[99.500€] MAN TGE 3.180 4x4 180cv Camper 5 plazas - 10.000km
Iniciado por MrSpeed, Mayo 28, 2025, 18:05:19 pm
MrSpeed
Mayo 28, 2025, 18:05:19 pm Ultima modificación: Mayo 28, 2025, 18:18:27 pm por MrSpeed
Por favor, abstenerse mareantes, si realmente no estáis interesados en las características y precio de un vehículo así, absteneros de pedir tlf, fotos, etc... no hagamos perdemos el tiempo a la gente.
Por el contrario bienvenid@s los realmente interesados.
Modelo: MAN TGE 3.180 4x4 180cv Camper 5 plazas
Motor: 2.0 Diesel biturbo 177cv 4x4 Automática 8v
Km del vehículo: 10.238kms
Comentarios sobre el motor-mecánica: Cambio de aceite realizado hace menos de 1.000km (noviembre 2024).
Equipamiento vehículo fabrica (serie+extras):
- Color Gris Indio metalizado
- Tracción total 4x4
- Bloqueo diferencial trasero
- Homologada para 3.5Tn (sin tacógrafo y por lo tanto sin limitación de velocidad).
- Automática 8v
- Motor diesel biturbo common rail
- Batalla larga (4490mm), Extra-larga (7,39m exterior)
- Techo superalto, pintando del color de la carrocería (2,8m exterior)
- Paquete de estabilización y de suspensión/amortiguación
- Frenos de disco delanteros 16"
- Eje delantero reforzado
- Sistema separador de agua con sensor para el diesel
- Alternador 250A
- Limpiaparabrisas y luces automáticos, con cambio a largas también automático
- Faros antiniebla
- Faros principales LED (diurnas, cortas y largas)
- Retrovisores ajustables y también abatibles eléctricamente y térmicos
- Sin escalón puertas traseras, para no disminuir la altura trasera del chasis
- Bisagras puertas traseras de apertura ampliada (270º)
- Parabrisas delantero termoaislante
- Airbag conductor y acompañante
- Insonorización interior cabina Premium
- Climatizador Climatronic con aire acondicionado
- Volante de cuero con mandos y calefactable
- 4 tomas de mechero en cabina y 2 tomas USB-C
- 4 llaves con mando
- Asientos giratorios delanteros
- Indicador de control de presión de los neumáticos
- Control de velocidad
- Sistema multimedia de pantalla grande con radio DAB+, control por voz y AndroidAuto / CarPlay y cámara de marcha atrás
- Asistente de arranque en pendientes
- Asistente de descenso controlado de pendientes
- Asistente de carril y detección de cansancio
- ABS y ESP con asistente de viento lateral
- Deflectores ventanas delanteras
- Alfombrilla piso delantero de goma
Equipamiento Camper:
- 5 asientos homologados viaje. El quinto asiento individual se puede desmontar y usar los raíles de suelo para fijar muebles adicionales en su lugar
- 3 camas. De las cuales 2 son dobles y 1 individual. La doble sobre salón desciende eléctricamente.
- Espaciadores laterales para ampliar el espacio longitudinal de la cama doble trasera.
- Las camas dobles tienen 4 focos de lectura (1 por esquina) para poder usar las camas en cualquier posición.
- Todo forrado con Kaiflex para aislar
- 4 ventanas de doble cristal oscurecido, todas correderas (por lo que se pueden abrir estacionado sin acampar)
- 2 claraboyas MaxxFan con función de introducir aire y extraer aire. Se puede configurar para que una introduzca aire y el otro saque aire para crear una recirculación sin tener que abrir ventanas.
La delantera lleva instalado un deflector para eliminar el ruido del viento en viaje.
Ambas tienen mosquitera y oscurecedor, además de un inserto de quita y pon de Kaiflex para aislar de frío/calor cuando no se usa la claraboya.
- 1 claraboya Fiamma pequeña en baño con mosquitera y oscurecedor.
- 2 mesas de bambú, la del acompañante y 5ª plaza mediante sistema Lagun.
- Sistema de filtrado de agua Waterdrop por osmosis inversa directa, sin depósito acumulador y control electrónico de calidad y reemplazo de filtros. Con filtros de recambio extra.
