Noviembre 09, 2026, 01:40:01 am
Recopilación piezas 3D varias para T4
Iniciado por xesusgp, Junio 29, 2024, 13:15:51 pm
xesusgp
Junio 29, 2024, 13:15:51 pm Ultima modificación: Abril 23, 2025, 21:41:55 pm por xesusgp
Os pongo por aquí algunas piezas para impresión 3D que he podido encontrar que son muy útiles para ciertas reparaciones:
Espero que os sean de utilidad, yo ya me he impreso varias aunque todavía no he tenido ocasión de montarlas.
Nisio
Buena cosa ahora que los plásticos de las veteranas van sufriendo sus achaques.
La verdad es que todo lo de la impresión 3D abre un mundo de posibilidades en la restauración/conservación impensable hace unos años.
papolin
Junio 29, 2024, 17:01:18 pm #2 Ultima modificación: Junio 29, 2024, 17:08:35 pm por papolin
Un hilo muy interesante!
Lamentablemente no estoy familiarizado con el tema 3D, pero está claro que es una solución para determinadas piezas descatalogadas o que no se comercialicen desglosadas. Gracias!
Voy a arriesgarme a hacer una pregunta de ignorante total: el archivo adjunto es gratuito suficiente para llevarlo a un establecimiento a imprimir?
He encontrado esta web, no sé si hay info interesante
https://www.yeggi.com/q/vw+t4+speaker+cover/
xesusgp
Cita de: papolin en Junio 29, 2024, 17:01:18 pmUn hilo muy interesante!
Hola Papolin, respondiendo a tu pregunta, por norma general si, el archivo adjunto es suficiente para llevarlo a imprimir, aunque es importante que usen los parámetros de impresión y filamentos adecuados para el uso de la pieza.
Entiendo que si te refieres a establecimientos de impresión 3D, al ser algo especializado deberían de ser capaces de hacerlo correctamente. También si te fijas, en la mayoría de enlaces que he puesto aparecen las recomendaciones de impresión.
El enlace que pasas está bien, yo para encontrar éstos he hecho algo similar, los he ido sacando de aquí:
https://thangs.com/search/vw%20t4?scope=all
Cómo podéis ver hay muchas piezas para T4; en el post me he intentado centrar las que tienen una funcionalidad práctica y de cosas que se suelan romper y sean difíciles de sustituir o te haga falta comprar una pieza completa cuando sólo es necesaria una pequeña parte.
Si vais encontrando más piezas de éste estilo id diciéndolo y las iré poniendo cuando lo vea.
+gvr
    Cita de: xesusgp en Junio 29, 2024, 13:15:51 pmOs pongo por aquí algunas piezas para impresión 3D que he podido encontrar que son muy útiles para ciertas reparaciones:
    [/list]
    Muy interessante!! Gracias por compartir!!
    miltonAC
    Muchas gracias! Es super util!
    xesusgp
    Actualizado añadiendo un par de modelos más
    Vancampando
    ¡Que bueno! Muchas gracias por el aporte.  :)
    Fermounth
    Hola
    Buena recopilación, aunque hay muchas mas piezas por ahí.
    Creo que lo que se debería hacer es un repositorio online propio del foro, donde se suban los archivos, propios o de otros con el correspondiente permiso , para tenerlos agrupados y que no se puedan perder (porque podría pasar que alguien decida empezar a cobrar por su "creación").
    Tengo que decir, que yo tengo una maquina pequeña y ya me he impreso bastantes cositas, ademas de que algunas ya no se fabrican o no existen, tienes la posibilidad tanto de imprimir en distintos colores, como materiales,como de hacerles modificaciones, y por ejemplo la grapita del frontal (701805163) la he impreso en TPU, que para los que no lo sepan es un material flexible tipo "goma", y me parecio que para las vibraciones que siempre hay e incluso para la duración era interesante.
    También podriamos si hacemos nuestro propio "repositorio" (no se como llamarlo), anotar en cada objeto, si se ha probado y si encaja perfecto o necesita modificación si se puede hacer en x materiales etc...
    Algunas de las webs ya tienen anotaciones, pero son escasas, lo digo por experiencia propia, he descargado algunos, impreso y no encajar.
    T4 California , Motor 1.9 TDI AGR, Cuadro Golf IV
    Fermounth
    Hola
    Una anotación más que hacer, los materiales con que se imprime en 3d son en general bastante duraderos, pero aviso, aunque se impriman a temperaturas muy altas, la realidad es que con el tiempo y las temperaturas que alcanzan dentro de un vehículo al sol, se deforman; muy lentamente, no es algo de un día para el siguiente, pero en dos o tres años puedes ver que hay pequeñas modificaciones de forma, mi recomendación es usar buen material, y tratar de hacer las piezas (si son creacines propias) más gruesas.
    Voy a poner unas cuantas más aquí.
    Originales(me refiero a que son copias de piezas originales sin modificaciones):
    Tapa de salpicadero:
    90:
    https://www.thingiverse.com/thing:2345863
    post 96:
    https://www.thingiverse.com/thing:2526221
    Marco de la maneta interior del portón trasero:
    https://www.thingiverse.com/thing:4927873
    https://www.thingiverse.com/thing:5865379
    Esta la he probado y no encaja bien, la he hecho yo de varias formas propias pero todavía sin encajarr perfecto, la llevo puesta con unos tornillos rosca chapa, porque las "grapitas" que lleva originales no aguantan al ser muy finas.
    Rosca de ajustte respaldo asiento:
    https://www.thingiverse.com/thing:5975958
    La he probado y lo mismo las grapas no tienen resistencia suficiente, acabe comprando dos nuevas aun se pueden encontrar.
