Noviembre 08, 2026, 23:20:30 pm
Fallo nevera 12v Coolzone de 85 litros
Iniciado por shantiago, Junio 03, 2024, 11:34:45 am
shantiago
Junio 03, 2024, 11:34:45 am Ultima modificación: Junio 04, 2024, 20:10:30 pm por falco
 Buenas! Tengo una nevera Coolzone de 85 litros a 12v, va conectada a una batería de 100 Ah ambos con unos 2 años de antigüedad, resulta que ya hace un tiempo la nevera funciona correctamente al recibir luz directa a través de una placa de 200 w, pero al llegar el atardecer hace el intento de arrancar varias veces durante la noche pero no lo consigue. Prove de cargar la batería al máximo incluso durante la noche (me marca unos 12.8w) pero sigue haciendo lo mismo. No he querido tocar nada porque no tengo ni papa de temas eléctricos, ni siquiera sé donde están los fusibles 😅 bueno espero se les pueda ocurrir que es lo que puede suceder, mil gracias! 😉🫠
AlvarA
Tiene pinta de que pese a que la batería parezca estar bien, luego en el arranque no pueda darle los W que necesita para mover el compresor. Porque la nevera no debería tener problema: funciona bien cuando hay luz solar... Se me ocurre mover o conectar la nevera a otra batería que sepas está bien o a la toma de 220V (si es que tiene esta posibilidad).
¿Has probado a conectar algún otro aparato con bastante consumo por la noche y ver si funciona bien?
PD: Echa un ojo a las normas del foro, lo suyo es presentarse primero antes de hacer una pregunta ;)
metralla
La batería está muerta... no tiene suficiente potencia para arrancar el compresor del frigo...como te han comentado, prueba a poner una batería que sepas que está bien y compruébalo  de noche.
shantiago
Hola, pues estuve echando un ojo y un empalme de conexión eléctrica  estaba más caliente dé lo normal, así que lo desenxufe y lo volví a enchufar y ahora parece que tira por la noche, lo único que a mitad de la noche el inversor pita así que como bien decís me tocará cambiar de batería prontito...muchas gracias por los comentarios!
patxi1975
Hola.
Soy Patxi. Nuevo por aquí.
A mí me pasa parecido. Camper recién comprada y nevera en teoría nueva. Coolzone R85 de CZ Products.
El congelador enfría rápido y bien pero no logramos que la nevera baje de 13 °C.
Además creo que tira excesivamente de batería. No entiendo en absoluto pero supongo que circulando 2 o 3 horas y con nevera conectada no debería bajar a 12 y 11'8 no?
Luego, en parado también baja rápido. En unas horas baja incluso a 10'7 y ahí se para la batería por seguridad.
Batería basiwuita de 115 amperios. Consumo nevera 80w.
Debería durar 2 o 3 días si apenas usamos la natería para nada más que luz led y nevera no?
Todo es nuevo.
Alguien puede aconsejarme?
metralla
Julio 26, 2024, 20:09:59 pm #5 Ultima modificación: Julio 26, 2024, 20:12:17 pm por metralla
Cita de: patxi1975 en Julio 26, 2024, 18:13:33 pmHola.
Todo es nuevo.
Esa bateria en  el caso de estar perfecta tiene utilizables unos 50 o 60 A. divide entre los 6 o 7 que consume por hora el frigo y verás que en unas 8 h la tendrías para el arrastre, si funciona solo el 50 % del tiempo doblara o más la  duracion...
Blizz
Yo tengo la misma nevera y siempre me ha ido de lujo. Consume 5A.
Lo único es que yo la llevo con batería LiFePO4 y además cable de buena sección.
Si le cambias el ventilador por uno silencioso de PC ya lo bordas...
Saludos,
David
Franbt
Hola buenas, soy Fran, tambien nuevo.
Yo tengo la Rv85 unos meses, con litio de 200, y la bateria iba bien hasta que le he montado la nevera, que si parece que me este fallando porque me baja a 0.01V, probablemente la BMS. La cosa es que si la pongo al 4,y la cargo bien con comida y bebida fria, no puede bajar la temperatura y esta casi todo el dia el ventilador en marcha y el compresor trabajando, pero por el contrario, si la pongo al 3, llega a unos 5 grados, pero helados del congelador me los he encontrado deshechos. Es la segunda que me dan, la primera hacia cosas raras y Lulukabaraka me la cambio. Pienso que le pasa lo mismo. Gracias
shcarlitos
Todo es nuevo.
Yo tengo la misma en 65l, yo lo que he hecho, a sido quitar la tapa del congelador y así se reparte mejor el frio por todo el frigo, con lo que lo regulas a una temperatura mas alta y consume un poco menos, ese frigo da prioridad de funcionamiento a lo que tengas selecionado, quiero decir que si pones congelador a temperatura mas alta y el frigo por ejemplo a 5 dejando este selecionado, es a quien da prioridad, también tiene 3 modos de funcionamiento, según nivel de carga de la batería, yo la llevo sinpre en la mitad 2 rayas, y hasta ahora, todo perfecto.