- Cocina en L con superficie de trabajo, con pila de buen tamaño, encimera de bambú y grifo extensible con función de chorro y "ducha". 2º grifo para potabilización de agua del sistema Waterdrop.
- Nevera eléctrica de compresor Vitrifigro 150L modelo Slim.
- Vitrocerámica eléctrica doble Cata.
- Horno microondas Panasonic Inverter de gama alta.
- Sistema hidrónico de calefacción y agua caliente de UroCamper. La calefacción funciona con diesel, y el agua caliente puede funcionar con diesel o con electricidad.
- WC separación / seco Separett Tiny
- Router Teltonika 4G de clase industrial con antena en techo de alta ganancia Poynting (tanto para WiFi como 4G/5G+. Para maximizar cobertura en zonas remotas.
- Gran batería de Litio LiFePo4 24v 300A (7Kw de capacidad), celdas EVE y BMS de control JK.
- 3 cargadores para la batería LiFePo4 desde alternador Victron Orion, con 1000W de carga conjunta.
- Regulador Victron MPPT para carga de batería desde los paneles solares.
- 4 paneles solares de 180W, 720W en total.
- Cargador Victron DC-DC para mantener la batería del vehículo desde la batería LiFePo4 del habitáculo.
- Monitor Victron Cerbo GX y pantalla de visualización Victron Cerbo Touch
- Inversor de 220v desde batería LiFePo4 Victron MultiPlus II 24v 3000VA
- Conversor DC-DC Victron 24-12 para los consumidores que solo funcionan a 12v.
- Gran maletero con capacidad para 3 bicis, iluminado y con múltiples fijaciones y carril aeronáutico.
- Depósito de agua limpia fabricado a medida en duraluminio de 240L, aislado y calefactado.
- Depósito de aguas grises de 133L, con valvula de descarga eléctrica (y también manual).
- Peldaños retráctiles en mobiliario para subir fácilmente a las camas
- Colchones de KFOAM con viscoelástica
- Toldo Fiamma con luz LED regulable en intensidad
- Portabicis Thule doble instalado sobre plancha de accesorios de puerta trasera derecha. La plancha aún dispone de sitio para añadir más accesorios como pudiera ser un baúl.
Equipación 4x4:
- Kit protecciones bajos completo de Almont4wd (motor y caja de cambios, depósito diesel, depósito adblue, diferencial trasero)
- 5 llantas Braid 16" con antidesllante y ET personalizado para no tener que usar separadores ni aletines
- 5 neumáticos BFGoodrich 265/75R16
- Kit elevación Proland (copelas delanteras y calzos ballestas traseras), elevan unos 6cm adicionales.
- Kit amortiguadores Profender Dakar Trail
- Refuerzo de ballestas traseras
- Soporte rueda de repuesto trasera con escalera Koru
- Cabrestante delantero y grilletes de reenvió
- Compresor de aire de doble cuerpo SPC 12v 135 l/min (estilo ARB CKMTA12)
- Cadenas nieve para 4x4 reforzados con eslabones 4,5mm
- Snorkel Bravo
- 2 luces LED frontales de largo alcance de 12" Osram
- 5 luces LED perimetrales de trabajo (2 por cada lado y trasera)
- Estriberas laterales a medida
- Plancha accesorios multifunción puerta trasera derecha
Equipación Seguridad:
- Sistema de Seguridad de alta gama
- Cierres puerta corredera y traseras Diseq
Año primera matriculación: Noviembre 2022. Único propietario (nosotros).
Año camperización: Diciembre 2023.
Procedencia: nacional.
Número de plazas (homologadas): 5 (viajar y dormir)
Motivo de la venta: Poco uso, por falta de tiempo, estamos infrautilizando enormemente la furgo y hemos pensado ponerla a la venta y que otras personas puedan disfrutar con ella.
Precio: 99.500€
Forma de contacto:  Tel. 669764108 o mediante el mismo foro.
FOTOS:
jabo
Trencalòs
Que preciosidad de furgo!
No se ven muchas de estas a la venta!  .palmas
txusmari
Se ve fantástica ..suerte con la venta.Esta furgo es para salir y no tener prisa por volver.
Tarti
Hola, una duda, me podrías decir quien ha sido la empresa camperizadora?. Gracias.
