Evitar los peajes de la A63, autovía de las Landas, Francia
Iniciado por Kenar, Agosto 10, 2024, 17:54:46 pm
Kenar
Agosto 10, 2024, 17:54:46 pm Ultima modificación: Agosto 10, 2024, 18:09:38 pm por Kenar
En las Landas la autovía gratuita se convirtió hace unos años en autopista de peaje A63, pero tiene la peculiaridad de que sólo hay peajes en dos puntos y se pueden salvar por carreteras secundarias.
Nosotros lo hacemos a menos que vayamos con mucha prisa, ya que se pierde poco tiempo (unos 10 minutos en cada tramo) y da mucho gustirrinín pasar cerca del peaje, por una carretera secundaria, viendo al resto de conductores detenerse (a veces aguantando colas que echan por tierra el tiempo adelantado) para pagar  lo que corresponda en función del tamaño de la furgo.
Es posible poner en el navegador la opción de "sin peajes" o seguir estas instrucciones. También se pueden seguir, una vez abandonada la autopista las señales amarillas "S" que correspondan.
De Irún a Bordeaux
Evitar el primer peaje (15 kms):
- Tomar la salida n°11 « Léon, Moliets, Magesq »: SEGUIR FLECHAS AMARILLAS S4 a partir del semáforo de Magesq.
- En la rotonda tomar la 3ª salida «Bayonne», y pasar bajo la autopista.
- En la siguiente rotonda de frente: «Autres directions» y entrar en el pueblo. A la entrada del mismo marca a la derecha «Toutes Directions». Cuando vemos la iglesia, en el semáforo dirigirse a la derecha hacia «Le Cabanon».
- Seguir todo derecho 11 km. La autopista va a nuestra derecha (se rodea el área de descanso por la izquierda y el área de peaje).
- Llegando a CASTETS (sin entrar en el pueblo), a la derecha encontraremos un cruce señalizado con la flecha azul de autopista que indica la A-63 y la flecha amarilla S4. Girar y continuar por esa carretera. Se cruza un polígono industrial. Cruzamos primero una rotonda sin indicadores y seguiremos de frente (por la 2ª salida) hasta llegar a la siguiente rotonda.
- Una vez en la rotonda tomaremos la segunda salida, señalizada en azul hacia la autopista A63 "Bordeaux" y S4. Pasaremos por encima de la autopista, y en la rotonda la última salida entra en la autopista.
Evitar segundo peaje (13 kms):
- Tomar la salida n°17 « Biscarrosse Parentis en Born, Liposthey » y SEGUIR FLECHAS AMARILLAS S16.
- En la rotonda segunda salida «Liposthey». En el cruce con stop, a la izquierda « Le Muret».
Seguir todo recto 8 km. La autopista va a nuestra izquierda.
- En el cruce con "STOP", giramos a la derecha, y tomamos la carretera D348 siguiendo una pequeña flecha amarilla que indica "S16".
- Continuamos por la carretera D348 unos tres kilómetros hasta la entrada al pueblo de SAUGNACQ ET MURET, donde encontraremos un nuevo cruce señalizado, entre otros, con la flecha amarilla S16 y giramos de nuevo a la derecha, y seguimos la carretera que nos llevará nuevamente a la autopista A-63.
De Bordeaux hacia Irún
Evitar el primer peaje:
- Tomar la salida n°18 « Mont de Marsan » y SEGUIR FLECHAS AMARILLAS S1
- En la rotonda, tomar la primera salida, a la derecha, a «Le Muret». También está señalizado con un flecha amarilla con la indicación "S1" (esas flechas amarillas son las que habremos de seguir)
- En el cruce (señal de "stop"), girar a la izquierda, por la D348. Seguir la flecha amarilla con la indicación "S1"
- Tras unos 3 kilómetros, encontramos un nuevo cruce, a la izquierda, señalizado también con la flecha amarilla "S1". Hay una señal en la carretera que prohíbe el acceso a camiones de más de 7,5 T "sauf desserte" ("salvo reparto"). Al llegar a ese cruce (atención que puede ser fácil saltárselo), señalizado con la flecha amarilla, GIRAR A LA IZQUIERDA.
- Unos 500 m. más adelante, tras pasar sobre la autopista, giramos obligatoriamente a la derecha y seguimos por la carretera D43E, recta y no muy ancha, durante 8 km. aprox. (paralela a la autopista) hasta llegar a llegar al pueblo de LIPOSTHEY.
