Noviembre 09, 2026, 18:10:01 pm
Gasolina en AJT.
Iniciado por PYTERPAN, Julio 23, 2024, 10:19:45 am
PYTERPAN
Hola , buenos dias, por error se le puso gasolina a una california del 2000, motor AJT, , deposito lleno, hicimos unos 35 KM hasta que se paro i ya no arranco, el mecanoco ha vaciado el deposito i ahora con gasoli pues si que funciona bien  .meparto , la duda es si sabeis las posibles consecuencias de este hecho, o si es coinveniente hacer alguna accion para minimizar los daños. no se si a alguin le ha pasado pero estoy muy preocupado.
Gracias a todos y buen verano.  ;D
*9 frykipuntosssss
jabo
Yo creo que no pasa absolutamente nada, si se ha limpiado el circuito entero. Lo jodido es si le hechas a un gasolina gasoil.
PYTERPAN
Cita de: jabo en Julio 23, 2024, 11:02:28 amYo creo que no pasa absolutamente nada, si se ha limpiado el circuito entero. Lo jodido es si le hechas a un gasolina gasoil.
Bueno algo mas tranquilo.
Gracias.
*9 frykipuntosssss
SoyGenin
No te preocupes. En los países fríos en invierno le echan algo de gasolina al diesel para ayudar a la combustión. La gasolina de paso te habrá hecho una limpieza de inyectores.
Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
metralla
Yo no estaría tan tranquilo....el gasoil tiene la propiedad de que lubrica bastante y la bomba inyectora se engrasa y protege con la circulación del mismo, en cambio la gasolina es un excelente limpiador de aceites y grasas por lo que la bomba inyectora sufre un desgaste muy acusado y gran riesgo de gripado por la falta total de engrase. todo depende del porcentaje de gasoil que te quedaba en el depósito al repostar para que el daño sea mayor o menor, pero desde luego bueno no ha sido para la bomba sobretodo.
PYTERPAN
Cita de: metralla en Julio 24, 2024, 01:47:22 amYo no estaría tan tranquilo....el gasoil tiene la propiedad de que lubrica bastante y la bomba inyectora se engrasa y protege con la circulación del mismo, en cambio la gasolina es un excelente limpiador de aceites y grasas por lo que la bomba inyectora sufre un desgaste muy acusado y gran riesgo de gripado por la falta total de engrase. todo depende del porcentaje de gasoil que te quedaba en el depósito al repostar para que el daño sea mayor o menor, pero desde luego bueno no ha sido para la bomba sobretodo.
joder, pues lleno el deposito, asi que pobre bomba.........
Gracias.
*9 frykipuntosssss
PYTERPAN
Cita de: SoyGenin en Julio 23, 2024, 21:30:25 pmNo te preocupes. En los países fríos en invierno le echan algo de gasolina al diesel para ayudar a la combustión. La gasolina de paso te habrá hecho una limpieza de inyectores.
Gracias pues algo bueno es.....
*9 frykipuntosssss
metralla
Si, a veces un poquito de gasoil en caso de muchísimo frío, 2 o 3 lts. en un depósito ayudan a que no cristalice, pero no 50 o 60...
https://www.google.com/amp/s/www.muchoneumatico.com/blog/consejos/gasolina-a-diesel/amp/
PYTERPAN
Hola el caso es que una vez vaciada la gasofa i con el deposito lleno de diesel,  parace que la furgo va bien, no le noto ningun cambio, esperemos a hacer algunos Kms mas...a ver que pasa.
gracias por el interes i los comentarios.
*9 frykipuntosssss