    Tapas railes suelo california:
    https://www.thingiverse.com/thing:3919587
    Las imprimi, y las tube que tirar, no encajan ni de suerte. Desconozco si hay diferencias entre las california t4 por año en cuestión de railes. Las quise probar en una multivan de +/- mismo año que la mi cali, y a multivan no lleva railes. Finalmente hice las mias propias y las tengo, tanto las del medio como de las puntas, con y sin tornillo.
    Maneta, rosca, pieza superior grifo original t4 california:
    https://www.thingiverse.com/thing:4320360
    La he porbado y funciona bien, mejor que otro archivo que hay por ahí rodando, quiza toca ajustar un poco el agujero interior, pero bien.
    Tapa de guia de cortina t4 california:
    https://www.thingiverse.com/thing:6902196
    Probada y funciona muy bien.
    Cierres de la rejilla cocina con la base:
    https://www.thingiverse.com/thing:2693920
    Probada, no dura, el calor que tiene la rejilla al cocinar las deshace. Acabe comprando unas gomitas nuevas, aún se encuentran.
    No originales (que alguien ha hecho a su gusto)pero utiles:
    Enganche para la guia de las cortinas originales california :
    https://www.thingiverse.com/thing:6902215
    Probadas, tengo puestas varias y cuelgo de ahí o con cuerdas cosas, como un rollo de papel de wc por ejemplo.
    Cajita para jabón al lado fregadero california:
    https://www.thingiverse.com/thing:4325321
    Probada y utilizada a diario, muy comoda, pongo ahí una pastillita de jabón y así no tengo que ir abriendo y cerrando el cajón todo el rato. La imprimi en gris.
    Añado aquí, que muchas de las cosas que hice ne su día propias, las he perdido,no se si todas pero si algunas, por un virus en el ordenador se perdieron los archivos, de horas y horas de diseño 3d.
    Entre ellas hice un soporte de grifo de california, en el que se puede mantener el grifo más alto a la altura del soporte y fregar o utilizar sin tener que romperte los brazos (no se en que pensaban en westfalia al dejar tan poco espacio entre grifo u pica), muy comodo y sigue en uso.
    Las tapas de las guias del suelo.
    Y no se cuantas cosas más.
    Otro rato buscaré si me queda algo y lo pongo.
    Una cosa más que añadir, no soy ni si quiera amateur en diseño 3d, un novato ni más ni menos, pero cualqueira con ganas, paciencia ,tiempo y un programa de los que hay por ahí, puedes hacer tus diseños.
    No obstante, si alguien piensa en modificar alguno de los que hay para descargar, mi recomendación es si no esta el archivo del creador para modificar, y solo esta el archivo final; mejor empieza de cero, los objetos en 3d ya finalizados son muy muy dificiles de modificar.
    Puntatenefe
    Junio 16, 2025, 13:22:53 pm #10 Ultima modificación: Junio 16, 2025, 14:25:46 pm por Puntatenefe
    Muchas gracias por los aportes Fermounth.
    Hace tiempo yo hice la "Pieza para aislar del ruido, bajo cambio de marchas (7D0711545): https://www.thingiverse.com/thing:6019420 " como dice en el primer post. Necesitó un poco de ajuste pero fue bien.
    Dejo por aquí el post que hice, que debería haber incluído en este.
    Saludos,
    Cita de: Puntatenefe en Febrero 08, 2025, 19:54:47 pmHola,
    Hace tiempo me di cuenta que existía un protector para el selector de cambios en la parte baja (en los bajos donde va el cambio), que en despiece tiene el nombre de insonorizante, con referencia 7D0711545.
    En este mismo link: https://www.thingiverse.com/thing:6019420 se puede descargar.
    Un buen amigo me la ha imprimido en su impresora, me la ha dejado y la verdad que ha quedado bastante bien, a pesar de que he tenido que adaptarla, pero muy poco.
    En un principio pensé que necesitaría tornillos pero va puesto con los que ya tiene en el mismo hueco, así que sólo hace falta una llave 10, con algún alargador que haga más fácil llegar a los tornillos desde abajo.
    Entrando en materia, la pieza llega con unos refuerzos que le hace la impresora al construirla, que hay que quitar. Se trata de ir rompiéndolos con suavidad. La impresora les deja más débiles en las uniones para que sea posible romperlos sin dañar la pieza. Una vez quitados todos ya tendríamos la pieza; aunque en este caso debido a las tolerancias existentes y que probablemente no todos los códigos de motor lleven los anclajes para el soporte del cambio exactamente en el mismo sitio. En definitiva, hubo que adaptarlos porque no cuadraba exactamente los huecos con las roscas. Preferí tocar los dos tornillos más accesibles. Unas brocas de 6 y solucionado, quitando el material restante.
    Estas muescas las hice poniendo la pieza en el sitio, viendo que eran unos soportes metálicos sin riesgo de romper, y apretándole los tornillos con firmeza para que el soporte se clavase y me dejase la marca de por donde había que rebajarle a la pieza.
    Una vez rebajado, con una sierra de cortar tubos, clásica, le fui haciendo surco hasta que creí que era suficiente, recordando como era la parte con la que chocaba.
    Al ponerla después entró bastante bien, sin poner los tornillos sellaba bien el bajo del coche, y la pieza del cambio a donde se agarra, así que le puse los tornillos y se quedó bastante fuerte, el material parece de calidad.
    Ahora el siguiente paso será cambiar las partes del cambio desgastadas, todas esas plásticas, para poder tener la palanca bien agarrada, que ahora mismo, aunque las marchas entran perfecto, baila muchísimo.
    Saludos a todos y en especial a mi amigo por hacerme la pieza.