- Una vez en el cruce del pueblo, vemos otra flecha amarilla "S1", casi a ras de suelo, que nos indica que debemos GIRAR A LA DERECHA y veremos los accesos a la autopista A63. En la segunda rotonda tomaremos el desvío, a la derecha, hacia BAYONNE, señalizado también con la flecha amarilla "S1".
Evitar el segundo peaje:
- Tomar la salida n°12 « Dax » y SEGUIR FLECHAS AMARILLAS S6- S13.
- En la salida pegarse a la izquierda para ir por la rotonda, sin pasar por encima de la autopista.
En la rotonda, cuarta salida, señalizada con dos flechas amarillas con la indicación S13. También hay una señal de "Autres directions" para camiones. Esta ruta evita entrar en la población de Castets.
- Cruzaremos de frente otra rotonda, por la segunda salida, señalizada con la flecha amarilla S13. Desembocaremos en la antigua carretera de Bayonne (D43E). CUIDADO! No hay señal aquí. GIRAREMOS A LA IZQUIERDA.
- Seguiremos las flechas S13 por la carretera D43E, recta y no muy ancha, durante 8 km. aprox. (paralela a la autopista) hasta llegar a MAGESCQ.
- En iglesia gira a la izquierda hacia D16. Y al final de la calle a la izquierda hacia Dax. A partir de aquí SEGUIR FLECHAS AMARILLAS S13 o dirección Bayonne autopista A63.
Pues eso es todo, aquí escrito igual parece complicado, pero no lo es en absoluto, y como he dicho, además del ahorro lo que compensa es el hecho de pasar sonriendo y mirando al tendido  ;D
CALENDARIO 2026
Pinchando
AQUÍ
.fotografo  .fotografo
Trencalòs
Carmen ·HiruKa·
CALENDARIO 2026
Pinchando
AQUÍ
Griera
Renault Trafic III (2020) dCi 2.0, 145 CV
barbatxano
Es curioso eso de que el itinerario alternativo está indicado por los rectangulillos amarillos ...  :D
A menudo cojo estos desvíos, no por el ahorro de dinero, que siendo de Bilbao es algo baladí, sino más bien por el mencionado gustirrinín ...  ;D  ;D
Kenar
Cita de: barbatxano en Agosto 14, 2024, 09:26:47 amA menudo cojo estos desvíos, no por el ahorro de dinero, que siendo de Bilbao es algo baladí, sino más bien por el mencionado gustirrinín ...  ;D  ;D
Me sucede exactamente igual,  ;D
Lo de las indicaciones con carteles amarillos, y la letra S (de Sortie?) seguida de un número), podría ser para indicar itinerarios alternativos en caso de colapso en la autovía a cuenta de accidentes?
Es la explicación que se me ocurre, porque de lo contrario parecería que quieren poner a huevo el evitar las estaciones de peaje  :roll:  ;D
CALENDARIO 2026
Pinchando
AQUÍ
Phoenixtoledo
Joer qué bueno. A ver si alguien hace un itinerario para librar los de la A64 jajajaja
tellamendi
Yo tengo el navegador puesto para conducir por esa ruta. Me descansa del aburrimiento y el estrés de las vías rápidas.
A demás suelo empezar la mañana desde una localidad antes de Dax. Y la llegada paso la última noche en el mismo lugar. Así evito parar en áreas de la autopista y llegar a casa a primera hora de la tarde.
El problema principal es de arcachon a burdeos. Siempre hay atasco. No importa el mes ni el día de la semana, de arcachon a burdeos o de burdeos a arcachon. Siempre atasco, solo alguna vez pasando muy de noche. Al final le cambio al navegador para salir fuera de la vía rápida y atravesar pueblos y barrios de burdeos. Semáforos o límite de velocidad, pero sin atasco. Y cuando la carretera me acerca a la vía rápida, ahí continúa el atasco.
Solo desaparece pasado el Dordogne.
Kenar
Sí, atravesar Burdeos es un auténtico horror desde bastantes kilómetros antes hasta otros tantos después  .loco2
Nosotros solemos rodearlo por el oeste, tomando la desviación hacia Merignac o el aeropuerto. Sin ser ninguna garantía, suele estar más despejado  :roll:
En todo caso, lo que mejor funciona es buscar los momentos de menor tránsito, por la tarde-noche, festivos a mediodía... y sobre todo domingos a las 3 de la mañana  ;D
CALENDARIO 2026
Pinchando
AQUÍ
FRANJONETA
NI SALUD, NI DINERO, NI AMOR
SEXO, FURGO Y ROCK AND ROLL
Si te gusta el senderismo
