadores...
no os dais cuenta que donde roza, es POR ARRIBA???
menos mal que tenéis sangre nueva en el grupo para dar buenos consejos! :-)
los hidráulicos no se los recomiendo, gastara el dinero dos veces... una cuando los ponga, y otra cuando se olvide bajar la suspensión para entrar al garaje y entre pie-tabla pensando que libra
aunque posiblemente a estas alturas del año, ya haya solucionado el problema... voy leyendo el foro en diagonal y a veces uno resucita posts viejos sin darse cuenta, aunque la recomendacion sigue vigente para nuevos lectores
