[FIAT DUCATO 2.3 MULTIJET 130CV L3H2] Copito
Iniciado por karpintxiki, Abril 18, 2025, 13:35:48 pm
karpintxiki
Pues el fin de semana aproveche para tapar el taladro que realice en el techo para pasar el cable y coincidía con uno de los nervios del techo.
Le di bien de Sika rellenando el agujero y encima le puse una pieza de alucoil sellada completamente haciendo más difícil aún que entre el agua por el.
También coloque pegada la rejilla que va por debajo del suelo para el respiradero del hueco donde llevare la bombona de propano del calentador.
karpintxiki
Ahora que ando mirando como colocar el inversor queria hacer una consulta.
Que es mejor colocarlo lo más cerca de la bateria posible y que sea más largo el cable que va a la vitrocerámica, o al revés.
Martalex
Cita de: karpintxiki en Marzo 29, 2026, 09:27:20 amAhora que ando mirando como colocar el inversor queria hacer una consulta.
Hola :)
No soy profesional del tema, pero mi lógica dice que mejor cuanto más cerca de la batería porque el amperaje va a ser mucho más alto. Yo lo pondría lo más corto y con mayor diámetro de sección que se pueda. 2000W a 12v son un porrón de amperios ;)
Luego físicamente el inversor se calienta cuando está funcionando (y más con consumos altos) por lo que intentaría tenerlo ventilado (un pequeño ventilador de pc, por ejemplo, no consume nada y no hace ruido) y montarlo sobre una plancha fina de aluminio pegada a la superficie donde lo vayas a colocar. El aluminio es un buen disipador del calor y no es caro :)
Saludos,
karpintxiki
Cita de: Martalex en Marzo 29, 2026, 10:22:41 am
Hola :)
Saludos,
Mejor con una chapa de aluminio o le calzo en los tornillos de sujeción y que quede separado y se ventile mejor?
Lo del ventilador ya tengo un par de ellos del curro que son los que tenemos para las electrónicas de todos los circuitos de los trenes
mezgo
Hola.
Mejor lo mas cerca de la batería posible. Los cables "gordos" contra mas cortos, mejor.
A 230V en alterna, los amperios son menores y se puede llevar menor sección.
Yo le pondría un ventilador para tener refrigeración forzada. Un día de verano caluroso puede coger bastante temperatura.
Martalex
Cita de: karpintxiki en Marzo 29, 2026, 12:20:43 pmMejor con una chapa de aluminio o le calzo en los tornillos de sujeción y que quede separado y se ventile mejor?
Hola :)
Seguro que separarlo de la pared ayuda a que circule aire (forzado por el ventilador, además) y se refrigere mejor que no prever nada, pero atornillarlo directamente a una plancha de 1,5 o 2 mm de aluminio se parece más a un radiador. Cuando el inversor se caliente el aluminio absorbe ese calor y lo disipa por toda su superficie, a más superficie más disipación. Si además ya tienes prevista la ventilación forzada, más eficiente será "el radiador". A mí me convence más, y lo he visto hacer a instaladores oficiales de victron, aunque sinceramente no tengo datos con los que cuantificar la eficiencia del invento comparado con simplemente un par de arandelas detrás del tornillo :)
También es cierto que si te decides por la plancha de aluminio, yo no me quedaría sólo con la superficie del inversor, yo aprovecharía para extenderlo hasta los reguladores solares si te pillan cerca. A más grande la plancha más calor disipará y los reguladores a pleno rendimiento también algo de calor desprenden :)
Saludos,
karpintxiki
Cita de: Martalex en Marzo 30, 2026, 09:43:28 am
Hola :)
Saludos,
Pues cogeré alguna plancha de aluminio un poco gruesa en el curro y le pondré los ventiladores.
Seguramente les ponga un interruptor que se activen según encienda el inversor para que funcionen a la vez siempre
karpintxiki
Ya he realizado el cajón para el asiento y amoldado un poco el cojín para que quede correctamente en su sitio. Ha costado un poco más de lo que pensaba pero ya está.
Con eso ya se la altura a la que puedo colocar el armario de encima del asiento que tiene que tener mínimo un metro de distancia.
También he fijado el primer panel solar a las barras del techo. Hoy colocare el segundo y los conectaré ya a falta de cambiar unos tornillos que lo sujetan por unos de inox que no tengo en este momento.
karpintxiki
Ya he colocado el segundo panel, puesto a medida los cables y en próximos días lo conectaré para aprovechar y dentro de la furgoneta ver con la luz de la batería ya que es gratis. El cable que sobra de longitud por el techo de la furgoneta lo amarrarse con unas lapas y bridas al techo.
Otra cosa es que se me ha pasado por la cabeza pero lo haré más adelante es aprovechar que los paneles solares son bifaciales pintar el techo de alguna pintura como gris o algo que refleje el sol y aprovechar para cargar algo más. No será mucho pero todo ayuda.
También he puesto ya la pared grande y el grifo de la ducha. Después sellare el suelo para evitar posibles filtraciones. Va pegado con velcros y queda casi más sujeto que los que van con tirafondos.
También he puesto la parte interior de la claraboya grande y conectado los cables.
Poco a poco va avanzando y veo la luz al final
karpintxiki
Pues estos días empiezan a ser productivos.
Ahora que voy a parar hasta final de verano con el trail tengo más tiempo para esto.
Hoy he hecho medio armario alto para la parte delantera.
Falta hacerle los huecos para las puertas y después forrar el fondo.
A ver si mañana me da tiempo a hacer el de encima de la cocina también y estos días que estoy de vacaciones dejo ese lateral finiquitado a falta de poner iluminación y enchufes.
Va cogiendo forma ya y veo que durante el verano puede que la tenga acabada.
mezgo
Cita de: karpintxiki en Abril 19, 2026, 22:37:13 pmYa he colocado el segundo panel, puesto a medida los cables y en próximos días lo conectaré para aprovechar y dentro de la furgoneta ver con la luz de la batería ya que es gratis. El cable que sobra de longitud por el techo de la furgoneta lo amarrarse con unas lapas y bridas al techo.
Hola.
Has pensado si algún día tienes que cambiar el grifo, como lo vas a hacer? si tienes una fuga por la parte de atrás tendrás que desmontar toda la ducha no?
Lo que se suele hacer, es con una plaquita de inox, hacer un cuadrado de 30x30 aprox. y sujetar ahí el grifo. Así si tienes que acceder a las tomas par arreglar la fuga, quitas la chapa y accedes.
En una de mis furgos no lo he hecho así y ahora me arrepiento...
karpintxiki
Cita de: mezgo en Junio 11, 2026, 09:38:02 amHola.
El panel donde está la ducha va sujeto con velcro por lo que eso no es ningún problema.
De todas formas gracias por el consejo
